//E
Mein Browser hat Lust auf Doppelposts
Bei mir zittert das Lenkrad auch nicht. Gib mal bescheid wenn es bei dir was bringt. Wenn ich wieder etwas flüssig bin bringe ich den Wagen in die Werkstatt. Bis dahin warte ich noch auf mein neues Kombiinstrument.
hallo john-p bei wie viel kmh hattest du den zittern im lenkrad???
ich wahr paar mal beim freundlichen die meinten es kommt von den grossen alu felgen weil ich 20 zoll habe und extrem tief ist. das fahrwerk soll bis max 20 zoll ausgelegt sein. habe auch ein knacken vorne ihrgendwo und bei ca.100-120 kmh zittern im lenkrad. hatte kapputes getriebe habe neue zms + getriebe und das kommplte packet bekommen also das knacken kommt nicht vom getriebe.
ich hab die antriebswellen in verdacht…
wie kann ich feststellen das die knack geräusche von der antriebswelle kommen??? wenn ich stehe und das lenkrad ganz einschlage nach links und dann links rechts minimal drehe kommen auch knacken von vorne
in der werkstatt prüfen lassen… oder baust dir mal deine wellen selber aus, und prüfst die gelenke ob sie leichtgängig sind… manschetten beschädigt, oder evtl sind schon neue drauf dann ist es vorher mal trocken gelaufen und es ist nur die manschette erneuert worden.
danke kolbenfresser321 ich werde dann mal den kollegen sagen das er das mal prüfen soll weil habe selber 2 linke hände:)
Hallo Leute,
ich bin begeistert, fahre nun gut ein halbes Jahr bis Jahr mit dem Klacken und war schon fast am verzweifeln.
Jetzt sehe ich, dass ich nicht der einzige bin, der sich mit diesem Problem quält.
Bis dato habe ich immer die Anlage lauter gemacht um das lästige Klacken nicht mehr zu hören. Werde wohl die Tage mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und mal gucken ob ich das Problem auch mit dem Austausch des Motorlagers beseitigen kann.
PS: Fahre 19" und habe auch zittern bei 100-130Kmh
war in der werkstatt und das geile ist beim vorfuer effekt ist nichts und wo ich vom hof runter gefahren bin alleine hat es geklakert bin am ende mit den nerven 2 jahre alt 102000km runter und so ne scheiss qualitaet verbaut
Könnte mir bitte mal jemand sagen, welches Teil da genau getauscht werden muss? Teilenummer?
Laut ETK kostet das Motorlager knapp 91,- Euronen. Und dann gibt es da für meinen 06/2003er mit 2.0FSI zwei. Eins mit L, eins mit M am Ende der Nummer…
Danke!
Also hab am Freitag mal mein inneres antriebswellengelenk zerlegt und des war eingelaufen!!! Werd des jetz mal tauschen und dann mal schauen… Aber die Welle bzw das Gelenk hatte ca. 2mm höhenspiel und des is für meinen Geschmack zu viel… Auch für ein tripodegelenk.
Habe auch dieses Knacksgeräusch seit ca zwei Wochen und mir wurde auch in der Werkstatt gesagt, das es zu 80% das Motorlager ist. Werde den Test mal mit dem 1. Gang machen, mal schauen, was raus kommt.l Auf jedenfall nervt es mich mächtig, dieses Geräusch.
hat einer schon gefunden woher die geräusche kommen???
War beim und hab ihm das Problem geschildert, dann bei dem rolltest im 1. Gang hat es auch geknackt, aber nur zwei o. dreimal, danach war es nicht mehr zu hören. Er glaubt nicht, das es am Motorlager liegt, wäre bei 44.000 km etwas früh (Bj. 2003). Möchte natürlich nicht auf gut Glück das teil austauschen lassen (Kostenfaktor) und danach ist das Problem vielleicht immer noch nicht gelöst. Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
habe in der werkstatt motorlager und gelenge prüfen lassen und das fahrwerk aber die haben nichts gefunden.
So, über den Winter war´s beim mir ruhig. Jetzt wo es wieder wärmer wird ist das Geräusch wieder da. Bei Zeiten werde ich mal an das Motorlager ranmachen.
Bei mir ist das Geräusch auch da, seitdem ich mien Gewindefahrwerk eingebaut habe:sad: Kann auch sein das es vorher schon da war, jedoch bin ich vorher immer mit relativ lauter Musik gefahren. Nach dem Fahrwerkswechsel habe ich auf Geräusche geachtet ob eventuell irgendwas schleift, dabei ist es mir aufgefallen. Morgen mache ich mal den Test im ersten Gang mal schauen was dabei raus kommt.
Gruß Torsten
Habe auch auch das Geräsch und vor allem das Gefühl, es wird immer lauter. Muss die Tage mal zu meiner Werkstatt des Vertrauens…
Grüße!
So,
letzte Woche habe ich das Motorloager(Rechts) gewechselt und nun ist das Klacken beim Lastwechsel weg!!!
Habe übers Wochenende nen Tripp ins Casino gemacht und habe bewusst drauf geachtet und kann nichts mehr feststellen.
Kosten
ca 100€ Motorlager
30-50€ Einbaukosten
Wünsche noch einen schönen rest Sonntag und euch allen ein klackfreies fahren.
