bei was für fahrgestellnummer tritt das Problem auf??? ich will mir auch einen 2,0 TDI zulegen. gibt es sonst noch Probleme wodrauf ich achten sollte???
@ amazing
Vielen Dank für den Hinweis. War sehr interessant es nachzulesen.
Da ich nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben will wird es schwer einen ab Baujahr 2005 S-line zu bekommen oder? Wie schaut es mit dem 170 PS Modell aus?
Ich wollte noch hinzufügen, dass das Modell 2005 auch betroffen ist. Habe Mur einen mit Baujahr 07/2005 angeschaut. Bei dem war auch Zylinderkopf defekt.
sagte, es KÖNNTE ein undichtes PD-Element sein…soll sie ultraschallreinigen lassn, neuen Dichtungssatz und neuen Leitungssatz…da geht wieder viel geld ins land…
und der Anlasser hat 20 Umdrehungen zu wenig!
Danke für den Tip mit dem AGR-Kühler…werd ich überprüfen
Die tauschen doch nur den Zylinderkopf, der auch wirklich defekt ist aus oder?
Aber die andern Köpfe könnten ja theoretisch einfach ein paar Jahre später Haarrisse bekommen und kaputt gehen, da ja alle betroffen sind/sein könnten?
KM. 161000
BJ 07/2003
Zylinderkopf bei 60000 km und in 2006 gewechselt (Kulanz)
seither KW system dicht
schlechtes kaltstartverhalten ab und zu ( altersschwache PD elemente)
sonst i.o
