[8L] Wer hat die Schaltwegverkürzung vom TT verbaut?
So,
habe mir auch mal den 8N0-711-046 gegönnt :slight_smile:
Paßt defintiv, bei der Teilenummer (neue Nummer) ist, auch wenns beim Freundlichen nicht im PC steht, ein Auge mit der neuen Clipaufnahme bei, so das es auch bei den älteren Modellen die noch Kugelkopfaufnahme haben paßt.
Schaltwegverkürzung hält sich in Grenzen, hab mal gemessen vom Klimabedienteil bis zur Mitte vom Schaltknüppel oben, jeweils vorher/nacher in vorderer Stellung (3.Gang) und hinterer Stellung (4.Gang), Schaltweg vorher 133mm, jetzt 116mm also magere 17mm weniger. Je nach Einstellung des Bowdenzugs kans mal vorn, mal hinten weniger sein (von der Mitte aus), bei mir flutschen die Gänge am besten, wenns hauptsächlich nach vorn kürzer wird. Na denn mal die Tage sehen wie es sich damit fährt :slight_smile:
hi,
also ich hab mit großer freude den tread gelesen, bis zu dem punkt wo indirekt stand, dass die (bereits bestellte) swv vom TT bei mir nicht passt. habe auch sofort nachgeschaut bei mir im auto. sieht sehr schlecht aus.
habe aber jetzt die frage zu den anderen teile nummer, die vorher existierten.
da war das entscheidungsdatum ja 2001.
meint ihr es würde wohl eine mit der alten teilenummer bei mir passen, also die 51 ohne A ?
gebt doch mal nen tipp ab. bitte.
Weiß jemand was vom 1,9 TDI 131PS ASZ 6Gang? Ich habe alles durchsucht und leider keine eindeutige Antwort gefunden.
Bitte mal Profil vollständig ausfüllen. Kommt auch auf's Baujahr an, da es verschiedenen Versionen des Teils gibt.
so, ich hab gedacht ich hatte alles angegeben, aber nun ist auch mal mein Profil aktualisiert. Vllt kann mir jetzt jemand weiterhelfen.
Was willst denn wissen?
Ob das TT Teil passt? Nein.
genau das wollte ich wissen. okay, dann weiß ich bescheid. vielen dank!
Hab' den ganzen Thread jetzt nicht gelesen :wink:
Kann allen handwerklich gelernten/begabten nur empfehlen die das "Seriengelenk" umzubauen. Wenn man es ausgebaut hat wird es schnell klar:
Bolzen lösen, ich glaube der war verpresst und oben wie eine Niete gesichert.
Danach neues Loch bohren, näher am Gelenk und am besten als "Presspassung". Dann Bolzen einschlagen und von hinten entweder 2 Schweißpunkte, oder wie ich, die Bohrung gut anfasen und den Bolzen mit einem dicken Hammer "breitschlagen".
Nebenbei habe ich das ganze Gußgewicht abgeflext, braucht kein Mensch und man hat beim schalten viel mehr Gefühl für das Getriebe.
Seit 2 Jahren einwandfrei …
Ich hab auch nicht den ganzen thread gelesen
Ka ob das scho drin stand, aber das teil das man ausbauen muss sitzt scho direkt unter dem schaltknauf im Auto…?
Oder ist das vorne im Motor beim Getriebe was…?
Thx
Sitz direkt auf dem Getriebe. Hab das Teil noch da, falls gewünscht.
Bei Interesse PM an mich.
Gruß Jan
Letzteres.
Aha
Okeh
Und wie komm ich da ran? Sry, hab leider keine Ahnung wie das geht…Bin Schlosser, kein Mechaniker :confused: gg
Deckel auf. Zwischen Motor und Lufi-Kasten runterschauen. Eventuell paar Schläuche beiseite räumen. Und das "Gestänge" halt mit dem "Gewicht" dran ist das was Du suchst…
Keine ^.^ bei mir passt davon keine. Hab beide hier liegen. Der unterschied is nur die Aufnahme … also Kugelkopf oder Stift.
um das ganze noch kürzer zu machen:
http://www.tt-eifel.de/index.php?schaltwegverkuerzung
wird ja wohl auch für 5-Gang gehen, oder?
Der 5-Ganghebel sieht komplett anders aus.
Guten Abend :slight_smile:
hat zwar seit Jahren keiner mehr was hinzugefügt hier aber weiss einer ob und wo ich die TT-Wippe im Netz bekommen kann?
Hab alles versucht aber finde nichts wo ich sie unter 60€ kaufen kann…
Bräuchte die für den 1.8T 5-Gang also TN: 8N0711046
Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann da der Weg zum Händler unnötig lang ist. Muss es ja irgendwo geben?!
LG
über google gefunden:
http://www.wagen-shop.com/de/moteur-performance/588-kurze-umschalt-short-shifter-kit-pieces-dorigine-8n0711046.html?bPost=true
das teil ist bei mir defekt. Cool da ich über den Theard gestolpert bin. habe einen 5 gang agu bj 98 front
hat jemand eine passende teilenummer oder shoplink? wäre klasse !
http://www.a3-freunde.de/wiki/SchaltwippeTT
