Umfrage Chiptuning - alle mitmachen!
Sorry! Hier noch die Laufleistung:
Insgesammt 111TKM
davon mit Umprogammierung 70TKM
Hallo das waren doch nicht alle, oder???
Motortyps inkl. Kennnummer
-1.9 TDI PD 96kw, ASZ
wer hat das Tuning durchgeführt
  • TuneArt in Heinsberg (NRW)
wieviel PS wurden erzielt
  • 176 PS (Prüfstand)
welches Drehmoment wurde erreicht
  • da sag ich mal nix zu
die Gesamtkilometerlaufleistung des Motors
  • 116.500km
die Laufleistung seit dem Chippen
  • ca. 1.000km
eine Beurteilung des Service nach Punkten von 0-10
  • 10
eine Angabe des Wiederholungsfaktors (würdet Ihr das noch mal machen?) nach Punkten 0-10
  • 10
sonstige durchgeführten Änderungen (LLK, Popp-Off u.ä…
  • Bastuck Komplett Edelstahlanlage ab KAT
  • R-TDI Luftfilter System von KW-Systems.de
Probleme (Motor/Getriebe) seit Chip
-keine
-Verbrauch: +0,5 l / 100 km
  • wird sich zeigen
Danke an User @Markus-R1 (Inhaber von Tuneart!)
  • Dieser Beitrag wurde von don-130pd am 04.02.2006 bearbeitet
    + Dieser Beitrag wurde von don-130pd am 12.08.2006 bearbeitet
A3 1.8 T AGU (150 PS)
Chip von B&B aber eigeneinbau
ca. 190 PS (laut Messung)
300 NM (laut Messung)
der Gesammtkilometerlaufleistung des Motors
102.000 km
der Laufleistung seit dem chippen
10.000 km
-eine Beurteilung des Service nach Punkten von 0-10
Eigeneinbau -> 10;)
-eine Angabe des Wiederholungsfaktors (würdet Ihr das noch mal machen?) nach Punkten 0-10
10! immer wieder
sonstige durchgeführten Änderungen (LLK, Pop-Off u.ä…
Bemerkungen (Benzin-, Ölverbrauch, Rucklen oder einfach nur ein cooles Wort…
102.000 km
10.000 km
Eigeneinbau -> 10;)
10! immer wieder
Also:
-1,9 TDI. ALH
  • TCM
  • 120PS
  • 280NM
die Gesammtkilometerlaufleistung des Motors
  • 160.000
  • 40.000km
  • 8
  • 10
  • keine
  • alles gleich!!!
Zusätzlich sollte jeder aber auch Probleme (Motor/Getriebe) seit Chip mitteilen…
  • nein
-1.8 T 110kw, AGU
  • 185 PS (prüfstand)
  • 285 Nm (prüfstand)
    aber bei zu warmer (37grad) ladeluft geprüft
  • 84.000km
  • ca. 3.000km
  • 9
  • 10
-keine
-Verbrauch: -0,5 l / 100 km (normal fahren)
+ Dieser Beitrag wurde von leg0 am 04.04.2006 bearbeitet
-1.8 T 110kw, AGU
  • Digital-Racing
  • 195 PS
  • 280 Nm
  • 110.000 km
  • ca. 15.00 km
-9
  • 10
-noch keine (bald größerer Abgaskrümmer und anderer LLK)
-keine
-Verbrauch: ca. +0.5 L/100km
+ Dieser Beitrag wurde von Madden21 am 03.04.2006 bearbeitet
1.9 TDI
MTM
140 (Tunerangabe), knapp 150 (auslesen lassen)
320 (Tunerangabe)
90.500 KM
45.000 KM
10
10
Spritverbrauch hat sich um ca. 0,5 l bei normaler Fahrweise gesenkt.
-1.8 T 132kW (MKB: AJQ)
  • Speedsystems
  • ca. 205 PS (Nach weiteren Modifikationen jetzt ca. 215 PS)
  • ca. 300 Nm (Nach weiteren Modifikationen jetzt, ca. 320 Nm)
  • 18000 km
  • ca. 13000 km
Momentaner Ladedruck (je nach Aussentemperatur leichte Schwankungen)
-Overboost (3200 U/min) = 1,2 bar
-Gehalten bei 6000 U/min = 0,7 bar
-10
  • 10
sonstige durchgeführten Änderungen (LLK, Popp-Off u.ä…)
-HJS 200 CPSI Katalysator, BN-Pipes Abgasanlage ab Kat, Einstellbarer Benzindruckregler mit vergrößerter Membran (3,7 bar), K&N Filtereinsatz, Samco Ansaugschlauch, Direktluftansaugung aus dem Kühlergrill, Muggianu Turbo SUV2
-ein paar, dank der besch… Audi Originalteile die nix aushalten :frowning:
-Verbrauch: ca. +1 L/100km
Bemerkungen:
Sehr kompetenter Tuner mit jahrelanger Erfahrung, kleine aber feine Firma;
vor dem Chiptuning Probefahrt gemacht, dann original Software ausgelesen und anhand dessen die neue Software programmiert, konnte dabei sein und Thorsten Böhme über die Schulter schauen wo mir alle eventuellen Fragen beantwortet wurden;
Software wird nach eigenen wünschen programmiert und solange verbessert, bis man zufrieden ist mit der Leistungsentfaltung während der abschliessenden Probefahrt
+ Dieser Beitrag wurde von lischman am 07.04.2006 bearbeitet
1.8T 110kW, AUM
ABT
143kW / 193PS
280NM
11.000
1.400
9
keine
Bemerkungen (Benzin-, Ölverbrauch, Rucklen)
Problem: zu hoher Ladedruck, muss nicht unbedingt am Chip liegen (Termin beim Freundlichen steht schon fest) => Ergebnis folgt…
Positiv: niedriger Spritverbrauch bei gemütlicher Fahrweise
soooo habe den thread gerade entdeckt ud wollte mich nochmal hinzufügen.
1.8T AGU 150PS
Digital Racing
195PS
290NM
123.000km
5.000km
10
10+ :wink: nie wieder ohne
blow off ventil und MSD Attrappe.
im Frühjahr kommt aber die nächste leistungsstufe :wink:
MfG Jens
Audi A3 150PS
auf 194 PS von ABT
Laufleistung 100000km und seit dem ist auch der chip drin
Da in letzter Zeit wieder oft nach Erfahrungen von Tuner x und Infos von Mister y gesucht wurden
will ich für die Wiki eine neue übersichtlicher Tabelle erstellen und verlinken
Also alle Neuerfahrungen posten
Dann beichte ich auch mal meine Erfahrungen mit Chiptuning
2,0T AGU 200PS
Oettinger
236PS
340NM
ca. 13.000
ca. 10.000
10
10+ auf jeden Fall…
Switchable blow off von Forge kommt bald ist bestellt :slight_smile:
RAM-Air von Oettinger
Vielleicht wenn machbar nächste Leistungsstufe. Einziger Nachteil, Abgasanlage von MTM und Chip von Oettinger. Nächste Leistungsstufe ist auf Abgasanlage von Oettinger porgrammiert :frowning: Vielleicht machen Se ja ne Ausnahme :slight_smile:
Grüße Marcus
Es fehlt meines Erachtens nach noch ein wichtiger Punkt.
Und zwar ob das Auto nach dem chippen normal/sparsam gefahren wird und ständig geheizt wird.
Wenn jemand sagt, er hat schon 50.000 KM runter und hat 40% Leistungszuwachs bekommen und heizt wie Sau und noch immer ist der Wagen völlig heile … dann überzeugt mich das :wink:
-2.0 TDI 140 PS BKD
  • laut Prüfstand 180 PS
  • lt. Prüfstand 443 Nm
  • 70.000 km
  • ca. 5.000 km
-9
  • 10
-noch keine
-keine
-Verbrauch:gleich geblieben
Dahrweise:
Eher sparsam bis normal, aber wenn Gas, dann richtig :wink:
+ Dieser Beitrag wurde von Eraser112 am 21.02.2007 bearbeitet
Die Haltbarkeit hängt von so vielen Faktoren ab, dass da durch einzelangaben kaum Rückschlüsse zu ziehen sind.
Prinzipiell wird wohl jeder der das Fahrzeug chipen läßt, oder sonst irgend ein Tuning durchführt schon mal gerne auf die Tube drücken.
Viele die ich kennen gelernt habe gehen aber mit dem Herzstück manierlicher um als der Großvater um die Ecke.
Warm- / Kaltfahren, Ölwechsel, …
Hi Leute. Will ich ner a mol meinen Senf dazugeben.
:happy:
Motor: 1.8T Quattro
Leistung vorher: 150 PS, ca. 220 Nm
Tuner: Wendland
Leistung nachher: 196 PS, 302 Nm
Laufleistung vorm chippen: ca. 54000 km
Laufleistung bis jetzt: 55500 km
Ich weiss das ist noch nicht all zu viel. Aber bis jetzt bin ich top zufrieden. Allerdings muss ich euch eins sagen, wer zu Wendland geht darf sich auf ein Kaffeekränzchen freuen. Sobald man nämlich ankommt wird man auch schon in ein Kaffee gefahren und erst wieder abgeholt, wenn der Wagen fertig ist. Bei mir waren das ca. 2,5 Stunden. Dann legt man nur noch die Kohle auf´n Tisch, fragt freundlich nach ein Paar Nummernschildhalterungen und dann geht man wieder.
:grins:
Der Verbrauch ist annähernd gleich doch die Leistung brachial. Schön verteilt, bissl giftig und alles in allem einwandfrei.
MfG BastiFausB
+ Dieser Beitrag wurde von BastiFausB am 26.04.2007 bearbeitet
