Ist noch nicht gemacht,der Kollege der das bei uns in Elektronikfertigung macht ,hat Urlaub.Habe gleich gesagt ,dass der auch Röntgenbilder macht,ob man da etwas zu sehen bekommt.
Wenn dann mal die Vcds vorher und hinterher Röntgen ich würde auf den Prozessor tippen wenn es einen Lötstelle ist
und, gibts was neues?
nein,noch nicht,der Kollege der das machen soll ist noch im urlaub.Und ich habe für morgen freigenommen,letzte Gerichtsverhandlung, da wird dekra gutachter aussagen. ich hoffe alles vorbei mit hdi
Oh weh, drück dir die daumen!
Hi Leute,
ich hab keine Lust mehr auf das RNS-E werde es verkaufen, außer man hat eine Lösung für folgendes Problem:
Folgende Probleme treten derzeit auf, habe das Gefühl nur wenn es kalt draußen ist…
- Bildschirm flackert und zieht seitwärts schlieren direkt nach Start des Autos (ähnlich wie damals beim Röhren TV als man schlechtes Signal hatte)
- Sporadisch kommt die Meldung "Set Original CD" obwohl ich noch nie das Navi genutzt habe
Ich hab schon mal etwas gelesen mit Lesekopf reinigen, aber das sollte ja bei mir nicht zutreffen, da ich das Radio nie mit CD nutze oder?
Es nervt einfach…
Gibts dafür adhoc eine Lösung, wenn nicht verkaufe ich das Ding und baue das alte Radio wieder rein?
Danke für eure Hilfe!
Audi A3 8P Sportsback BJ 2011
Display wird das Flachland kabel sein
Set Original CD kommt nicht vom Flachbandkabel.Wie ich vermute das ist die Hauptplatine die sein Geist aufgibt.
Ok und das heißt jetzt? Selbst reparieren kann ich es nicht, da ich Laie bin. Also verkaufen?
Melde mich wieder,gestern alles wieder zusammengebaut,nach dem "Backen",keine Verbesserung angetreten.Werde das ding als defekt verkaufen als Teilespender.
Schade…hätte ja klappen können…
Jetzt habe ich "neues" altes RNS-E verbaut,kommen wieder Probleme:
1.Radio geht nur mit Einschalttaste an und nicht mit Zündung .
2.GPS Signal ist weg,kabel/stecker kaputt?
3.BUS probleme?
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 035 192 K HW: 8E0 035 192 K
Bauteil und/oder Version: RNS-E HIGH EU H72 0650
Codierung: 0309717
Betriebsnummer: WSC 33413 142 86994
VCID: 2C5172778FC4017E175-8079
10 Fehlercodes gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 111
Uhrzeit: 16:27
02444 - Laufwerk Load/Eject-Fehler
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 15
02446 - Laufwerk; mechanischer Fehler
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.13
Zeit: 08:37:21
02005 - Codierpin
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.04
Zeit: 16:42:21
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.04
Zeit: 17:17:53
00857 - CD-Wechsler (R41)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.20
Zeit: 20:45:22
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.11.01
Zeit: 16:04:22
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.07
Zeit: 10:20:30
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.11.01
Zeit: 16:04:38
Freeze Frame:
Binärwert: 10111011
Binärwert: 10
01305 - Datenbus Infotainment
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 167
Zeitangabe: 15
Also bei dem Kilometerstand kein wunder oder 655350
woher kommt dieser?Das habe ich auch gemerkt,aber im STRG17 ist kein fehler zu finden
wahrscheinlich vom spenderfahrzeug…oder?
ist doch alles sporadisch mal löschen und neu schauen codierung ist richtig ?
Die codierung habe ich schon angepasst,GPS ist noch nicht auffindbar,muss isch noch kucken, ob Stecker i.o. ist
@ Devil666 hast du noch eventuell vom kabelbaum GPS stecker grün?
Der ist blau ? Oder zumindest bei mir
Ja, kann auch blau sein.Das ist 1fache Fakra stecker
Das navi Teil oder vom Auto Kabelbaum ?
