Wercsagt denn das die Daten hier richtig sind!
Kann mir doch was ausdenken oder muß das glauben was der Tuner sagt!
Kann ja jetzt hier 500Nm sagen z.B.
mein reden deshalb wäre es sinnvoll wenn die Leute antworten die auf dem Prüfstand waren.
LG
Wer sagt das die Daten vom Prüfstand richtig sind?
Tests belegen, das bei den Prüfständen meist zu hohe Werte angegeben werde, da dies ja Positiv für das Geschäft der Tuner ist.
Am besten es Postet hier garkeiner mehr
:alk:
Oder nur auf einem unabhängigem Bosch Dienst testen lassen
Aber die hauptsache ist ja, ob der Besitzer zufrieden damit ist und ob der Motor hält…
Motortyps inkl. Kennnummer
1.8T AJQ
wer hat das Tuning durchgeführt
HGS Fahrzeugtechnik
wieviel PS wurden erzielt
ca 210
welches Drehmoment wurde erreicht
ca 290-300
der Gesammtkilometerlaufleistung des Motors
102000 KM
der Laufleistung seit dem chippen
6000 KM
eine Beurteilung des Service nach Punkten von 0-10
2 von 10
eine Angabe des Wiederholungsfaktors (würdet Ihr das noch mal machen?) nach Punkten 0-10
Immer wieder, aber nicht beim diesem Tuner
sonstige durchgeführten Änderungen (LLK, Pop-Off u.ä…
Bemerkungen (Benzin-, Ölverbrauch, Rucklen oder einfach nur ein cooles Wort…
Notlauf bei 5200 u/min im 4. u. 5. Gang
Kein erhöhter Sprit und Ölverbrauch
- Dieser Beitrag wurde von happyway am 10.01.2005 bearbeitet
Hallo Pascal 1805,
wollte demnächst zu B&B zum chipen. Warum hast Du den Service der Firma „nur“ mit 8 bewertet?
Gruß hgetti
:engel:
- Dieser Beitrag wurde von hgetti am 15.01.2005 bearbeitet
Hallo utzi,
warum hast Du den Service bei B&B „nur“ mit 8 bewertet?
Gruß hgetti
:engel:
Es scheint sich kein weiterer verewigen zu wollen, obwohl es bestimmt mehere hundert Leute mit gechipten Autos in diesem Forum gibt. Auch mehr als die Hälfte der von mir angemailten haben sich nicht eingetragen.
Was soll´s, die Tabelle ist fertig. Alle die noch sich am WE noch eintagen werden sofort eingepflegt und danach muß man schauen, wie das Teil sich noch füllen kann.
1,9 Tdi, 130 PS
TCM-Fahreugtechnik
165 (versprochen), war noch nicht auf dem Prüfstand
380 Nm??
41 000 km
4000 km
10 Punkte
10, Ja immer wieder
nichts
Ruckeln, nein, Rußen, etwas mehr, hält sich in Grenzen, Ölverbrauch, nicht feststellbar, diesel verbrauch, gleich beblieben, außer bei Vollgas auf der AB
1,9 Tdi, 90PS AGR
http://www.tuning-chip.at
120-125(versprochen), war noch nicht auf dem Prüfstand
290 Nm(versprochen)
93000 km
600 km
10 Punkte
10, Ja
sattere leistung, kein ruckeln, keine probleme
grüße aus salzburg
- Dieser Beitrag wurde von krampus10 am 30.01.2005 bearbeitet
Ich möchte eine Liste Erstellen und in die Wissensbank stellen, in der alle gesammelten Erfahrungen mit Chiptuning aufgeführt werden.
Um möglich eine große Aussagekraft wiederzuspielgeln ist eine große Beteidigung wichtig.
Ich stelle mir follgende Angaben für sinnvoll vor:
Audi A3 8L Bj. 5/2001
1,9 TDI 96kw
B&B
160
370Nm
60000km
40000km bis zum Verkauf im Dezember 2004
8
8, liebäugel zzt. mit SKN oder Wendland für meinen neuen 8P 2.0TDI, vielleicht auch ABT
K&N, Schaltwegeverkürzung von B&B
Dieselverbrauch bei Last gering höher, etwas mehr rußen vor allem zu Anfang, wurde später weniger, Motor etwas rauer in der Laufkultur, Ölverbrauch normal, leider ging der Lader kurz nach dem Chipen kaputt, hat Audi auf Kulanz ersetzt
weiteren Anregungen stehe ich offen gegenüber, doch leider ist bei einer halbwegs vernünftigen Übersicht der Platz begrenzt.
Also haut alle in die Tastatur und hoffentlich können vielen neugierigen unentschlossenen auf die Sprünge geholfen werden.
Motortyps inkl. KA 1.9 TDI PD
wer hat das Tuning durchgeführt Duptec
wieviel PS wurden erzielt 165
welches Drehmoment wurde erreicht 280
der Gesammtkilometerlaufleistung des Motors 7100
der Laufleistung seit dem chippen 2000
eine Beurteilung des Service nach Punkten von 8
eine Angabe des Wiederholungsfaktors (würdet Ihr das noch mal machen?) nach Punkten 10
Bemerkungen Sprit eigentlich weniger aber da meine fahrweise extrem sportlich ist steigt der verbrauch . . .
Nachteil des Chips bisher: die kupplung löst sich extrem schnell auf und muss gewechselt werden
Hallo hobl21,
wie hoch ist denn die Gesamtlaufleistung deines Fahrzeuges? Bist du sicher, dass es am chippen liegt?
Gruß hgetti
:engel:
- Dieser Beitrag wurde von hgetti am 12.03.2005 bearbeitet
a.9tdi 96kw
http://www.bhp-motorsport.de
121kw
393nm
ca. 62000km
ca 1500km
10
10
nüx
Bemerkung:
Tdi fahren mit chip macht SPAß!!!
- Dieser Beitrag wurde von chrischa am 15.03.2005 bearbeitet
hi, was hat denn dein chip-tuning bei wieland gekostet?
lg
thommy
— 1.8T 110kW MKB: AGU
— Wendland
— ca 197
— ca 310NM
— ca 140.000
— ca 120.000
— 4 (war net so doll, mußte während des Tunings inner Dorfkneipe die Zeit umkriegen, immerhin 4Std.)
eine Angabe des Wiederholungsfaktors nach Punkten 0-10
— 7 (schon geil, hatte mir aber trotzdem mehr davon versprochen, was aber weniger am Tuning, sondern eher an überzogenen Erwartungen meinerseits gelegen hat)
sonstige durchgeführten Änderungen (LLK, Popp-Off u.ä…)
— S3 Popp-Off
Bemerkungen
— Benzinverbrauch: Ist definitiv im Durchschnitt gestiegen, was aber an dem häufigen ausnutzen der Mehrleistung liegt, bei ruhiger Fahrweise geringer geworden.
Ölverbrauch: Wirklich keinen Tropfen und meine Öl-Wechel-Interwalle liegen bei 20.000km
Oliver
Motorkennbuchstabe: ASZ
Motor: 1,9 TDI 130PS
Leistungsprüfung vor dem Tuning: 143PS,340NM
Leistungsprüfung nach dem Tuning: 182PS,405NM
Tuner: http://www.tk-chiptuning.com
Tuningprogramm: WIN OLS
Hardware: Flashghost
Auffälligkeiten: leichte Rauchentwicklung bei Vollgas
KM-STAND vor dem Tunen: 1.500
KM-STAND heute: 10.000
Probleme: keine
Bewertung: 9
Greetz
Monchichi
…der Profi für VAG-Tachojustierung,Login-Code Ermittlung etc.
1.8 t Kennbuchstabe ARZ 150 PS
Kilometerstand 50 000 km
Gechipt vor 8000 km
durchgeführt bei Wimmer (Solingen)
Angegebene Leistung 186 PS
Laut Prüfstand 172 PS und 275 Nm
Service 10
Wiederholungsfaktor 9
Sonstige Änderung Forge PopOff
Deutlich spürbare Mehrleistung die einfach nur Spass macht. Mehrverbrauch etwa 0,5 - 1,0 l
Baujahr 97: TDI 90PS auf 125PS
bei 120tkm ChipTuning, verkauft 159tkm,
keine Probleme, geringerer Verbrauch
Tuner: HTM-Tuning
Service: 9Punkte
Wiederholung: 9Punkte
Spassfaktor 10. ging ab wie sau im vergleich zu vorher.
Drehmoment nach Tunig: 290Nm
Baujahr 2000 Motorkennung AHU 90PS auf ???(Angabe kommt noch)
Tuner Wimmer RST
bei 180tkm Chiptuning, Grosse Düsen,Sportluftfilter, geplanter Ölkühler
Service 10
Wiederholung 10
Spassfaktro: muss ich noch testen
Bisher keine Probleme…Angaben werden die Tage noch ergänzt
hi männer und mädels,
es werden dieses Jahr doch noch viel mehr der Leistung etwas nachgeholfen haben!
:freak:
-1.8T 154 kW APY
- MTM
- ca. 270 PS
- ca. 400 NM
die Gesammtkilometerlaufleistung des Motors
mittlerweile schon 120.000 km
gute 40.000 km
10
- 10, will nie wieder was ungechipptes fahren
- BMC Carbon Airbox, anderes Popoff, Samco Ansaugschlauch, MTM Anlage ab Kat, sonst fast alles Serie
- Fast gleicher Spritverbrauch, leider mit SuperPlus, dafür fährt er aber ohne Öl
tom
- Dieser Beitrag wurde von TOM-S3 am 14.11.2005 bearbeitet
