@ ninaaaa
hilft dir das etwas weiter…
@ ninaaaa
du bist echt Klasse Danke
aber wie bekomme ich das Ding jetzt ab bzw., was mach ich mit ABS-Sensor??
hmmmm ansonsten Lenkrad mal einschlagen un versuchen von innen war anzusetzen un mal guten schlag drauf geben !
Hast du das Neuteil scon zur Hand ???
Bitte mal ein Bild von !!!
danke Gruß…
Habe ich, aber jetzt muss ich in die Arbeit Mittagschicht Bild kommt dann morgen
aber es schut genu so aus wie auf der Zeichnung, grüsse danke schönen Tag
A 3 Freunde Halt…
ups… war vergess… Radlager Vorn or Hinten ???
PS: WD 40 einwiken etwas lassen nicht vergessen !!!
grüsse…
Vorne links und das fertig ist vorne rechts!
Wollt gern mal das Lager sehen von innen und von der seite !!!
um dir etwas weiter zu Helfen !!!
ok warte auf Pics…
ps: Arbeit nicht so viel smile… grüße
Hoffe du hast alle Anzugsdrehmomente Nm !!! ???
ansonsten versuch mich mal um zu schaun ,welch schraub wieviel…
kann aber nicht versprechen ! Ansonsten Freundlich beim Freundlichen Fragen …ok
grüße…
Da bitte aufpassen mit dem ABS-Sensor !!!
könnt glaub drin bleiben !?
Sonst wie ich ersehen kann ist der nur mit einer schraub befestigt.Müst dann eigendlich raus zu ziehen gehn. Falls nicht etwas rost im spiel mal wieder ist…
hmmm…würd mal versuchen den Sensor mal zu zupfen, falls er stören sollte beim ausbau vom Lager.
Pic folgt…
hupp un da haben wir aws… hoffe es Hilft ! Un wie man es auch weis ohne Gewähr…
zu den Punkten stell auf Explo… da
so hab da etwas zwecks Nm
1 - Antriebswell schraube Getriebe seite---- Mit 10Nm voranziehen danach
endgültig M8 = 40Nm M10 = 70Nm un troppe Loctite
2 - Antriebswell Radnabenschraube laut my Freundlichen erste Stufe 180Nm
zweite Stufe 90°
3 - Bremssattelträger 190 Nm
4 - Bremssattel Führungsbolzen 30Nm
5 - Sicherungsschraube für Bremsscheib 4Nm
6 - Achsgelenk Muttis die drei… am Querlenker 75 Nm ,
7 - ( Achsgelenkkopp Mutti würd ich gut mit Hand anziehen )
da mit Nuss nicht drauf kommst…Antriebswell…
ps: zapfen hat innen Imbus,mit Imbusschlüssel gegenhalten um die
Mutti beiziehen zu können.
denk mal das wars ertmal … Räder 120 Nm über Kreuz natürlich !
werds versuchen das auch mal Bildlich zu zeigen wo war ist…
einwenich Glück , Geschick , schmutzig Hände un ein Gesunden Verstand ohne gleich aufgeb… un es sollte auch für Leihen zu bewältigen sein !!!
have fun…oder wie auch immer… Noch kein Meister vom Himmel gefallen ! sonst gehts meist in de Hosen…
Prost nach der Erfolgreichen Erbet.... :hurra:<br><br>
@ ninaaaa
komisch weshalb Poset keiner mal weger deiner Anfrage mehr…
ICH bin doch auch noch sehr gern Lehrn fähig!!!
Sonnst Post ich jetzt mal !!! BITTE wer auch war weis,das besserer geht oder auch schnellerrer !!!
!!! Ehrliche Antworten sehr gern Anseh-bar !!!
bitte nicht Gerrürt un nicht Geschüttelt<br><br>
Hallo
mit wieviel Nm zieht man die vielzahl (radlager an)?
So gester habe ich mir M14 Feingewinde 1,5 mit 12cm länge gemacht, und heute das Radlager durch reinschrauben dieser Schrauben raus geschraubt.
Linke seite wollte ich auch so Erledigen, das Radlager hat sich aber so festgefressen das ich die Narbe aus dem Radlager gezoge geschraubt habe, so jetzt steh ich wieder da???
So eine kake das soviel Steine im weg liege hätte ich nicht geglaubt
grüsse
Hey hast jetzt beide schon gewechselt ???
Die 4 Radlagerschrauben Nm weis ich leider auch nicht…
schau mich un hör mich mal um !
Nein hab ich nicht links bin ich feertig,
rechts hat sich die Narbe abgezogen (nicht das ganze Radlager) aber das Radlager ist drinen und ich habe keine ahnung wie ich das jetzt ab bekomme!!
Wolltes mir doch mal Fotos hochladen vom Lager…
Wie mal gesagt schau mal ob von innen etwas ansetzen kannst un dann ein guten schlag mit Hammer.
Werger den 4 schrauben hab da glaub grad war gesehn. Bin noch am lesen…
ja wollte ich sorry habe wieder Mittagschicht bin nicht wirklich dazu gekommen aber ich machs noch in denn nächsten tage versprochen
Hey gute Nachricht ![]()
Radlagerschrauben die 4 wie auf Pic angezeigt
erste Stufe 70 Nm zweite Stufe 90° und nach jeder Demontage Schrauben erneuern !! ![]()
@ ninaaa
so das sollte deine Arbeit jetzt zum Abschluß bringen dürfen.
Gruß…
un wie immer Angaben ohne Gewähr
Duet you self
hallo
ich habe es geschaft fertigggggggggggggg!!!
so Fotos habe ich gemach aber wie fügt man es zu hier?
oder brauche ich Berechtigung dazu.
güsse
Hey welch erfreulige Nachricht !!
Freut mich
Grüß…
