Abblendbare Innen- und Außenspiegel nachrüsten - (8L)
Abblendbare-Spiegel.pdf (1,7 MB)
Anhängerkupplung (AHK) nachrüsten - (8L)
AHK.pdf (1,4 MB)
Außentemperatur-Anzeige (ATA) im Vorfacelift Nachrüsten - (8L)
Workshop ATA2.pdf (1017,4 KB)
Beleuchtete Lüftungsdüsen - (8L)
Workshop_Lueftungsduesen_FL_A3_final.pdf (753,3 KB)
Bluetooth Telefonsteuergerät für das RNS-E nachrüsten - (8L/8P)
Bluetooth_RNS_E.pdf (1,7 MB)
Bremssättel lackieren - (8L/8P)
bremssattel.pdf (93,2 KB)
Bremsenquietschen der hinteren Bremsen beseitigen - (8L)
hinterebremsen.pdf (302,8 KB)
Bremsleuchte (3.) Lampentausch - (8L)
bremsleuchte.pdf (605,3 KB)
Bremse beim A3/"„Golf4"“/Bora an der Vorderachse wechseln - (8L)
Bremswechsel Vorderachse.pdf (607,9 KB)
Chromleisten in Cupholder, Schalter bzw. Blinddeckel nachrüsten - (8L)
Chromleisten.pdf (1,3 MB)
Cupholder Umbauanleitung im A3 VFL - (8L)
Getraenkehalter_LEON_im_A3_VFL.pdf (323,7 KB)
Cupholder mit Beleuchtung nachrüsten - (8L)
Beleuchtung_Cupholder.pdf (1,1 MB)
Dachkantenspoilermontage - (8L)
s3dks.pdf (496,9 KB)
Dachkantenspoiler vom S3 an normalen A3 motieren - (8L)
S3_DKS.pdf (446,9 KB)
Domstrebe des S3 einbauen - (8L)
domstrebe.pdf (450,8 KB)
Felgendeckel der S-Line Felgen passend bearbeiten für eine MAM 6 - (8L/8P)
Felgendeckel.pdf (362,5 KB)
Fußraumbeleuchtung einbauen - (8L)
fussraumbeleuchtung.pdf (292,6 KB)
Gasdruckfeder für die Haube bzw. Heckklappe tauschen - (8L)
Gasdruckfeder.pdf (230,0 KB)
Griffschalen tauschen - (8L)
klavierlackgriffschale.pdf (2,2 MB)
Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten - (8L)
gra.pdf (1,0 MB)
Garagentoröffner mit original Taster(Mittelkonsole) nachrüsten - (8P)
8p_garagentoroeffner.pdf (5,0 MB)
Garagentoröffner Einbau durch Umbau des Blinddeckels zum Taster - (8L)
Garagentor_oeffner.pdf (649,3 KB)
Heckleuchte Facelift - (8L)
faceliftrueckleuchten.pdf (97,7 KB)
Heckrollo einbauen - (8L)
WS_Sonnenrollo.pdf (1009,6 KB)
Heckwischer Zucken beseitigen - (8L)
heckwischer.pdf (131,2 KB)
Heckwischer Aerotwin umrüstung - (8L)
WSHeckwischer.pdf (631,1 KB)
Konbiinstrument mit FIS nachrüsten (= Bordcomputer) (= Tacho mit großem Display)
FIS_NACHRUESTUNG_1.00.PDF (5,7 MB)
Kontrollleuchte (unbenutzte) im Kombiinstrument benutzten - (8L)
Kontrollleuchte_VW_AUDI.pdf (327,7 KB)
Koppelstangenklappern beseitigen - (8L)
koppelstange.pdf (225,9 KB)
Klavierlack lackieren der Griffschalen - (8L)
klavierlack.pdf (119,8 KB)
Komfortblinker (Original VW/Audi) Einbau durch Plug & Play Adapter - (8L)
Komfortblinker_VW_AUDI.pdf (1,4 MB)
Kofferraumausbau „HiFi“ - (8L/8P)
kofferraumausbau.pdf (634,1 KB)
Lautsprecher vorne Tauschen - (8L)
Frontlautsprecher auswechseln.pdf (935,6 KB)
Mitnehmer reparieren/Scheibentausch - (8L)
http://cyberbob2000.de/a3-freunde/fenster.htm
Mittelarmlehne reparieren (Entriegelungsbolzen abgebrochen) - (8L)
defekte_mittelarmlehne.pdf (362,9 KB)
Nebelschlußleuchte rechts einbauen - (8L)
nebelschlussleuchte.pdf (62,7 KB)
Phatbox Einbau - (8L)
phatbox.pdf (342,0 KB)
PDC (Park Distance Control) nachrüsten Original Audi A3/S3 - (8L)
Original_PDC.pdf (1,3 MB)
PDC (Park Distance Control) von WAECO nachrüsten - (8L)
PDC.pdf (927,1 KB) [TT-
Pedalerie vom Audi TT inklusive Fußstütze nachrüsten - (8L)
Pedale.pdf (299,4 KB)
Pixelfehler reparieren/Display tauschen am Tacho / Kombiinstrument / KI
Pixelfehler_reparieren_1.00.pdf (1,9 MB)
Radioeinbau „nomales Radio“ ohne CAN-BUS Adapter - (8L)
Navi_Radioeinbau.pdf (1,5 MB)
RNS-E Einbau mit CAN-BUS Emulator - (8l)
RNS_E.pdf (3,0 MB)
RNS-E nachrüsten in 8L Facelift mit CAN-BUS - (8L)
RNS-E in 8L.pdf (2,1 MB)
Schalterumbau des Blinddeckels zum Schalter - (8L)
Taxi_Schalter.pdf (597,9 KB)
(SDS) Sprachdialogsystem am RNS-E nachrüsten - (8L/8P)
SDS_RNS_E.pdf (1,5 MB)
Spiegelkappen anbauen - (8L)
Spiegelumbau.pdf (533,1 KB)
Scheinwerfer Facelift - (8L)
Faceliftscheinwerfer.pdf (591,2 KB)
S-Line Schaltknauf einbauen - (8L)
schaltknauf.pdf (787,4 KB)
S-Line Schaltknauf in den A3 1,6 einbauen - (8L)
slineschaltknaufin16.pdf (196,3 KB)
Stoßstange S3 an den A3 montieren - (8L)
s3front.pdf (2,4 MB)
Schlüssel Original Klappschlüssel Umbau auf das neue Design des 8P/8PA - (8L)
Klappschluessel.pdf (2,8 MB)
Schlüssel Votex Umbau auf das neue Design des 8P/8PA - (8L)
Votex_Umabu.pdf (503,1 KB)
Schlüssel Transponderwechsel im Klappschlüssel - (8L)
SchluesselUmbau.pdf (933,3 KB)
Schlüssel Original Fernbedienung ( mit Klappschlüssel) beim A3 VFL nachrüsten - (8L)
WORKSHOP_ZV_Pumpe_mit_Funk.pdf (525,3 KB)
Schlüssel Funkfernbedienung (original Optik) Klappschlüssel an die ZV Pumpe anschließen - (8L)
funkfern.pdf (240,5 KB)
TAZ (Nassbremslösung) einbauen - (8L)
TAZ.pdf (801,2 KB)
Tachoscheiben austauschen - (8L)
Tachoscheiben.pdf (590,9 KB)
Tastaturmatte- und Batteriewechsel eines Funk- Klappschlüssels - (8L)
Tastaturmatte_Batteriewechsel.pdf (429,0 KB)
Tachoringe einbauen - (8L)
tachoringe.pdf (343,8 KB)
Turbolader Instandsetzen - (8L/8P)
Turbolader_TDI_Instandsetzen.pdf (788,2 KB)
USB-Stick / SD-Karten Interface anschließen und einbauen (auch iPod/iPhone Interface, gleiche Vorgehensweise) (8P / 8PA)
usb_anleitung_a3_8p.pdf (602,0 KB)
Vorderachsklappern (Koppelstangenproblem) beseitigen - (8L)
Zentralverriegelunspumpe reparieren - (8L)
ZV-Pumpe.pdf (333,4 KB)
