[8L] Scheinwerfer mit echtem LED Tagfahrlicht!
:bigeek: Grad ma gegoogelt / gebingt / yahoo'd:
Ach du Scheisse - ich stell mir das in der heutigen Zeit vor! Anstatt für 50,- neue Leuchtmittel, kaufste dir für 500,- neue Scheinwerfer :smiley:
naja nachm 2.wk wurde die form genormt als kreisrunde scheinwerfer, deshalb konnten die in massenwahre hergestellt werden :smiley: fast wie die bunten diskolichter die sich manche vorn in den scheini reinschrauben :smiley:
Beim Aston Martin DB 9 Rücklicht ist das auch so.
Eigentlich LED.
Aber auch zwei Glühbirnen drin. (Blinker / Rückfahr)
Birne durch? 950 Euro für nen Wechsel.
Da kannst Du nur die ganze Leuchteinheit wechseln.
Premium Produkt "mit" ohne Nachdenken.
Okay danke
Ich konnte es mir schon fast denken, aber wollte nur nochmal sicher gehen :biggrin:
Werde die dann mit Secomastic abdichten.
Heute sind meine neuen Scheinwerfer angekommen.
Die neuen Leuchtmittel sind drinne.
Nun noch eine Frage:
Der Vorgänger hatte Angel Eyes Scheinwerfer verbaut. Wie bekomme ich die kack Stellmotoren von der LWR raus?
Ich kann das ganze Teil drehen. Dann sitzt das auch locker aber mehr geht irgendwie nicht. Will da auch nichts kaputt machen.
Gruß,
Maik
ausm dem scheinwerfer oder die kugel aus der halterung?
mein dreht die kurz mal und dann ziehst du mit gefühl an !..da is ned kugel auf dem ende vom stellmotor die in soner art gelenkspfanne im scheinwerfer steckt !..LG
ja eigentlich drehste soweit wie möglich und dann versuchste doch sanfte gewalt die kugel ausm dem gelenk zu schieben
Okay Dankeschön :slight_smile:
Dann werde ich morgen mal probieren die Stellmotoren rauszuziehen…
Wenn es nicht klappt melde ich mich wieder :smiley:
am linken scheunwerfer gegen den uhrzeigersinn , am rechten im uhrzeigersinn drehen !
Und die nächste Frage:
Muss ich nun die Front abbauen, damit ich den Scheinwerfer vernünftig verschraubn kann?
Mir fehlt ja noch die Schraube an der Seite. Die oben drauf kann ich ja so festschrauben.
Oder komme ich an die Schraube auch nicht dran wenn ich die Front abbaue?
Gruß,
Maik
Dir schraube auf der Seite bekommst nur auf wenn du die Stoßstange runternimmst!
Mhm okay danke.
Habe mich dann mal rangemacht & es ist nichts gutes bei raus gekommen.
Ich habe oben die Nieten raus, 3 Schrauben in den Radkästen & unterm Auto 2 Schrauben lose gemacht. Also die Schürze ist mit keinen Schrauben mehr befestigt. Trotzdem sitzt die noch Bombenfest!
Ich zitiere hier mal aus einem Workshop:
" […] und löst durch leichtes ruckartiges ziehen die Stoßstange von den Führungsschienen. […] "
Ich kann da so feste dran ziehen. Da bewegt sich nicht viel. Ich kann die nur auf der eine Seite ein ganz kleines bisschen rausziehen. Aber nur minimal.
Ein paar Bilder:
http://img26.imageshack.us/img26/2457/fr653.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/173/fr654.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/3130/fr655.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1888/fr656.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/4646/fr657.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/7979/fr658size1024.jpg
Habt ihr da noch Tipps auf Lager?
Habe auch eine SingleFrame Front also nicht die Originale, aber die müssen ja teoretisch die gleichen Bauweise haben, sonst würde sie ja nicht passen!
Sorry für Offtopic!
Hier noch ein Bild vom Scheinwerfer:
http://img541.imageshack.us/i/lwrauto.jpg/
Kommt an der mit Pfeil makierten Stelle der Stellmotor für die LWR hin?
Da ist so ein "Deckel" drauf den ich abdrehen muss? @Dormelchen
Gruß,
Maik
Ja genau, da muss der Stellmotor rein.
@ Audimeister
Okay Dankeschön.
Muss ich den "Deckel" abschrauben? In den Mitte vom "Deckel" ist noch irgendwie eine Gewindestange.
Wie gesagt mache das alles zum ersten Mal.
Gruß,
Maik
am kotflügel mal ziehen wie ne frau :smiley: kurz bevor es bricht gehts raus ^^
ja genau musst du erst gegen den sinn drehen, dann rausziehen nen paar mm, so das dus frei drehen kannst. dann drehen, und nach links oder rechts aushaaken…
den stellmotor dann ein zu haken,d asist dann nicht mehr so einfach :wink:
@Police271
Okay dann weiß ich ja bescheid. Dann werde ich da voll dranziehen. Mehr als kaputtmachen kann ich die Stoßstange ja nicht :smiley:
@Audimeister
Danke dann werde ich das so machen :slight_smile: Das mit den reinfummeln habe ich hier schon öfters gelesen. Mal schauen wie es ist :slight_smile:
Gruß,
Maik
@Police271
@Audimeister
Gruß,
Maik
Endlich die Stoßstange ist ab :slight_smile:
Hab da so feste dran gezogen das die von selber auf den Boden gefallen ist.
Bild: http://i54.tinypic.com/2pzk5lz.jpg
Nun gehts an die Stellmotoren!
Dann @Audimeister habe ich die Deckel vernünftig abbekommen & nun saß ich schon 2 St. dabei und habe versucht die Stellmotoren in die Halterung zu fummeln aber es klappt nicht. Ihr habt da doch bestimmt ein paar Tricks auf Lager oder?
Was ich schon gemacht habe: Stellmotoren weit ausgefahren, Scheinwerfer auf den Kopf gehalten & dann einfummeln, aber klappt alles nicht.
Gruß,
Maik
