[8P] Multifunktionslenkrad nachrüsten
Ich habe mir beide Artikel bei Ebay gekauft.
Das Airbag-Kabel kostet hier 40 €
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400497920108
Preise für das Lenkrad variieren sehr stark.
Was die Teile, vor allem das Kabel bei Audi kosten kann ich dir leider nicht sagen.
Bei mir hatte es damals über Audi ca.29 € gekostet
Hi Leute,
mein 8P SB ist von 2007 (welches MJ hat er dann?) und ich würde gerne ein MUFU-Lenkrad nachrüsten. Vorhanden ist folgendes:
A3 SB mit 1.8 L. von 07/2007, S-line Automatik mit S-Tronic.
  • kein GRA
  • nur Concert 2+ verbaut
  • Schaltwippen
  • FIS hat noch die rote Beleuchtung (ist das relevant?)
Kann man aus der Ferne beurteilen, was benötigt wird?
Habe versucht, mir die benötigten Infos aus dem Thread zu holen … aber bin überfordert.
mein aktuelles Lenkrad ist angehängt.
Rausgefunden habe ich, dass es bis BJ 2006 eine andere Airbagaufnahme gab.
Meiner Meinung nach benötige ich die Aufnahme, wie sie rechts auf dem Bild zu sehen ist (BJ 2007). Oder irre ich mich da?
Danke für ein Feedback, welche Infos ihr noch von mir benötigt!
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
da kannst du erstmal schauen welches MJ er ist.
Ich hatte bei meinem ca die selben Voraussetzung. Lass am besten erstmal Auslesen welches Lenksäulensteuergerät du drin, weil das kann keiner aus der ferne beurteilen.
Ich brauchte ein Lenksäulensteuergerät 8P0 953549F
und ein neues Airbagkabel 8P0971589AD
Hab aber keine Automatik, weiß nicht ob es da irgendwelche unterschiede gibt
Ah, sehr cool - vielen Dank! Jetzt weiß ich, dass meiner MJ 2008 ist und in Ingolstadt zusammengeschraubt wurde :dafuer:
Mir wurde gesagt, dass wenn Schaltwippen verbaut sind, das Steuergerät multifunktionsfähig wäre. Oder kann man das nicht so allgemein sagen?
Ja das habe ich auch mal gehört kann es aber nicht sagen ob es stimmt. Wenn du die möglich hast lass es auslesen ist das beste somit kannst du dir zu 100% sicher sein. alles andere sind nur Schätzung
Hallo zusammen,
ich habe schon viele Threads zum Thema Multifunktionslenkrad nachrüsten gesehen.
Allerdings eher selten zum Modelljahr 2010. Da es sich um ein Facelift-Modell handelt habe ich folgende Fragen:
Wenn ich folgende
Facelift MuFu-Tasten ohne Schaltwippen
links 4E0 951 527 AD
rechts 4E0 951 527 AE
besorgen würde, kann man diese mit den Abdeckkappen austauschen ?
Das STG 8P0 953 549 K ist verbaut. Welchen Leitungssatz benötige ich dann noch zusätzlich ?
Danach müsste alles noch beim Freundlichen Codiert und eingestellt werden.
Habe ich das so richtig verstanden ?
MfG Patrick :wink:
Den gestrigen Beitrag habe ich etwas verändert
Siehe oben.
MfG
Hallo zusammen, wenn jemand zur Nachrüstung der MuFu-Tasten noch einen funkelnagelneuen, nie verbauten Audi Multifunktionstasten Verbindungskabel (A3/A4)-Satz braucht mit der Teilenummer 8P0971589 P, derjenige melde sich bitte bei mir. Habe den Satz versehentlich bei meiner MuFu-Nachrüstung zuviel gekauft und nu liegt er rum…über den Preis werden wir sicherlich einig :cool:
Aber noch zur Nachrüstung für alle die das Lenkradsteuergerät 1K00953549AH verbaut haben.
Bei dem MJ 2009 funktionert dies nicht, sondern mann muss wirklich das 8P0 953 549F nehmen.
Den 1K0959653D - STELLRING braucht man nicht neu ! Neu kodieren und schon funzt es :slight_smile:
Mann kann auch eins mit Endung "C" nehmen
Gut…dann auch "C" :cool: …auf jeden Fall funzt es NICHT mit 1K00953549AH :gelbekarte:
1K0 sind noch die Golf 5 Steuergeräte. Meines Wissens brauchst du für die MUFU eins mit 8P0. Wobei bei mir nur mit Endung F funktioniert hat. Ab Facelift wird glaube Endung K benötigt.
ich wiederspreche dir ja nur ungern aber ich hab vor 1 Monat umgerüstet und gleich noch nen Tempomaten mit rein :popcorn:
MIT ENDUNG "C"
Auto ist ein A3 3 Türer Bj 2007
Unterstützen tut das STG: MUFU,FIS,GRA
Wie gesagt bei meinem alten BJ 2005 ging nur F aber wenn C auch geht, lasse ich mich gerne eines besseren Belehren :wink:
:hurra:
Bei mir ist es ein Facelift (MJ 2009)…und war kein Problem.
Hallo Freunde,
ich habe vor, mein S-Line 3-Speichen Lenkrad durch eins mit MUFU zu tauschen, dabei möchte ich meinen Airbag wiederverwenden.
Ich habe mich brav durchs Forum gelesen und möchte mich nur noch durch euch absicher, dass meine Denkweise auch richtig ist.
Was bereitsvorhanden ist:
Airbag:
Teilenummer SW: 8P0 959 655 N
Adresse 16: Lenkradelektronik
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F
Adresse 44: Lenkhilfe (Schleifring)???
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Golf V Hebel mit GRA verbaut
Benötigt wird:
Airbagkabel: 8P0971589AD & MUFU Lenkrad
Würde das S3-Lenkrad (nicht abgeflacht) Teilenummer: 8P0 419 091 AP mit meinen Komponenten passen?
Was mir noch unklar wäre, ist ob mein Schleifring passt oder brauche ich einen neuen, wenn ja welchen?
Hallo zusammen,
ich habe mir nun auch fast alle Teile besorgt (Tasten, Steuergerät und Kabelsatz) um die Nachrüstung machen zu lassen.
Dafür war ich gestern Abend bei meiner "freien" Werkstatt und habe mich erkundigt ob die das machen und was es kostet.
Die Aussage war, dass er das noch nicht gemacht hat und ggf. eine Anleitung bzw. Leitfaden von Audi bräuchte um den Einbau durchzuführen.
Er möchte sich absichern, dass nachher alles auch funktioniert.
Wie kann ich ihm denn da weiterhelfen? Wie es theoretisch geht weiß ich durch das lesen im Forum und MT. Informationen zum codieren gibt es ja auch genug. Ich werde ja wohl kaum von Audi den Leitfaden bekommen können. :worried:
Ggf. würde ich auch mal bei Audi vorbei fahren und fragen. Wobei die mir vor einem Dreivierteljahr mal gesagt hatten das geht nicht :grml: .
Anbei noch die TN die ich hab bzw. haben werde:
Airbag:
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J
Lenksteuergerät:
Teilenummer ALT: 1K0 953 549 AH NEU: 8P0 953 549 F
MUFU Tasten: Links: 4E0951527AH XHA
Rechts: 4E0951527AJ XHA
Vg,
Dirk
Kann dir diesen Reparaturleitfaden nur sehr nahe Legen :wink:
http://www.amazon.de/Audi-A3-03-gemacht-Stromlaufplänen/dp/3768817865/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1385040492&sr=1-1&keywords=so+wirds+gemacht+audi+a3
Da ich den Einbau aber mangels Erfahrung und Airbag nicht selbst machen will wollte ich nicht extra noch für meine Werkstatt eine Anleitung kaufen :slight_smile:
Zwischenzeitlich hatte ich auch eine Anleitung gefunden für einen TT die ganz gut passt :slight_smile:
Frage auch nachher mal bei Audi nach was es kosten soll. Man hat ja schon Haarsträubende Preise gelesen :watis:
