Ansonsten such Dir doch ein kleines Alpine und nimm dazu nen PXA100, als Alternative zu dem aktuellen Radio.
Die Einstellungen am EQ sind enorm wichtig, meiner Meinung nach wichtiger als die Komponenten!
och mensch das wird ja immer lustiger. top eq einstellung bei totalem ramsch, würde sicherlich wichtiger sein als gute komponenten verbaut zu haben richtig?
nen alpine mit pxa ist qualitativ auf jedenfall ne super idee
Das P88 ist nicht zu unterschätzen, ist ein sehr gutes Radio. Wenn du ein Alpine nimmst, solltest du dir mal das CDA-117ri ansehen, das hat auch schon einige Einstellmöglichkeiten. Der optionale Mikroprozessor kostet nochmal 150 Euro zusätzlich, der kann dein System automatisch einmessen (inkl. Laufzeitkorrektur und EQ, nennt sich Imprint).
Ich glaub, hier wird aneinander vorbeigeredet.
Es ist schon der Fall, dass ein vorbildlich eingebautes und eingestelltes System mit preiswerteren Lautsprechern wesentlich besser klingt als ein schlecht eingestelltes System mit Schweineteuren LS.
Also Leute genug kenn ich eig die mir helfen beim einstellen.
Ich würde hald gern Radio etc so lassen und nun eher nen system mit
2 Endstufen (1x 2 Kanal für den sub und 1x 4 kanal (falls ich doch noch 2 boxen mehr dran haue)
Guter Sub
2 LS
Auch wenn das Dust-System sehr geil ist, so ist das von dir gepostete Aktivsystem (!!!) nicht mit zwei Kanälen zu betreiben. Aktiv braucht für jeden einzelnen LS einen Kanal. Du brauchst dann das passive System mit Weichen (kostet 500 Euro). Wenn du laut und klar willst, guck mal nach dem Helon 165 System. Oder ne Nummer drunter das X-Ion System.
Du rechnest deine Hochtöner nicht ein. Die fallen auch unter LS. In jedem Komponentensystem sind je zwei Mitteltöner und je zwei Hochtöner. Beim Aktivsystem fehlt die Weiche, so dass du für jeden einzelnen LS einen Kanal brauchst.
Würde dir trotzdem zum Helon raten.
ja stimmt…aber audio system würd ich jetzt gerade nicht nehmen…
gugg mal bei audison/hertz die haben auch gute und günstige systeme…muss ja nicht gleich ein mille-system sein
was im a3 gut geht aus erfahrung: zb. exact m18w tmt oder hertz mille1600 oder as kleine mille system…des müsste es jetzt billiger geben, da der nachfolger des systems schon draussen ist…geh mal auf www.speaker-city.de dann auf einbaugallerie…da sind a3´s mit drinnen…da kannst dann mal so nachguggen was dir passt…
jo genau die mille meinte ich np.damals über 400euro…hören sich traumhaft an…jetzt müssten sie langsam billifer werden, wegen nachfolger…
wenn du günstigere willst, dann nimm die hertz hsk…
achja und zum befestigen nimm multiplexholz+harzen gegen feuchtigkeit…mdf zieht die feuchtigkeit regelrecht an, hilft auch das harzen nicht viel…hab da so meine erfahrungen mit mdf…
schau mal auf die seite, schreib den alex an und lass dir ein gutes angebot machen, der hat meinen a3 auch gemacht…der weiss auch welcher lautsprecher am besten mit der endstufe harmonisiert…
was er alles im programm hat, siehst du ja auf der internetseite,hertz,audison,exact, und und und
