Also erzählt doch noch mal bitte genau welches Kabel von der Jom 7105 wo ran muss bei Audi A3 8 L
Farbbelegung usw.
MfG Denjo
Farbbelegung usw.
MfG Denjo
Schaue am WE mal nach - poste es dann hier nochmal.
Super das wäre wirklich Klasse!
So, hier die Belegung:
Gehe von der Jom-FFB in Richtung Audi-Pumpe aus:
Grün - Rot/Schwarz (DÜNN)
Rot/Schwarz - Grau/Rot
Weiß - Grau/Schwarz
Schwarz - Braun
Braun - Grün/Schwarz
Rot (DICK) - Rot/Schwarz (DICK)
Weiß/Schwarz - Grau
Natürlich OHNE Gewährleistung, etc!
Viel Erfolg!
Also habe alle Kabel bis auf 2 angeschlossen.
Einbau an der A Säule unter dem Lenkrad.
Das Rote Kabel an den +30 angeschlossen
Das schwarze, gelbe und gelb/schwarze an den Massepunkt links danaben verschraubt.
Das schwarz/weiße Kabel für "ZV auf" mit dem rot/braunen Kabel aus Stecket Pin 3 des 12 poligen braunen Steckets verbunden.
Das weiße Kabel mit dem grauen aus Pin 1 des 12 poligen braunen Steckers verbunden.
Dann habe ich die linke Fußleiste ausgebaut und folgende Stecker aus dem Kabelbaum miteinander verbunden.
1x braune Leitung mit schwarz grün
1x braune Leitung mit gelb/schwarz
Somit war auch die Blinkeransteuerung angeschlossen.
Jetzt fehlen mir noch folgende Anschlüsse die ich nicht zuordnen kann.
Fensterheberansteuerung grünes Kabel Fensterheber auf/zu
Extra Kofferraum Entriegelung schwarz/rotes Kabel
An welches Kabel müssen die jeweils angeklemmt werden?
Also nach deinem Plan müsste ich also Grün an Rot/Schwarz
und Rot/Schwarz an Grau/Rot anklemmen.
Wirds mal testen und berichten.
Danke erstmal.
Das schwarz/weiße Kabel für "ZV auf" mit dem rot/braunen Kabel aus Stecker Pin 3 des 12 poligen braunen Steckets verbunden.
