Im geöffneten Zustand wird das Ausstellfenster mittels der Öffnermechanik begrenzt. Das Schanier am Anschlag würde noch etwas mehr schaffen. Das Problem ist hauptsächlich das Moment beim Schließen zu begrenzen. Wenn jemand die Möglichkeit hat würde ich auch zu einem System aus dem Konzernregal (z.B. Sharan) raten.
Bei mir war halt nur die Möglichkeit weil ich schon die vom BMW hatte.
@Wallow25 wenn ich das jetzt richtig verstehe, gab es beim öffnen keine Probleme, sondern nur beim schließen der Fenster?
Wenn das so ist, müßte es doch gehen, wenn Du einfach Deine Halterung in Endstellung einfach weiter in Richtung Fenster setzt. So wird der Fenster zu Punkt früher erreicht und das Fenster geht nicht kaputt.
Ich würde wenn eh beim geschlossenem Fenster den Motor anbauen und ausrichten.
Der Motor muß doch einen Endanschlag für Fenster zu haben.
Hast Du mal Bilder von dem Motor und von der Halterung?
Bei Gelegenheit werd ich mal Bilder machen. Hab aber leider keine Digicam also wirds dauern.
Der Motor hat keinen Endanschlag. Der dreht einfach seine Umdrehungen runter.
Bedingt durch die andere Bauart des Ausstellmechanismus von BMW macht der Motor auch ne kleine "Schubbewegung" Richtung Front. Das macht der Anschlag des Fensters auch nicht wirklich mit. Ich vermute mal das dies nicht passiert wenn man zu den Motoren vom Sharan greift.
Ich werde mich auch um die Teile vom Sharan bemühen. Sind halt nur ein wenig teuer Aber zuerst muss ich mir das in Ruhe ansehen wie ich die Motoren "verstecken" könnte. Sobald sich was neues ergibt melde ich mich.
Nö hatte leider keine Zeit mehr dafür und das "Projekt" ist mal für unbestimmte Zeit stillgelegt, da ich gleich überlege mir ein neues Auto anzuschaffen.
Die Idee ist ja wirklich genial.
Hat wer schon was rausgefunden wie es funktionieren könnte?
Wo liegen noch die Probleme?
Macht der Motor beim "Fenster zu" einfach nur zuviel druck oder was?
ich habe ein bischen Recherche betrieben zu dem Thema und mir gedacht das man das mit dem Ausstellfenster so machen könnte wie beim Renault Megane Couch ( 3 Türer) der hat elektrische Ausstellfenster serienmäsig. Man könnte doch bestimmt von diesem Modell die stellmotoren nehmen. Bräuchte nur dazu vielleicht die teilenummer dieser Stellmotoren dann könnte man diese vielleicht billig in der Bucht finden und mal testen.
Ich bin noch am probieren mit den motoren vom megane coach,hab zur zeit noch probleme mit der richtigen einstellung und der elektrik! Wenn ich´s geschafft habe dann meld ich mich!
ich bin mir relativ sicher das es mit den stellmotoren vom mercedes vito klappen sollte …motoren sind in ebay drin sind allerdings teuer neu bei mercedes einer fast 70€…
allerdings fehlen mir die fensteraussteller…ohne die kann ich mit den motoren nix anfangen
