Warum nicht das x steht für tauschgerät
Der Verkäufer gibt das Radio ohne Code,ich bin mir nicht so sicher ,ob es um "sauberes" Teil handelt.Der hat aber vorgeschlagen ,dass ich zu ihm komme und der liest das aus.Problem ist die Entfernung ,der kommt aus 53115 Bonn - Endenich .Kann mir jemand helfen ,der in der Nähe wohnt?
Hast Du VCDS?
Ich habe eine Code-CD für die 192er.
Danach allerdings ein undefinierter Software-Stand.
Danach z. B. 0080 und 0110 und 0650 (aktuell - 2018) und 0660 (SDS) - habe ich alles.
Geht allerdings nur mit VCDS, deshalb die Frage.
Einfach navi zu Rainer oder mir schicken
Melde mich wieder ,habe ein 192C Navi-Radio von A4 ergattert. Wollte erst vor dem Rahmen-Umbau testen.Bekomme kein Ton nur kurze klackern in der Lautsprechern ,die TA und TMC Anzeige durchgestrichen,auch kein GPS Signal.Das Teil will auch nicht starten wenn ich Zündung anmache ,geht nur über Power-Taster an.DVD liest ganz normal auch route berechnung im Navi-Modus startet und die Karte wird angezeigt.
Wo soll ich anfangen zu suchen ?
Wo soll ich anfangen zu suchen ?Fehler in der Kodierung?
Da stimmt etwas nicht mit Antennen beide Radio und GPS.Kann es sein ,dass mein altes 193 die beide zerschossen hat?Deswegen habe ich kein Empfang?
So sieht es aus:
Samstag,09,Juni,2018,16:02:38:53046
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Bauteil und/oder Version: RNS-E HIGH EU H55 0650
Codierung: 0219716
Betriebsnummer: WSC 06348 116 57033
VCID: 24419A57E714C93EDF5-8071
8 Fehlercodes gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.07
Zeit: 14:05:41
Freeze Frame:
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 706
Uhrzeit: 15:46
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.07
Zeit: 14:05:41
Freeze Frame:
Anzahl: 706
Uhrzeit: 14:05
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.28
Zeit: 18:43:43
00857 - CD-Wechsler (R41)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.18
Zeit: 17:40:45
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.07
Zeit: 14:06:19
Hast du die org Antennen verbaut ? Und was für ein 193 du hast doch immer nur 192er dein gehabt oder ?
Habe mich verschrieben,natürlich 192S,antenne ist original von Werk und navi war auch von werk verbaut ,alles hat super funktioniert bevor Navi kaput ging .Ich habe noch mal die Codierung durchgegangen etwas noch angepasst.RFK funktioniert wie vorher ,Navi geht jetzt auch mit zündung an .Nur der Empfang ohne funktion.Ich habe eine GPS Maus zuhause liegen ,probiere morgen anzuschliessen.Schaue ob mindestends Navi Empfang geht.Gibt es extra Sicherung für Antennenverstärker in der Heckklappe?
Nicht das ich wüste
Verstehe ich richtig,dass auf dem Dach ist GPS und Radio Antenne vereint,und hinten in der Heckklappe nur für Radio Empfang?Wenn Dachantenne ausgefallen ist ,muss doch die in der Klappe verbaute funktionieren?
Irgendwas stimmt bei dir mit den Kilometerständen nicht.
Ist da vielleicht ein Problem?
Die Fehler habe ich gelöscht gehabt,mit KM Szand habe ich gar nicht gemerkt.Die komme aber wieder.Schaue mal gleich noch mal.
habe ich heute noch mal drangegangen mit VCDS.
Antenne fürs Radio ist unterbrochen,Codepin Fehler und Steuergerät falsch codiert.
GPS scheint zu funktionieren,muss ich noch probafahrt machen.Mit Codepin habe ich bei Rosstech nachgeschaut ,da heisst der Pin B7 falsch eingepinnt?und was genaue gemeint mit falsch Programmiert?
B7 ist der bose Pin hast du bose drin ? Ist der Pin belegt ?
Unterbrechung würde ich als Kabel Problem oder so deuten ?
Evtl ist der noch mit Pin 5 vertauscht … es kommt drauf an mit
Was der Wagen ausgeliefert wurde
Nein der ist frei
wo kann icgh das Rauscodieren?
Habe auch die Fehler bei der Antenne und GPS Anschlussen gefunden ,ist ein Wackler,habe am antennenanschluss leicht gewackelt da kam radio auch,etwas gezogen ,und das Koaxkabel ist rausgerutscht aus dem Stecker.Gibt es ein reparaturset?Nur Pech!
Mach mal ein Bild von dem defekten ich habe noch was liegen
Das rnse nicht auf Soundsystem codieren 😉 Steht im Vcds drin
Codierung neu ohne Fehler codierpin 0215716
