ORIGINALE Xenonscheinwerfer haben ganz andere Aufnahmen für die Brenner, keine H1, H4, H7-Xenonkitteile (und ein solches scheinst du drin zu haben @maximum99). Ich hab zwar 8L aber kann mir nicht vorstellen, dass beim 8P das plötzlich anders sein sollte?! Die Xenonbrenner haben DxS, DxR-Bauformen. Die Dayline-Scheinwerfer Halogenbauformen für Hx-Lampen.
Was hat der Lichtschalter mit der ALWR zu tun? Eigentlich garnix, warum willst du also deinen alten Lichtschalter einbauen? Auf manuelle LWR zurückrüsten? Sinn?
Die Dayline-Scheinwerfer sind wie es dabei steht nicht für die Verwendung mit Xenon, sonst würde es die vermutlich auch mit entsprechenden Haltern für die Brenner geben.
–> Schlussfolgerung: Kein (legales) Xenon in den Dayline-Scheinwerfern.
Sorry, hätt ma weiter vorne anfangen sollen zu lesen^^
Hat sie jetzt schon irgend jemand verbaut??? Ich würd sie mal gerne im Gesamtbild (ein- ausgeschaltet) sehen Das würde die Kaufentscheidung erleichtern
du kannst mit sogenannten HID-Kits Xenon nachrüsten wenn du es nicht hast. Ist aber nicht zugelassen im Strassenverkehr. zudem muss bei einer xenon nachrüstung, bitte korrigieren wenn ich da falsch liege, eine scheinwerferreingungsanlage verbaut sein/werden.
@maximum99:
Das hat sich für mich so gelesen als hättest du Halogenscheinwerfer mit so einem HID-Nachrüstungssatz, sorry wenn ich das Falsch verstanden habe.
Wie beschrieben haben die originalen Scheinwerfer direkt die Brenneraufnahme, bei einem HID-Kit hast du die Halogenaufnahmen, kp wie ich das jetzt Spontan beschreiben soll ^^
Zu Xenon brauchst du noch eine automatische Leuchtweitenregulierung (ALWR) und die Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA).
Ich habs ja auch Nachgerüstet, du musst bloß eben diese Sachen beachten (passende Scheinwerfer, SWRA, ALWR…), dann braucht du dir auch keine gedanken wegen der Zulassung machen, das ist dann kein Problem.
Ich habe ja orig xenons drinn, habe auch die ALWR aber nicht die reinigungsanlage… :(( deswegen will ich ja jetz normale scheinis damit alles zugelassen ist.aber ich frage mich trotzdem wieso die dayline scheinwerfer bei einem nicht gehen wenn der xenon hat?
wenn die stecker etc alles gleich ist und mann von normal auf xenon umrüsten kann, wieso soll es nicht andersrum gehen??
was ist bei den autos anders die gleich xenon haben ?
Die SWRA empfinde ich als das kleinere Problem beim Nachrüsten.
Wie ich bereits schrieb:
Halogenscheinwerfer haben Lampenfasssung für Xenonbrenner und Halogenscheinwerfer für Halogenlampen, bei Xenon hast du noch zusätzlich das Steuergerät. Das sind verschiedene Bauformen!
Du bräuchtest die Dayline-Scheinwerfer mit passender Fassung für Xenonbrenner und Steuergerät. Und solche werden nicht Hergestellt.
Achso meintest du
Das ist beim 8P denke ich möglich (weiß nicht wie da die Stecker aufgebaut sind). Das muss jeder für sich entscheiden aber ich würde nicht von Xenon auf Halogen umbauen nur um das Standlicht als LED-Leiste zu haben ^^
Könnten alle die die Scheinwerfer bekommen haben mal noch ein paar Bilder zur Verfügung stellen? Ich bin noch arg unentschlossen welche besser aussehen… die Chrom oder die in Schwarz?!
Wie sieht es denn mit der Leuchtstärke der LEDs aus? Ist die vergleichbar mit den normalen (Serien-)LED Leuchten der anderen A3s oder sieht es doch sehr nach Möchtegern-LED aus?
Mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit leuchten sie nicht so stark wie die original LEDs im TFL-Modus. Wäre das zulässig, würde Audi sie nicht extra abdimmen beim Blinken und als Standlicht. Da bei den Dayline nichts dimmt, müsste also auch die schwächere Leuchtstärke standard sein.
