PC sürzt immer ab
Moin
Es geht um ein PC, der nie abgestürzt ist. (Weil sonst auch nie spiele gespielt wurden ^^)
Weil er aber nicht gut genug zum spielen war, habe ich ihn aufgerüstet.
Nun stürzt er beim spielen öfters ab.
Der PC geht einfach von der einen zur nächsten Sekunde aus, als wenn man den Stecker gezogen hätte, ohne Piepen oder sonstige Hinweise.
Getauscht/Aufgerüstet habe ich folgende Kompnenten:
  • Grafikkarte
  • Arbeistspeicher
  • 3 Gehäuselüfter eingebaut
Es handelt sich um folgenden PC:
AMD 64 3500+
Geforce 7800 GTX (neu eingebaut)
2 GB DDR2 Ram 677 (um 1GB erweitert)
450 Watt Netzteil
Windows 7
Temperaturen gehen durch die eingebauten Lüfter eigentlich in Ordnung.
Graka so was mit 70-80 C°
Mainboard so um die 60-65°C
und CPU auch so 60°C
Bin mir aber nicht sicher, müsste nochmal genau nachschauen.
Kann einer vielleicht schon so sagen woran es liegen könnte ?
Danke und Gruß
hast du für deine grafigkarte einen aktuellen treiber installiert?
überprüfe mal deinen ram, eventuell hat einer der 3 riegel ein problem.
das beste ist immer die komponenten mal in einem anderen pc auszuprobieren, der fehler kann viele ursachen haben
Neuster Grakatreiber ist drauf.
Ram werd ich gleich mal überprüfen.
Eventuell netzteil mit höhere Wattzahl einbauen!
netzteil schliesse ich von der leistung her völlig aus, ein system in seiner zusammensetzung zieht nicht mehr als 150 bis 200 w
Ramtest ausgeführt und "leider" keine Fehler erkannt.
Ist übrigens 1GB und 2x512MB
Also kann ich schon mal ausschliessen:
  • Netzteil ?
  • Ram ?
Was ist mit CPU, Graka, Mainbord können die Defekt sein ?
Nur, mal stürzt er kaum bis gar nicht ab , und mal 3 mal kurze Zeit hintereinander zb.
Lässt der Absturz-Fehler (Geht einfach aus ohne Piepen oder sonstiges) auf irgdnwas schliessen ?
guck mal in deiner datenträgerverwaltung unter ereignisanzeige, ob er da was einschreibt
Woher bekommen die 3 neuen Lüfter ihren Strom, welches Mainboard ist verbaut.
Fall noch nicht geschehen, lass ihn mal nur mit einem RAM Modul laufen und schau obs dann geht evtl. noch mal alle Verbindungen überprüfen. Wann schmiert er denn in der Regel ab (beim Spielen, Bildbearbeitung etc).
Eine ursache könnte noch der Einschalter bzw. der Reset Knopf sein, wenn die einen weg haben oder nicht richtig auf den Pins im Board sitzen, kann er schon mal einen falschen Impuls bekommen.
Setzt mal die Speicherriegel um. Also die 2x 512 MB in die anderen Steckplätze. Wenn Windows dann noch öfter mault kann es daran liegen. Dan nach und nach jeweils einen Riegel draußen lassen und sehen obs rund läuft. Vorzugsweise über mehrere Stunden. Denn auch der Ramtest erkennt nicht unbedingt immer Probleme. Zumal nicht innerhalb einer Stunde falls es ein thermisches Problem ist :wink:
Da Du aber sagst der PC geht laufend aus würde ich aufs Netzteil tippen. Hast Du mal überprüft ob das Netzteilkabel (außerhalb des PCS) noch in Ordnung ist und die Kabel (im PC) richtig auf dem Motherboard stecken?
Kritischer Fehler:
Kernel-Power
System
Event Data
Bugcheck Code 0
Bugcheck Parameter 1 0x0
Bugcheck Parameter 2 0x0
Bugcheck Parameter 3 0x0
Bugcheck Parameter 4 0x0
SleepIn Progress false
Power Button Timestamp 0
Die 3 Lüfter bekommen den Strom vom Netzteil.
Mainboard: Asus M2NPV-VM
Mitten beim Spielen einfach so.
Muss ich wohl nochmal prüfen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hast du die alten Komponenten noch? ich hoffe ja, weil dann kannst munter anfangen rumzutauschen, kannst ja spasseshalber nen downgrade machen auf den ursprung und schaun was passiert.
Wie lang hast du den RAM-Test laufen lassen? gibt auch sporadische Fehler.
ja, hab ich noch
naja, alte Graka war ne onboard-chip. Kann ich nicht schauen was passiert, weil die Spiele dann ruckeln wie auf nen Erdbeben-Festival. Höchstens beim Ram könnt ich rumtauschen.
War der Windows 7 speicherdiagnose Test. Gemacht, bis er abgeschlossen war.
Ich tippe stark darauf, dass dein Netzteil zu schwach ist bzw. unter Volllast die Spannung nicht halten kann. Schalt mal die Onboard Graka im Bios ab.
  • Graka ca. 90 Watt
  • CPU ca. 75 Watt
    Mit den restlichen Komponenten HDD,Lüfter,MB,RAM,Laufwerke…könnte es schon eng werden, zumal billig Netzteile die Spannung ab ca. 75% Last kaum noch halten können.
Also hier mal das was aufm Netzteil draufsteht als Bild angehängt.
Nur mag ungern ein neues kaufen, wenn es denn doch nicht daran liegt.
20ampere sollten dicke für die graka reichen,ich glaube nicht, das es überfordert ist.
allerdings wenn das nt defekt ist, wirds nix, das nt mal in einem ähnlich konfiguriertem pc ausprobieren oder du kennst jemanden mit enem nt tester
Was bedeutet Comnined Load? weil 230 W würden nicht reichen und die 5V sowie die 3,5V leitung werden schon recht stark belastet.
die maximale kombinierte Leistung der 3,3- und 5-Volt-Leitungen und/oder die der 3,3-,5- und 12-Volt-Leitungen wird da angegeben
selbst die 230 w sollten locker reichen, da er keine high end hardware sondern nur low end bis mainstrean verbaut hat
in meinem letzten pc hingen ein qc 4x 2,33ghz, 4gb ram, 1 tb hdd und ne 4570 an 250w und die reichten locker
Ja, was bedeutet das alles.
Von Netzteilen hab ich null ahnung.
Verstehe nur die 450W Max Output ^^
Und was ist mit dem kritischen Fehler beim ereignisprotokoll
Kann man daraus keine Schlüsse ziehen ?
Kritischer Fehler:
Kernel-Power
System
Event Data
Bugcheck Code 0
Du kannst doch auch in der Ereignis Anzeige die "Ereignis-ID" einsehen - Was steht da? Wenn du z.B. jetzt einfach einen Neustart machst bzw. Rest wird automatisch in den Ereignis Monitor "Kernel Power" eingetragen. Das ist allerdings nicht dein Fehler.
Prime 95 laden und "Blend" Stress-Test laufen lassen. Damit wird deine CPU und der Ram getestet und zu 100% ausgelastet. Wenn der PC dabei ca. 1-2 Stunden läuft kannst du sicher sein, dass CPU und Ram in Ordnung sind.
Geht der PC dabei auch wieder aus, könnte es ein Wärme / Lastproblem vom Netzteil sein.
Geht der PC direkt nach dem Absturz wieder an?
Danach lädst du dir nen 3DMark runter (vorzugsweise 06 oder FurMark) und lässt den auch laufen. der Testet dein System inkl. GraKa die bei Prime außen vor gelassen wird. Stürtzt jetzt dein PC ab könnte es am Treiber der Karte liegen bzw. ein Last Frage vom Netzteil.
Zum Test, Onboard Grafik verwenden und 3DMark neu starten.
Danach bist du um einiges schlauer.
Ok, danke.
Werd ich morgen mal probieren.
Und Ergebnisse hier berichten.
Nein, den Pc muss man danach wieder manuell starten.
