Hm das ist blöd mit der anderen Anschlussmöglichkeit -.-
Habe ja an JOM schon bei Kontakt ne Nachricht gesendet, aber bisher keine Antwort bekommen.
Hast du mal das Kofferraumkabel an "B7 - ge - 0,5 mm² - Heckklappenöffnung (+)" angeschlossen?
Würde es ja gerne selbst machen, aber hab leider grad das Werkzeug bis Dienstag nicht da
Okay danke dir
Ja öffnen ganz normal wie es "normal" laut Anleitung sein soll, nur halt noch das Rot/Schwarze Kabel mit dem Gelben verbinden und ob sich was ändert.
Zumindest sollte dann eigentlich die Kofferraum öffnen Taste gehen. Mit Glück öffnet dann auch nicht der Kofferraum beim normalen Öffnen mit. Wäre zu schön
Bringt nichts.wenn ich das Steuergerät auf “plus “jumpere fliegt Die Sicherung derInnenraumbeleuchtung (10A) raus. Bei minus passiert nichts.klappe lässt sich nicht mit Tastendruck öffnen, er entriegelt immer noch beim normalen aufschließen… ;(
JOM hat sich leider bisher noch nicht gemeldet und nachdem das Gelbe Kabel an das Rot/Schwarze Jom Kabel auch nichts bringt, hab ich momentan außer in die Tonne treten keinen anderen Vorschlag
dann lt. der Beschreibung nicht. Du solltest aber viel Zeit und Ärger einplanen ^^ Obwohl ich nicht weiß, ob der Einbau dieser Universalschei*e beim VFL einfacher ist als bei mir… :s
ja, danke dir ^^ ich guck mir noch den schaltplan von papa-rene an, ansonsten fliegt das ding in die tonne. blöder driss da… alternativ würde ich einfach mal versuchen das teil vorne unter dem lenkrad- am relaykasten anzuschließen - wobei ich NICHT verstehe, dass es nicht funktioniert, weil doch alle benötigten kabel hinten an der ZV-Pumpe ankommen…
