Ok. Wechsel morgen auch das stg da ich mufu nachruste gar hatte ich schon. Aber zum Codierung kann ich denn noch fahren?
Gra meinte ich
ja du kannst noch fahren. allerdings kann es sein das die servo nur im notbetrieb läuft. heißt die karre lenkt sich wie nen lupo ^^
Na denn. Wir haben ja noch den lupo von meiner Frau!! 16v75ps
so alles gewechselt! Schleifring passte und konnte somit bleiben! wie schon SirRoedig vermutet, servo auf Notprogramm, gelbes lenkradsymbol und esp leuchtet! also heute abend zum codieren und hoffen das dann alles weg ist. dachte eigentlich das das esp von alleine ausgeht? wart zumindest vorher wie ich gra nachgerüstet habe auch so!
Hoffen wir mal das du es so einfach angelernt bekommst. Ich hab mich sehr lange damit rumgeärgert und musste die Lernwerte der Lenkhilfe neu einstellen.
kurze Anleitung dazu:
STG 03 (Bremsenelektronik)
STG Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
- kurze Strecke geradeaus fahren (mit maximal 20knh)
- Lenkrad nach links und nach rechts drehen (mindestens 15°)
- Lenkrad wieder gerade aus und Fahrzeug zum Stillstand bringen
- nun Grundeinstellung durchführen
- im Anschluss Nulllage überprüfen (Messwertblock 4 Wert 1)
- Sollwert zwischen-1.5° und + 1.5 °
- nun kurze Strecke mit 15-20kmh gerade aus fahren (dabei Lernt der Geber die Geradeausstellung)
(Wichtig: Vor Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen und nach der Grundeinstellung müssen die Lernwerte der Lenkhilfe gelöscht/erlernt werden)
also hatten codiert und erst wollter es immer nicht. dann hat der code gepasst. stück gefahren und dann ging esp lampe aus und kurzes stück weiter ging die lenkhife auch wieder!
scan poste ich dir mal.
seltsam war nach einbau der mufu habe ich auf die sprachtaste gedrückt. aufeinmal sagte die stimme: zielführung nicht aktiv!!! mein nave ist aber index 193 g und kann garkein sds!? seltsam. nach dem codieren war es nicht mehr…
hier mal der scan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer – Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV3G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4346
Revision: --H32— Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 40215 146 55266
VCID: 6ED7B49179CEE468C39
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
VCID: 55A5FB7DBC58B7B0223
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Bauteil: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 153145 Seriennummer: 8P0820043AG
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005934805
Codierung: B1885F019014100000000000000000000019FE135C1100
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 408B3A2913DA2218615
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 E Labeldatei: DRV1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
2 Fehlercodes gefunden:
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Kilometerstand:
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.07
Zeit: 17:31:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Kilometerstand:
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.07
Zeit: 17:31:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H13 4260
Revision: 91H13426 Seriennummer: 003620G2TEXJ
Codierung: 0070612
VCID: 428F30211DD63008771
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H38 0070
Codierung: 0003142
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 418D3F2D18D02B106EB
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Seriennummer: 224NF004053420
Codierung: 0004018
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: F0EB2AE9E3FA7298515
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 3300106A22871F
Codierung: 3D3F03CA07002102
VCID: 2F696995BE44AD6088F
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20004 Seriennummer: AUX7Z0FNFN7076
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Bauteil: RNS-E PU EU H05 0200
Revision: 0000011S Seriennummer:
Codierung: 0205755
Betriebsnr.: WSC 00139 211 95162
VCID: 346366F957628EB8F5D
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Kilometerstand:
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.07
Zeit: 16:56:23
Freeze Frame:
Kilometerstand: 202980 km
Anzahl: 701
Uhrzeit: 16:56
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000176
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 H
Bauteil: KSG H08 0070
Codierung: 9880202002586D098505488F0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674702655533
VCID: F1ED2FEDE8F07B905EB
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000176
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.lbl
Revision: 0000011S Seriennummer: AUZBZ7KD206496
Codierung: 0205755
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Kilometerstand:
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.07
Zeit: 16:56:23
Freeze Frame:
Kilometerstand:
Anzahl: 701
Uhrzeit: 16:56
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S
Bauteil: FSE_256x BT H34 0580
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005052791
Codierung: 0010411
Betriebsnr.: WSC 06105 128 44851
VCID: 75E59BFD1C98D7B0023
Ende
Ich weis jetzt nicht was du für ein Radio verbaut hast aber der antennenverstärker ist der falsche bzw. Nicht für das Radio/Navi geeignet. Daher der Fehler mit dem Kurzschluss.
Und den febsterhebermotor solltest mal die grundstellung neu anlernen
Ansonsten sieht es doch gut aus.
habe von concertII auf rns-e umgebaut,daher die Meldung. Fensterheber funzt einwanndfrei! oder wie macht man die Grundeinstellung?
seltsam war halt nur das vor der codierung bei druck auf sprachbefehl die "alte" sagte zielführung nicht aktiv!! da das 193G ja nicht sds unterstützt!
hatte ich auch das Problem mit dem Kurzschluss. Allerdings hat er bei mir gleich den ganzen Navi empfang lahm gelegt.
Umbau auf Concert 2+ bzw von Concert 2+ auf Navi!!!
das Problem ist das es beim Audi A3 2 Antennsysteme gibt!
Es gibt das Schaltdiversity und das Phasendiversity.
Schaltdiversity:
alle 1Din Radios
alle Navi Radios(BNS 5.0 und RNS-E)
Phasendiversity
alle Doppeldinradios(zB Concert2+)
beim Umbau von 1Din auf Navi muss nix getauscht werden
beim Umbau von 1Din auf Doppeldin(zB Concert2+) muss die Antennenanlage getauscht werden
beim Umbau von Doppeldinradio(zB Concert 2+) auf Navi muss die Antennenanlage getauscht werden.
Der Empfang wird mit dem falschem Diversity von schlecht bis gestört vorhanden sein.
Das kommt auf die Region an wo man lebt und wie dort der Empfang ist.
Wenn jetzt auch noch auf Navi umgerüstet wird, kann unter Umständen kein TMC mehr vorhanden sein und somit fällt die dynamische Routenführung weg.
Weiter ist auch bei noch gutem Empfang dauerhaft immer ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt…Kurzschluss nach Plus.
Darum sollte auch die Antennenanlage getauscht werden.
zB hier ist der Adapter dafür der Firma Kufatec:
von Schalt- auf Phasendiversity: 35643
von Phasen- auf Schaltdiversity: 35643-1
Zur Grundeinstellung des Fensterhebers:
-Fenster runter und gedrückt halten und wenn unten dann noch für ca. 5sek gedrückt halten
- Fenster hoch und gedrückt halten und wenn am Anschlag dann noch ca. 5 sek gedrück halten.
- dann Fenster automatisch runter lassen
- Fenster automatisch hoch lassen
ja das mit dem diversyty ist bekannt! jedoch habe ich super empfang und tmc läuft auch super! danke für die Anleitung!
hab noch ne allgemeine Frage zu den MuFu-Tasten bzw. zu deren Funktion. Habe diese bei mir auch nachgerüstet. Ist das normal das man mit den Tasten auf der Rechten Seite die Lautstärke einstellen kann, und mit den beiden auf der linken Seite "bloß" den Radiosender wechseln kann?
Danke im vorraus
Gruß David
Eine Frage würde dieses Lenkrad bei mir ins Auto passen wegen Airbag usw.:
http://www.a3-freunde.de/markt/index.php?p=details&aid=68699
weil es gerade jemand hier im Forum verkauft und ich ein 4 Speichen Lenkrad im Auto hab allerdings ohne Multifunktion.
Moin zusammen!
Bin relativ neu in der ganzen Thematik
: Wie finde ich meine Steuergerätnummer raus?
Auto ist ein 8P mit Serie BT FSE, GRA, DSG Schaltwippen am Lenkrad, … Gibt das schon Aufschluss?
Mercí!
wenn keine FSE verbaut ist ja.
sollte passen.
über vcds! fülle mal dein Profil vollständig aus!
Profil gefül
VCDS verstehe ich aber richtig, dass das dann über die OBD Schnittstelle ausgelesen werde muss ?
so jetzt weiß man wenigstens was fürn Auto du fährst und wer da schreibt;)
genau! vcds/vagcom. obd und dann den scan dann hast du alles was das herz begehrt etc…
