troe: ich komme bei profiteile auf 105€. mein link war 109€. meine teile habe ich bei www.autoteile-hamburg.com gekauft. habe ein angebot angefordert, preis war für vorne + hinten. super schneller versand, alles bestens.
schrau-baer: JA! SORRY! hatte mich da geirrt! natürlich ist hinten die 253er Scheibe…
das steht im serviceplan, den miro abgebildet hat. 1kd ist seine bremse hinten. das ist eindeutig…
miro: ja, 1kd musst du kaufen -> dein link ist richtig und passt
Welche denn, die ATE Beläge mit dem irreführenden aber werbewirksamen Beinamen "Ceramic" ?
Nein, sind sie nicht. Die EU will überall möglichst freien Wettbewerb und hat nur sehr lockere Bedingungen für die Zulassung von Ersatzbremsbelägen gemacht. Somit dürfen auch Ersatzbremsbeläge verkauft werden, die deutlich schlechter als die Originalteile von VW Audi sind. Die Zulassung nennt sich ECE R90. Die Prüfungen dazu haben die meisten ATE Ceramic Beläge mit Ach und Krach gerade so geschafft.
Dito. Und Bremsstaub habe ich gefühlt fast keinen mehr.
Wenn du dich für die Power Disc Scheiben entscheiden solltest musst du allerdings den Zettel, der den Scheiben bei liegt im Auto mitführen. Hatte ich damals nicht gemacht, war für den TÜV kein großes Problem…
Moin, die passende Größe und andere nützliche Infos findest du in der "Wiki" unter Bremsanlage!In deinem Fall werden das vorne 312/25 mm und hinten wohl 286/12 mm sein… Vorne bin ich mir sicher, hinten nicht! …
Schau mal ins Scheckheft. Da sind alle Ausstattungscodes gelistet unter anderem auch deine verbaute Bremse. (z.B. 1LY oder ähnliche) Oder bei myaudi.de
Ich brauche auf der HA neue Scheiben und Belege. Will auf ATE PD und Ceramic Beläge wechsel. Nur die PD hat eine Größe von 253mm und ich brauch 255mm macht das was aus vom sitz der Beläge im Sattel, da die Scheibe 2mm kleiner ist? Laut PR-Nr. sollen die passen. Die normalen Scheiben von ATE haben die 255mm für mein Fahrzeug nur komischerweise die PD nicht. Hat da jemand Erfahrung oder der gleichen für mich?
So, nun ist es soweit. Mein FIS hat mir gesagt, das die Bremsen runter sind. Mittlerweile weiß ich, das ich die ate powerdiscs in 312mm (1LJ) für vorn und in 282mm (1KZ) für hinten brauche. Meine Frage ist jetzt, ob es ein Problem ist, das die Scheibe für hinten 4mm kleiner ist als die "normale" 1KZ die in der WIKI mit 286mm angegeben ist?
kannst die originalen verwenden, bei der göße weist ja schon alles!ich bin bis jetzt von den scheiben und belegen super zufrieden!!!bereue es dass ich hinten original verbaut habe!da siehst echt, dass die ceramics sogut wie keine bremsstaubentwicklung haben!
