[8L] K04 Upgrade Krümmer
Falls wer Schrauben für den Upgrade-Krümmer braucht bzw. sucht.
Gibt's wieder bei Bartek
http://www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=23326&ls=de&nc=1438005994-23337&rubnum=&artnum=2118t131c&file=11&gesamt_zeilen=0Tsuche--nimonic
Hat jemand den BarTek Upgrade Krümmer verbaut?
ja ich habe den Bartek Krümmer und seither nur Probleme mit den Schrauben, ARP hält auch nicht!
Du brauchst unbedingt Unterlegscheiben unter den Schrauben, damit diese sich nicht im Gewinde sondern im Bereich der Scheibe dehnen können. Dann werden sie auch nicht mehr locker!!
Aha ok. Was für unterlagscheiben? Brauch ich da spezielle?
Aber sonst ist der BarTek Krümmer qualitativ gut oder genauso wie JBS?
Nach Anfrage bei BarTek wurde mir versichert, dass sie die Krümmer selbst herstellen.
ich kenne den JBS nicht, aber auf jeden Fall muss auch der von Bartek nachbearbeitet werden, sonst funktioniert der nicht.
Hat diesen hier schon jemand verbaut oder Erfahrungen dazu?
http://www.arlows.de/Abgaskruemmer-Abgasanlagen/Abgaskruemmer-Turbokruemmer/Audi/1-8L-20V-Turbo-1-8T/Abgaskruemmer-Audi-VW-Seat-1-8T-20V-Turbo-Edelstahlguss-K04-Flansch::1634.html
Bin mir nach wie vor ziemlich sicher, das alles gleich sind. Egal ob Bartek, JBS oder der vom Arlows. Kannst meiner Meinung nach gleich so einen kaufen:
http://www.aliexpress.com/item/Exhaust-MANIFOLD-VW-Cast-1-8T-K04-OEM-Upgrad-STAINLESS-STEEL-MANIFOLD/1081667013.html?aff_platform=aaf&sk=bm2aeAra%3A&cpt=1443544428781&af=6149118&cn=002&cv=11032041&dp=if5l2xm3bn0009g8008sc&PID=6149118&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FExhaust-MANIFOLD-VW-Cast-1-8T-K04-OEM-Upgrad-STAINLESS-STEEL-MANIFOLD%2F1081667013.html&aff_trace_key=7689fc8765f64ffd8c8827e3697c3c3c-1443544428781-00685-bm2aeAra
Gibt es hier denn jemand im Forum der die Krümmer bearbeitet, optimiert?
Ich habe den Krümmer selber bearbeitet, mit einem Luftschleifer, 2-3 Fräßstiften und ein bisschen Geduld und Zeit kann das jeder der Handwerklich nicht ganz ungeschickt ist.
Was muss denn alles bearbeitet werden bzw. wie sehe ich dass es bearbeitet werden muss?
Bei Arlows steht ja dabei, dass der Krümmer bereits nachgearbeitet ist.
da im Forum gibt es einen Artikel mit Bilder wie die Bearbeitung aussehen muss, weiß jetzt aber auch nicht mehr genau wie der heißt.
Ja da steht dabei dass er bearbeitet wurde, aber auf den Bildern ist der jedenfalls nicht bearbeitet
Wie der Krümmer bearbeitet gehört steht genau in diesem Thema, vielleicht mal von Anfang an lesen!
Leider sind die wichtigen Fotos von BW-Boosted mit den einzelnen Bearbeitungsschritten nicht mehr verfügbar.
Mir wäre trotzdem eine p&p Lösung lieber, vielleicht gibt es ja den ein oder anderen hier im Forum, der diese Bearbeitung durchführen kann für ein gewisses Entgelt. Mir ist die Sache zu heiß, dass etwas dann falsch bearbeitet ist.
werde mir warscheinlich das hier bald zulegen :breaker:
berichte dann
Hey giovanni ist das der von L Performance ?
Pro4, mehr dazu gibt's auf Facebook.
100 Punkte mit Sternchen :stuck_out_tongue:
Welche Leistungssteigerung kann man denn eigentlich in etwa durch so einen K04 Upgrade Krümmer aus Guss erreichen?
Sicherlich wird der Motor oben raus freier drehen können und auch die Abgastemperatur wird sinken durch den größeren Querschnitt.
