Es deutet alles auf das NT hin, also solltest du das mal gegen was Vernünftiges tauschen. Wenn das nix bringt muss man eh erst weitersehen. Klar, das MB könnte auch einen Schaden haben, aber einfach so von heute auf morgen?
CPU wenn zu warm wird verringert erstmal seine Rechenleistung und schaltet irgendwann den PC ab. Könnte also auch in Frage kommen (Bluescreen gibts da nicht). Du hast aber immer noch nicht gesagt ob die 60° unter Last oder im Idle sind. Das wär eine wichtige Info, da das als Lasttemperatur völlig OK, aber als Idletemp sehr hoch wär. Könnte ja sein, dass beim Einbau der Komponenten sich der Kühler gelockert hat und nicht mehr richtig sitzt. Fehlerbild zeigt also auf die beiden Sachen. Entweder zu schwaches NT oder überhitzte Komponenten (vorrangig CPU).
Das Problem ist, wenn Du nur das NT wechselst und dann denkst "alles in Butter", werden sich deine Temperaturen immernoch nicht bessern.
Also würde ich erstmal diesen Schritt tätigen die WLP zu erneuern und dieses, vermutlich Wärmeleitpad, entfernen.
Nicht jede CPU reagiert wie 100 andere. Die Eine steigt bei 65 Grad aus (gerade bei betagten Modellen die längere Zeit Hitze ausgesetzt sind), andere erst bei 80 Grad.
Hast Du irgendwo einen Hotspot auf den deine CPU kläglich reagiert, dann merkst Du es nichtmal.
Die Werte deines Netzteils verändern sich auch.
Von daher verbascheue ich NoName/Billig Netzteile die als "Gut" bezeichnet werden weil sie durch Glück 2 Jahre halten.
Aufgeblähte Kondensatoren auf deinem Board hast Du keine, oder?
Grüße
Und was wirst du dabei feststellen? Im Idealfall erhälst du dabei irgendwelche Parameter mit denen du dann weiter spekulieren kannst, aber rauskommen wird dabei nichts.
Mach neue WLP drauf sofern du das nicht schon gemacht hast, alles andere bringt dich sowieso kein Stück weiter.
Dann kauf dir bitte einfach eine neues NT und werde glücklich!
Falls es doch nicht daran liegen sollte, was nicht so sein wird, kannst du immernoch bei 0 weitermachen.
Hast du nach dem letzten Absturz mal das Eventlog der Programme gecheckt? Vielleicht ist es ein Softwarefehler, der ihn intern zerschiesst und sein akuter Ausstieg ist eine Schutzfunktion…
und den hab ich dir bereits erklärt, Kernel-Power wird immer dann eingetragen sobald dein PC nicht richtig beendet wurde. Reset, Stecker raus, lange auf m Knopf bleiben usw. all das wird als "kernel-power" eingetragen.
Also ich hab mit Win7 schon Athlon64/3200±Rechner performanter gemacht als sie vorher mit XP waren und die Kisten rennen Stabil, unter 32 Bit auch mit 1GB RAM.
