Es ist nicht schwer… mach die kabel von der zündspule, löse 3 Schrauben, begutachte sie und deren Anshlüssel…
dann ziehe die kabel von den kerzen, messe sie mitm Multimeter durch, wie und was habe ich ja oben gesagt…
Schau mal, unter der ansaugbrück kommen 3 Dicke kabel raus, diese gehen zu den kerzen, und das andere ende ist die Spule, markiere dir welches kabel auf welchem Anschluss saß.
sollte dich als Elektriker weiss gott nich überfordern !!!
habe so ein ähnliches Problem wie -Miichi-.
Kurze Erläuterung:
Wenn ich den Motor zum ersten Mal starte ist alles ganz normal. Doch wenn ich dann fahre (ob kurz oder lang ist egal) und ihn abstelle und kurze Zeit danach wieder starten will springt er extrem schlecht an! Er orgelt dann wirklich ewig (manchmal solange dass die Warnleuchte mit der Ölkanne im Display aufleuchtet)!
Wenn er dann endlich angesprungen ist, geht er beim Anfahren aus, außer man spielt gekonnt mit Kupplung und Gas. Wenn ich dann an die nächste Kreuzung komme und die Kupplung trete springt die Drehzahl auf 1300 oder höher hoch und verringert sich sprunghaft bis sie wieder zwischen 900 und 1000 schwankt.
Beobachtet habe ich ebenso, dass mir die Temperaturanzeige am Tacho sagt, dass er allerhöchstens mal auf 70 Grad aufheizt. (Selbst bei einer Autobahnfahrt von 150 Km am Stück kommt er ab und zu mal auf 80 Grad aber bleibt meistens bei 70).
Ebenso hab ich das Gefühl, dass er seit diesem Problem mehr verbraucht…
Und irgendwas rattert extrem. Hört sich auspuffseitig an.
HILFE!!! xD
Wenn ihr wisst was das sein könnte helft mir bitte ich muss nächsten Monat zum TÜV und will ihn nicht zum Audihändler bei uns geben die haben keine Ahnung und kosten die Welt! =(
Ersetze den Doppeltemperaturgeber ( 25 € ) , danach springt dein Auto wider gut an, sollte auch die drehzahl gut halten. Kannst du alleine wechseln. Sitzt rechts am Zylinkderopf im Wasserflansch ( Wo der dicke schlauch vom Kühler hin läuft ) richtung Kopf. Dort siehst du einen viereckigen stecker ( 4 Kontakte ), den ab machen, dann die Klammer ziehen an der seite… den alten geber rausziehen, mit dem finger die alte dichtung noch rauspulen ( bleibt imemr drinne ) und de neuen geber mit der dichtung wiedr einstecken, klammer drauf, stecekr drauf. ).
Danach sollte dein Wagen wieder gut laufen, sollte er das nich tun oder die Temp immernoch nicht normal steigen hast du eindeutig Falschluft im System und ein Tausch des Thermostates stübnde dann auch noch an. Aber erstmal bitte nur den Geber tauschen, wie oben beschrieben…dann wieder melden.
Also !
Mein Auto ist in der Werkstatt, und sie sagen es ist 100%ig die Drosselklappe, jedoch kostet diese 390€
Wo finde ich eventuell gebrauchte/billigere Drosselklappen für mein A3 ?
Schrottplatz, ja ich weiß.
Gibt es gute Online-Shops ?
& was benötige ich für Daten von der Drosselklappe, dass ich auch die richtige erwisch ?
danke
habe mal ein Video von dem Fehler aufgenommen, vielleichts hilfts ja dem ein oder anderen zum eindeutigen Identifizieren des Fehlers :
Kommentar zum Video:
Temperatur nicht beachten ( Anzeige spinnt )
Wenn ich während dem Fehler die Klimaanlage oder die Servolenkung betätige ist der Fehler weg
Was kann ich selber noch überprüfen ?!
Werkstatt findet ja irgendwie auch nichts… und einfach so Teile auf Verdacht tauschen bringt auch nichts ( hab ja kein Geldscheißer ). Werkstatt war sich bei Drosselklappe eig schon zum 100% sicher.
ein kurzes "Zischen" im Motorraum beim Gasgeben ist normal ??
& wenn ich den Stecker von der Drosselklappe abzieh, dann hört man irgendwo aus dem motorraum auch ein Zisch oder Sauggeräusch, ist das auch normal ?
Im Leerlauf ging er zwischen 900 und 2500 Umdrehungen.
Zudem hatter allerdings auch nicht mehr richtig gezogen und mehr wie 170 Km/h ging auch nicht mehr…
Nach einigem Hin und Her hab ich den Schlauch für den Bremskraftverstärker wechseln lassen. (auf den bin ich bekommen, weil er nach dem Ausstellen vom Motor noch fleißig weitergepfiffen hat…)
Das Problem war damit so gut wie behoben. Ein bisschen zuckelt er noch, aber bei Weitem nicht mehr so schlimm wie vorher.
Werde mein AUto am Freitag an mein besseres Diagnosegerät hinhängen, dazu bräucht ich noch eine Erklärung von dem Zitat oben.
< 0 = zu fett
> 0 = Falschluft
-5 bis 5 = ok
Die Werte überschneiden sich ja ?!
wenn ich jetzt den Wert " 2 " hätte wäre es ja gleichzeitig "ok" und "Falschluft"
…oder versteh ich da was falsch ??
Drosselklappe neu eingebaut,gereinigt und eingestellt
Kühlmitteltemperaturgeber ausgetauscht
irgendein Magnetventil ausgetauscht
Falschluft mit Messgerät ausgeschlossen
AGR gereinigt
hat alles nichts gebracht !
Morgen nach Feierabend werd ich mal:
die Zündkerzen und die Stecker überprüfen
Kühlmitteltemperaturgeber nochmal testen
Batterie überprüfen
Massekontakte prüfen
Ich bezweifel aber dass das alles was helfen wird …
komisch ist ja ,dass das Problem nur bei warmen Motor ( oder warmer Umgebungstemperatur ) da ist ( zu 95% )
HILFE !
will nicht in die teure Werkstatt -.-
Wie habt ihr mit einem "Messgerät" falschluft ausgeschlossen uasser die Lambdawerte an zu schauen oder eine AU gemacht zu haben ?
Wenn du das Problem nur bei Warmen motor hast, hat es was damit zu tun das deine Lambdasonde etwas ausregeln will was sie nicht schafft. also entweder ist der wagen dann zu fett oder zu mager.
Das hat nichts mit der Drosselklappe zu tun, sie tut nur ihren Job wenn sie schwankt.
Der Wagen tut es Kalt dann nicht, weil die lambdasonde dann aus ist, dann Läuft der wagen rein über den Luftmassenmesser und den Drosselklappenpoti, also auf reiner Festwertbasis. Wenn dann die Lambda dazu kommt beginnt er zu schwanken.
Beim 1.6er in letzter zeit oft gehabt :
Zündspule + Kabel defekt ( Wagen sägt wenn er Warm ist ), Kabel sollen alle um die 5,5-6KOhm haben, sollte eins mehr als 500Kohm abweichen, ersetzen. Kabel AUCH warm testen /( in den ofen legen ) !
Falschluft an den Typischen stellen ( Ansaugschlauch, Umschaltwelle, übergang Saugrohrober und Unterteil, Übergang zwischen saugrohrunterteil und Kopf.
Lambdasonde zu träge geworden, altersbedingt.
—> Was haben die werte der Lambdasonde mit dem Tester ergeben ?
die Werte kann ich direkt nicht sagen, da es doch die Werkstatt gemacht hat ( wie ich gestern erfahren habe ) ich vertrau denen einfach mal
die Kabel ausbauen ist doch voll das Geficke ???
zu fett oder zu mager kann man ja an den ZK erkennen ?
Wenn jetzt der Fehler da ist, also die Drehzahl schwankt und ich " die Servorlenkung, die Klimaanlage oder sich der Kühler " einschaltet geht das Problem weg.
Wie kann man sich dann das erklären ?
kann man eine defekte Lambdasonde nicht an der LED auf dem Kombiinstrument sehen ?
Ich werde dann morgen mal die Zündkabel ausbauen und mit einem Hochspannungsmessgerät ( 500V ) prüfen.
solang der Widerstand bis 6KOhm geht ist ja alles gut.
Sorry jung, aber was soll ich da noch groß sagen !? Du solltest liebr die Werkstatt wechseln…
Zündkerzen kann man nur noch an der Farbe erkennen wenn er total scheisse oder total gut läuft, also black or white, der rest ist Vergaserzeitalter.
Die Lambdasonde kann man auselsen, diese hat dann einen wert der schwankt. Im idealfall um Null. Ist dieser unter Null ist er zu fett, ist er über null ist die maschine zu mager…Das sollte die Werkstatt auch tun, nicht mehr nicht weniger… die Messwerteblöcke auslesen.
Du brauchst nen normales Ohmmeter für die kabel, nicht mehr nicht weniger…
Und da mal Falschluft bei euch mit einem Messgerät ausschließt, würd eich mal zu Audi an deiner stelle gehtn, wird im endefefekt weniger geld kosten denke ich, denn was deine werksatt da tut ist ne verzeweiflungstat und hat nichts mit diagnose am A3 zu tun.
Also bitte ZU AUDI ! sage denen sie sollen die MESSWERTE der lambdasonde bei warmen motor auslesen und mitteilen ! Danach weiss ich schon mal in welche richtung es geht.
Ebenso sollen sie eine Probefahrt machen und schauen ob der Zünduassetzerzähler hochzählt, dann weiss man obs vom gemisch kommt, oder von der Zündung.
Der Wiederstand soll nicht bis 6 Kilo Ohm gehen, er soll zwischen 5,5 und 6 Sein, und keins der kabel DARF ZUM anderen um 500Ohm abweichen… wichtig, einmal bei raumtemp messen, und einmal wenn die kabel bei 120 grade im ofen waren !
