Gute Nachricht, gestern ist der neue Sensor gekommen, habe ich auch gleich eingebaut und vorla der Fehler ist nach einer Fahrt nicht mehr aufgetaucht Punkt
Jetzt kümmere ich mich um den klopfsensor bank 2 welcher ist das der rechte oder linke?
Danke. Das wusste ich nicht. Dann ist jetzt die Frage, welcher is der, der den Fehler zeigt? Hast Du damals beide ersetzt oder nur einen? Vielleicht ist jetzt der andere kaputt?!
Wann ist Dein Fehler aufgetreten?
Was wurde alles getauscht bis der Fehler kam und was wurde anschließend noch getauscht?
Kurze Geschichte:
Habe Anfang diesen Jahres auch meine Downpipe inklusiv KAT von 63 auf 76 getauscht, da das Felxrohr mist war.
Bei dem alten Flexrohr war innen nur Draht und das war aufgequollen so das nur noch 40-50 Innendurchmesser vorhanden waren.
Nach dem Wechseln von 63 auf 76 Downpipe läuft meiner auch nur noch 200km/h und geht ab und an in den Notlauf.
Ich werde wenn ich Zeit habe entweder neu abstimmen lassen oder wieder auf die 63 wechseln.
Fazit:
Ich würde sagen, das Dein Chip/Software nicht mit der neuen Downpipe zurecht kommt.
Ja das kenn ich schon , ich denke auch das die Karre nicht mehr mit kommt , denke Durch die größeren Lade Luft kühler und der komplett Anlage mit downpipe muss ich eine kennfeld Optimierung machen . Vlt kann der Motor mit der mehr lade Luft nicht mitkommen .
Ich denke es is der linke Sensor ich werde berichten .
Jungs, das ist schon interessant. Habe bei mir nen Upgrade Turbo verbaut (K04 Hybrid mit größerer Verdichterseite), Zinram DP mit 3 Zoll, 200 Zellen Kat und 3,5 Zoll Eigenbau-AGA. Fahre nun seit 1 Jahr ohne Abstimmung (nächste Woche isses endlich soweit!) und die Kiste geht jetzt schon deutlich besser als früher. Habe Serien-LLK!
Ausser dem regelmäßigen Fehlereintrag "Katalysator Wirkung zu gering" noch kein Problem feststellen können.
ich werde verrückt ich habe eben den linken Klopfsensor nochmal erneuert und alles gemacht wie es sein soll aber es zeigt mir immernoch diesen scheis fehler an, der rechte ist auch neu ! Ich weis nicht mehr weiter…
beider ? , am rechten Sensor ist der rasthacken am Stecker abgebrochen somit saß er nicht richtig am Klopfsensor , habe mir jetz ein Reparatursatz besorgt und werde alles neu verlegen mal sehen ob er mir den Fehler danach wieder ausspuckt dann kill ich ihn
Hallo, fahre eine smic von dth und K03s sowie Komplettanlage in 63. A3 wurde auch mit allen Umbauten komplett auf dem Prüfstand abgestimmt. Nach der Abstimmung habe ich dann die Downpipe von 63 auf 76 bis Kat geändert, nach Kat auf 63 auf die Auspuffanlage.
Zitat: "Er fährt jetz mit den teilen maximal 220kmh mit Mühe sind es 230. Da kann doch was mächtig nicht Stimmen oder ?"
hast du mal deine Einspritzzeiten gemessen?
Witzigerweise war meine Benzinpumpe damals hinüber - was zeitgleich nach Einbau von Downpipe mit Kat und LLK kam. Vielleicht war die sowieso schon kurz vorm Zusammenbruch und ist jetzt einfach überforfert?
Bin gerade mal wieder nur online unterwegs, Ganz ehrlich, schau doch mal nach jemanden in diner gegend, das ist normalerweise ratz fatz erledigt. Kannst ja mal S3Manu92 (oder wie er heißt fragen), war da sehr ähnlich.
