Da Du die Anleitung hast und die Kabel bereits eingepinnt sind, könntest Du mal bitte für a32quattro die Belegung der beiden Kabel posten.
Daniel
Daniel
@ a32quattro
ein pin muss an STECKER D PIN 6 ( BRAUNER stecker )
der andere pin muss an STECKER A PIN 5 ( SCHWARZER stecker)
Top, danke! Dann sollte ich ja jetzt alles haben
Funktioniert jetzt auch alles bei dir? Abblendlicht, Fernlicht, TFL, Blinker, Standlicht?
ich habe es noch nicht codiert… erst am wochenende
So, Standlicht, Blinker, Abblendlicht und Fernlicht funktionieren!
Nur beim TFL hab ich noch Probleme. Die zwei Kabel von den Scheinwerfern zum BNSTG habe ich gezogen. Jetzt, wo müssen sie rein?
TFL LINKS Pin 12 —> STECKER D Pin 3 (Bordnetz)
TFL RECHTS Pin 12 —> STECKER A Pin 3 (Bordnetz)
Und bei genau diesen Steckern und Pins ist schon ein Kabel drin.
Wie geh ich jetzt weiter vor?
jungs
ich hab ein problem… da ich im urlaub war hatte ich keine zeit um die scheinwerfer zu codieren… jetzt habe ich es gemacht aber ohne erfolg… meine blinker und das fernlicht geht immernoch nicht… wenn wir tagfahrlicht codierung durchführen geht das xenon licht an und nicht die inneren tagfahrlichter… was habe ich falsch gemacht… ich habe alles so gemacht wie es in der anleitung steht aber ohne erfolg
ich brauche dringend euren rat … danke
kann mir keiner helfen ??
Ist dein Steuergerät für die Bi-Xenonscheinwerfer geeignet?
Bordnetzsteuergerät " F "
Dann sag mal wie du was verkabelt/verpinnt hast.
kannst Du mal die Codierung posten?
Daniel
Bi-Xenon:
Byte 17 - Bit 1 (Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon)
Byte 00 - Bit 3 aktivieren (Tagfahrlicht - Skandinavien aktiv) – Front + Heck
Byte 00 - Bit 4 aktivieren (Tagfahrlicht - Nordamerika aktiv) – Nur Front
Byte 21 – Bit 5 Scheinwerfervariante (Bi-Xenon mit separatem TFL)
das ist die codierung…
Byte 17 - Bit 1 inaktiv lassen!!! Also nicht ändern + nur eine Tagfahrlicht-Variante codieren. Byte 21 ist ok.
Sollte dann gehen…
Daniel
immernoch ohne funktion … muss ich auch ne grundeinstellung durchführen ?? oder die batterie abklemmen ?
Grundeinstellung hat mit der TFL-Funktion nichts zu tun.
Was steht denn im Fehlerspeicher vom Bordnetz? Müsste ja was abgelegt sein…
Daniel
So schwer ist es doch nicht, entweder hast du falsch verpinnt, mit dem Adapter stimmt etwas nicht, vielleicht ist es nicht der richtige oder eben du hast falsch codiert.
Werden deine Änderungen übernommen und gespeichert?
ich habe den richtigen adapter und es ist auch richtig codiert …
Dann kann es ja nur an der Verpinnung liegen.
zur Prüfung poste doch mal die komplette Codierung vom Bordnetz-STG.
Daniel
