[8P] A3 Modelljahr 09/10: Sitzheizung Temp. erhöhen mit Adapter möglich? Wer hat Interesse ?
Na zur Zeit hat keiner was offen und die neuen Kosten ein bischen mehr da keine Menge mehr zusammenkommt freut mich das alles passt so soll das sein und viel Spaß mit dem warmen sitzen 😄
lasst doch einfach die Klima updaten. Das Update gibts ja nicht ohne Grund
weil es update einigen nicht reicht und von der Temperatur noch lange nicht auf dem vfl Nivau ist oder gibt es da ein update das ich nicht kenn ?
Ich hab zwar das Update auch machen lassen bei Audi…
aber hab vor Tagen durchs Forum hier nen guten Tipp bekommen…
man kann über die Anpassung die Soll-Temperaturen beider SH beliebig einstellen. Ohne Adapter. Genauer von den Stufen 4, 5 & 6.
Hab die 6 jetzt auf 50 Grad angehoben (nach Update 43 gewesen), reicht mir. Weil ja nicht gebraten werden :smiley:
Geht sekundenschnell. Ob es auch ohne die neue Software geht, müsste man probieren.
So bleibt wenigstens die Temperaturbegrenzung aktiv… oder um wieviel Grad genau wird das Steuergerät "belogen"? Hast du das ausgerechnet?
Ca 15-20 Grad schätze ich.
Des mit dem Update ist so ne Sache mit dem finden von jemand, der das macht. Bei meinem macht keiner was dran und ist definitiv wärmer als die 6 •C oder was mitm Update.
Kannst aber gern mal kommen und das prüfen, ERZ ist net soweit von N weg :yes:
Dazu bitte mehr :angel:
Kanäle 24,25,26 entsprechen den Soll-Temperaturen der Stufen 4, 5 & 6. Ist für beide Seiten gleich, also nicht links und rechts untersch. einstellbar.
Kann man auch in den Messwerten unter fast den gleichen Nummern überprüfen… Also Soll und Ist-Temperatur der Heizmatten.
Über Einzelmesswerte kann man sich das schön anschauen bei welcher Stufe welche Soll-Temp. eingestellt wird.
Vorher: (entspricht bei mir den Werten NACH dem Update von Audi)
Kanal 24: 32 °C
Kanal 25: 37 °C
Kanal 26: 43 °C
Nachher:
Kanal 24: 38 °C
Kanal 25: 42 °C
Kanal 26: 50 °C
Reicht m.M.n. nach aus, wer natürlich mehr will kann sicher auch noch höher gehen. Ich dreh allerdings nach paar Minuten Stufe 6 dann zurück weil es mir an den Beinen zu warm wird :smiley:
Getestet mit:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0170
Revision: 000090 Seriennummer: 8P0820043BH
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E95CCF42B5289B0E1-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
@joddi super ! Es funktioniert wunderbar! Vielen Dank für den Tipp über die undokumentierten Anpassungskanäle.
MY 2012 mit aktueller SW lässt sich per Software (VCDS) problemlos anpassen :slight_smile:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0180
Revision: 000696 Seriennummer: 8P0820043BN
VCID: 79FD81803002F6D6D3D-802C
Und jetzt wirds endlich schön warm.
Ich habe mir folgendes eingestellt :
Kanal 24: 35 °C
Kanal 25: 45 °C
Kanal 26: 55 °C
@joddi Danke für den Tip , bei mir hat es auch SUPER geklappt.
Hatte kein Update bei Audi aber trotzdem die ersten Werte
Also :
Kanal 24: 32 °C
Kanal 25: 37 °C
Kanal 26: 43 °C
Jetzt hab ich erstmal so eingestellt wie du es hast.
Nachher:
Kanal 24: 38 °C
Kanal 25: 42 °C
Kanal 26: 50 °C
Heute noch keine Fehlercode.
Danke @joddi
Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir das versucht an meinem MJ 09 ohne Update zu codieren :cap:
Das würde ich auch gern codieren lassen,dazu noch Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht.
Sollte jemand im Raum Kronach,Lichtenfels,Coburg machen können bitte melden.
Siehe Wiki -> Codierliste
Dort müsstet ihr beiden eigentlich fündig werden :wink:
hatte jemand noch 2 Adapter von denen hier gesprochen wurde oder weiss wo ich diese bekomme ?
@woetz frag mal a3 Stefan evtl kann er helfen oder wenn du mal bei höchstadt unterwegs bist kommste vorbei
@florian177 evtl habe ich noch 2 müsste mal schauen
Das wäre super wenn du nachschauen würdest :slight_smile: Zur Not geht auch einer, hauptsache der Fahrer hat einen warmen Popo :angel:
habe mir heute auch neue Werte porogrammieren lassen.
38
44
50
Alles prima geklappt.
Nochmal vielen Dank an A3 Stefan.Ist super in Ordnung.
Also am MJ 11 geht's nicht. Die Anassungskanäle sind nicht verfügbar.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS8P0-820-043.lbl
Bauteil: KlimavollautomatH09 0150
Revision: 000522 Seriennummer: 8P0820043BN
VCID: 79FC4EAD30A285D6DC9-802C
[b]Hat es schon jemand mit SW-Stand
…Hat es schon jemand mit Softwarestand kleiner 170 geschafft?
Das wäre nicht so toll. Hab einen MJ12, habs aber noch nicht probiert.
Wundert mich dass du einen so niedrigen SW Stand hast. Meiner hatte vorher auch 0150 und der ist MJ 2009 gebaut aber schon Ende 08.
A3BIS hat ja ansch. MJ 12 und bereits SW 0180 und bei ihm gehts. Er hat ja auch den gleichen Index BN…
komisch.
Kann natürlich sein du musst erst das Update machen damit die Kanäle freigeschaltet werden.
Oder liest einfach mal alle aus und schaust ob sie evtl nur anders belegt sind.
Dazu im vcds auf anwendungen - Steuergeräteabbild - Anpasssung… und als csv speichern… dauert etwas weil alle Kanäle bis 2xx ausgelesen werden.
