[8P] GRA nachrüsten (Tempomat)
Servus
Gibt es jemanden im Raum KL, DÜW, LU, MA der mir vielleicht beim Umbau behilflich sein könnte und eventuell auch gleich die Codierung durchführen kann?
1 „Gefällt mir“
Ist bei dem Angebot Quasi alles dabei was ich für die GRA brauche, wenn ich kein GRA fähiges Steuergerät verbaut habe ?
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-S3-8P-LENKSAULEN-STEUERGERAT-LENKRAD-ELEKTRONIK-ZUSAMMENBAU-8P0953549K-/181427140497?pt=DE_Autoteile&hash=item2a3de67791
1 „Gefällt mir“
Ja sollte alles passen
LS-Verkleidung brauchst du noch.
1 „Gefällt mir“
Muss der Schleifring unbedingt mit Getauscht werden ?
1 „Gefällt mir“
Kommt drauf an welcher bei dir verbaut ist
Ziemlich verwirrend das ganze, deswegen hab Ichs gelassen:)
1 „Gefällt mir“
Also beim Bj 2008, kannst den Schleifring verwenden. Es muss nur geprüft werden, bis 2006 oder davor.
Mit dem Angebot oben faherst du schon ganz gut. Hast dann sogar ein Strg was Mufu tauglich ist.
Und wie bereits erwähnt die Lenksaeulenverkleidung nicht vergessen.
Sollte der Schleifeing bei dir warum auch immer neu muessen duerfte das den Kostenrahmen ja nicht sprengen :wink:
1 „Gefällt mir“
vagcom musst du ja sowieso ranhängen für die Codierung :wink:
1 „Gefällt mir“
Ist der Schleifring eigentlich nur in einer Position einzubauen oder muß ich das voher Makieren ?? Habe so einen Schleifring noch nie austauschen müssen ^^ Mein Wagen is BJ 1/2008 …
1 „Gefällt mir“
Moin zusammen,
heute war ich in der Werkstatt und habe mir einen Tempomaten nachrüsten lassen. Kostenpunkt 230 €.
Da ich nicht selber am Lenkrad rumfummeln wollte, war das für mich die beste Lösung.
Hier also meine Daten, für alle die es wissen wollen oder auch nicht:
Audi A3 Sportback MJ 2010, ohne MUFU und FIS
Lenksäulensteuergerät 1K0953549DB
BCM 8P0907063A
eingebaut wurden folgende Komponenten:
GRA 8P0953512A 6PS
Verkleidung 8P0054690B
Hat alles geklappt und auch die Programmierung funktionierte.
Schönen sonnigen Tag noch.
1 „Gefällt mir“
Hallo zusammen!
Hab ein riesen problem. Besitze einen A3 8P BJ 2004 model 2003.
Habe mir einen GRA Hebel bei eBay ersteigert. Hab es gestern eingebaut und kann es nicht Codieren, Fehler 31.
Mein STG hat die nummer 1K0953549.
In der Anleitung steht das es nur mit STG nummer 8P0 funktioniert.
Das schwarze kabel hab ich auch gezogen von PIN 13 in den wasserkasten auf PIN4.
Stimmt das oder hab ich da was falsch gemacht?
Danke schon mal
1 „Gefällt mir“
Du brauchst dann noch das passende Lenksäulensteuergerät. Mit deinem
Jetzt verbauten wird's nichts klappen
1 „Gefällt mir“
Ok was brauch ich da für eins? Was bedeutet 1k0 und was bedeutet 8P0?
1 „Gefällt mir“
8P0 ist die Bezeichnung bei Teilenummern für den Audi A3,
1k0 ist die für den VW Golf.
Die Teile werden innerhalb der Baureihen auch bei Audi verbaut.
Hat dein LSG noch weitere Kennbuchstaben nach der Teilenummer?
1 „Gefällt mir“
Nein nur die nummer
1 „Gefällt mir“
Achso, ist also eins der ersten. Dann brauchst du ein Neues. :confused:
1 „Gefällt mir“
Ach das hab ich mir schon gedacht. Und was für eins???
1 „Gefällt mir“
Und mit der AH Kennung am
Ende ?
1 „Gefällt mir“
Das läuft mit dem Originalen 2-Hebel-GRA ohne weiteres. :wink:
1 „Gefällt mir“
