[8P] Multifunktionslenkrad nachrüsten
Ja die Tasten passen. Die Teilenummer ist die selbe, da die Tasten fürher auch in anderen Audi Modellen A4,A6,A8 usw. verbaut wurden.
Die Farbe ist WEP - Nero. Das heißt das die Tasten etwas schwärzer sind als das A3 schwarz Soul. Ungefähr so schwarz wie dein Bilnkerhebel und die Lenkradverkleidung. Ich persönlich hab bei mir extra die Tasten mit dem WEP Farbcode eingebaut da ich diesen kleinen Kontrast ganz gut finde. Das muss du aber für dich entscheiden.
So war gerade bei meinem (freundlichen) der anscheinend keine Ahnung hat und dazu noch 14€ von mir haben wollt fürs Auslesen jetzt habe ich folgende Daten bekommen da er mir nicht genau sagen konnte welche TN zu den Lenksäulen Stg gehört:
09 - Elektronische zentralelektrik 8p0907279N in dem unteren Feld das er mir ausgedruckt hat steht aber auch noch eine andere Nummer 8p1955119F
Da er wie gesagt nicht wusste was er da tut hat er nochwas ausgelesen
16- Lenksäulenelektonik 1K0953549AH
So jetzt sind die Leute gefragt die Ahnung haben welches davon ist das Lenksäulen Stg und kann ich die mufu Tasten nachrüsten oder brauche ich ein neues Stg ?
Vielen dank schon mal
1K0 953 549 AH lenksäulen stg!
Hab die Tasten jetzt nachgrüstet und es läuft ! :slight_smile:
Also nochmal zusammen gefasst für alle die auch mufutasten nachrüsten wollen bei einem Audi A3 8p bis bj 04.2009
Hier die teile die ihr benötigt:
Lenksäulen Steuergerät: 8P0953549F oder nach bj 05.2009 benötigt ihr 8P0953549K
Mufu Tasten ohne schaltwippen: 4E0951527AD und AE
Airbag Leitungssatz: 8P0971589AD
Und einen guten codierer :wink:
Ich hoffe meine gesammelten erfahren die ich durch verschiedene User zusammengetragen habe helfen euch weiter.
wofür bzw. wo kommen denn die 2 einzeladern (gelb) ran?? beim kabelsatz für mufu…
[url=http://www.abload.de/image.php?img=t2ec16z8e9s4l8bdpbqohs5b5i.jpg][/url
An den Airbag
hm, sind aber jetzt keine dran… nur eben der gelbe und der grüne stecker am Airbag! meine ich zumindest. ziehe ja immer am Schleifring den stecker.
passen die mufu tasten für schaltwippen nicht trotzdem? habe nämlich solche günstig geschossen!! :confused:
die beiden gelben kabel kommen wie oben gesagt an den Airbag. um den Airbag auszubauen entfernst du den stecker vom Schleifring. das ist soweit richtig. nun musst du den Airbag auf den kopf drehen und die komplette Leitung demontieren und gegen die neue austauschen. (dort siehst du dann auch wie die beiden gelben von der alten Leitung angeschlossen sind. dabei ist zu achten das die Leitung genauso verlegt wird wie die alte und den Airbag nicht behindert.
Außerdem dürfen arbeiten am Airbag nur von geschultem fachperson durchgeführt werden.
und du brauchst die neue Leitung da diese die anschlüsse für die mufu bzw. schaltwippen hat.
jo sir roedig! :wink:
habs gesehen. danke
@greed, hast du zufällig den codierungs code?
habe rnse 193G bj.2011 sowie bt-fse !
thx
Habe das nicht selber codiert, habe in der codierer liste jemanden in meiner Nähe gefunden der mir das dann innerhalb von 5 Minuten codiert hat.
STG 16
Funktion 07 /Lange Codierung
Alles weitere steht dann im VCDS beschrieben.
x?xxx: Lenkradvariante
Folgende Möglichkeiten:
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
2 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radiobedienung
3 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefonbedienung
4 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefon-/Sprachbed
xx?xx Zusatzausstattung
0 - Keine Tiptronic am Lenkrad
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung
äh… habe 3-speichen mit mufu! einfach dann 3 oder 4 eingeben? weil das stg das ja nicht wissen kann obs 3 oder 4 speichen hat!
Habe ein abgeflachtes 3-Speichenlenkrad bei mir drin ohne Tasten jedoch mit diesen Blinddeckeln. Ist ein Mod. 2010. passen da auch die aufgeführten Tasten? Weil da steht bis 04.09?
Grüße
betrifft dass stg!!
Ok, hab nun einfach mal Tasten bestellt. Mal schauen ob sie so passen. GRA war serienmäßig drin.
würde eigentlich stg 1K0 953 549 F funktionieren?
Nein funktioniert nicht, da die Tasten vom Golf eine andere Belegung haben.
der Schleifring,ist der auch über vcds sehbar? will montag bei! aber ende 2006 sollte der wohl passen!? habe ja auch gra und grosses fis!
Der Schleifring sollte nicht verdreht oder verändert werden, wenn du das Lenkrad ab hast. am besten du fixierst ihn oder markierst dir die Stellung mit einem Edding.
Wenn dein Schleifring auf D endet sollte er passen. Bei mir musste allerdings der Schleifring neu angelernt werden, da ich das Lenkstocksteuergerät gewechselt habe. Das geht über VCDS hat aber erst nach ewigen probieren funktioniert.
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 000 (Lernwete)
_ Lenkrad waagerecht und in Geradeausstellung
  • Lenkrad langsam an den linken Anschlag drehen und kurz halten
  • Lenkrad langsam an den rechten Anschlag drehen und kurz halten
  • Lenkrad wieder in Geradeausstellung drehen
  • Zündung ausschalten und 5 Sekunden warten
