ich kämpfe auch gerade mit diesem Problem.
Kufatec Adapter und es können nur 2 Leitungen angeschlossen werden weil in den Plätzen der Stecker
TFL LINKS Pin 12 —> STECKER D Pin 3 (Bordnetz)
TFL RECHTS Pin 12 —> STECKER A Pin 3 (Bordnetz)
am Bordnetzsteuergerät schon ein Kabel sitzt.
Leider funktioniert das TFL nicht. Grrrr.
Soll man jetzt die vorhandenen Leitungen auspinnen um die Kufatec Leitungen reinmachen zu können oder die Kufatec Leitungen an die vorhanden Leitungen parallel anklemmen?
Wie habt ihr es gemacht?
Was mich auch ärgert ist, daß die Anleitung von Kufatec zum Teil falsch ist. Byte 17 kann und darf nicht codiert werden (Fehlermeldung im VCDS) und weshalb die schreiben beide TFL Varianten für Skandinavien und Nordamerika zu codieren weiß warscheinlich auch keiner.
Was wie codiert werden muss, habe ich eine Seite zuvor genau gepostet.
Es ist normal, dass die Pins schon belegt sind. Da wurde bisher das Fernlicht drüber gesteuert. Leg die Kabel auf die vorhandenen auf, am besten zum Test erstmal nur mit Quetschverbindern. Wenn es funzt, kannst Du sie dauerhaft einpinnen.
Das Kufatec nur halbwissen verbreitet ist doch bekannt…
Das mit Kufatec und Halbwissen war mir nicht bekannt. Jetzt schon…GRRR
Nun noch mal zum kompletten Verständnis, am besten wäre es die vorhandenen Kabel aus dem Stecker des Bornetzsteuergerätes auszupinnen (früher Fernlicht, jetzt nicht mehr verwendet?!?!) und die Kufatec Adapterkabel in den jetzt freien Platz einsetzen.
Verstehe zwar nicht warum die von Kufatec das so machen aber wenn es nur damit geht soll es mir recht sein.
Wenn alles fertig ist und funktioniert schreibe ich eine Zusammenfassung der ganzen Beiträge.
Die Kabel die früher für Fernlicht zuständig waren, sind es dann für TFL.
Warum nan die Leitung immer selbst ziehen muss, ist mir aber nicht logisch, da sie ja eigentlich vorhanden sind. Aber ja, das vorgehen ist richtig.
servuz jungs… fernlichter sind immernoch ohne funktion… ich kriege langsam die kriese… im tacho steht fernlicht links und rechts defekt… hier ist die codierung von meinem steuergeraet. http://imageshack.us/photo/my-images/84/img0473j.jpg/
die Codierung kannst Du 1:1 übernehmen. Es handelt sich um die Hex-Werte, beginnend mit Byte00. Untereinander angeordnet (wie auf den Bildern) sieht es denn so aus:
am einfachsten wäre es die Hex-Werte zu übernehmen.
Falls Du die Binär Werte der einzelen Bytes unbedingt brauchst, kann ich diese auch noch posten. Sag einfach Bescheid.
Soo alles ist codiert alles funktioniert auch … Aber mir wird im kombiinstrument angezeigt dass mein Fernlicht Links und rechts defekt ist obwohl es jetzt funktioniert was nun??
Hallo, ich hab bereits Xenon, kann aber Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht bekommen. Das Kurvenlicht interessiert mich nicht. Will nur wissen ob ich auch so auf Bi-Xenon umbauen kann wie es hier beschrieben ist oder ob das bei Bi-Xenon mit Kurvenlicht wieder anders ist?
Bei Kufatec finde ich nur Adapterkabel von Halogen auf Xenon, aber keine Adapterkabel von Xenon auf Bi-Xenon?
Steuergerät funktioniert nur mit der Endung F, oder auch andere?
Kabel sind meines wissens gleich, Du brauchst bei Kurvenlicht ein anderes Leuchtweitensteuergerät und das passende Lenksäulensteurgerät. Ansonsten wie beschrieben umbauen und nicht dem Schaltplan von kufatec glauben. Der Anschluss am Bordnetztstuergerät ist wie es Klagsi beschrieben hat.
Kabel von Kufatec habe ich auch hier, von Xenon auf BiXenon. (auch 4 Litzen dran die man einpinnen muss)
BNST habe ich leider eines mit der Endung A…demnach brauche ich ein neues mit Endung F. Klappen auch welche mit anderen Endungen…die mit F gibts leider nicht sehr oft
Wo die Kabel eingepinnt werden sollen steht ja hier im Thema drin, denke mal das wird schon klappen
Jetzt die Frage, kann ich meinen alten Lichtschalter behalten (hat nur noch für Innenbeleuchtung dimmen nen Rädchen, Höhenverstellung der Xenon läuft ja automatisch) , oder brauche ich einen neuen, mit zusätzlicher Position für DRL?
So wie diesen:
