hey,
lass die finger von magnat oder sachen wie auna… die watt angaben sind der wert wie laut die werden wenn man sie durch nen geschlossenes fesnter schmeißt…
also ich hab nicht ganz alles gelesen, gehe jetzt in der annahme willst lautsprecher komplett tauschen und endstufe rein, dazu dämmung vorne.
Zum Thema kostengünstige Dämmung hab ich unter Testberichte neulich was verfasst, schaus dir mal an.
Thema Rest: den originalen sub kriegst du nicht an ne externe endstufe, bzw wenn du das machst (möglich wäre es mit umbauten schon) wirds nich viel bringen weil die kaum leistung abkönn.
ich kann dir denn eigendlich nur folgendes raten: komplettset kaufen nachdem du noch 1-2 monate gespart hast.
Bei Audio System gibt es zum Beispiel das MX komplettset als einsteigerserie. das wird für klangliche aufwertung und mehr leistung vollkommen ausreichen für deinen bedarf und kostet komplett mit endstufe sub und frontspeakern 400 euro.
ok du hast ne kiste drin, aber wenns drauf ankommt ein kabel ab und raus, finde das immernoch nen guten kompromiss, man weiß eh wenn man vorhat was großes zu laden und die 2 min hat man denn auch zeit…
mit kabeln und dämmung biste dabei denn bei rund 550-600 euro und hast nen ordentliches set drin das zueinander passt und auch gut was kann. steigerungen wären dann das radion set für 550 , danach wirds mit dem x-ion mit 850 euro teuer…
lass bitte die finger von sonem ramsch wie auna, tu dir den gefallen.
die endstufe des mx sets ist auch schön klein, wenne bissl geschickt bist kriegste die schon unauffällig verbaut (seitenverkleidung hinten beim 3 türer, seitenverkleidungen kofferraum…)
noch als erklärung: 2 und 4 kanal sind die ausgänge, 2 kanal = für 2 lautsprecher, 4 für 4 etc. bei dem betrieb von 2 lautsprechern vorn + sub benutzt man ne 4 kanal, 2 kanäle für vorn, die beiden für hinten brückt man auf den bass und somit doppelte leistung für den leistungsgierigen bass.
in hochwertigen systemen wird dann zb eine 4 kanal für vorne genutzt, eine 1kanal (monoblock) ausschliesslich für den sub, somit hat man bessere möglichkeiten der einstellungen, aber preislich unrelevant in deinem fall.
ich rate dringenst zum sparen und zb das mx set kaufen, ist was ordentliches wo du lange von hast ohne aufrüsten zu wollen.
