[8L] Bremssattel lackieren mit Hammerite
wenn der bremssattel eingebaut ist, wie soll man die scheiben mit säcken dicht bekommen???
weiß jetzt nicht wie flüssig oder fest die farbe ist, habe es erst noch vor aber wenn der sattel fest ist schaffste das ja nicht und die beläge genauso. wird schwer die abzudecken oder seh ich das falsch?
zum abdecken gibts ja auch klebeband, mit dem kommt man eigentlich überall schön hin zum abdecken
ich hab meine genau so wie ich grad beschrieben hab lackiert !
sieht super aus, lack is auch scheiss egal wenn er bissel auf die bremsscheibe kommen sollte, nach 1 mal bremsen is der eh ab
:slight_smile: hab das schon vor 2 jahren gemacht udn der lack hält nach wie vor BOMBIG
(siehe galerie)
hab mir beim farbenhändler hitzebeständigen lack geholt.
der geht bis zu 790° (sollte digge langen) und hat mich 7,90 oder so gekostet.
hab damit alle bremssättel gemacht und kann das mit der selben dose auch mindestens noch 5 mal machen (sogar immer 2 schichten genommen ^^)
lg
also ich hab die Bereiche, die frei bleiben sollten mit ganz normalem Kreppband abgeklebt und über die Bremsscheibe ne Tüte gezogen, welche ich auch zugeklebt hab.
Wenn doch mal was neben raus gegangen ist, hab ich das mit Verdünnung und nem Tuch ohne Probleme entfernen können.
Hab auch Hammerite genommen und bin echt zufrieden, allerdings hab ich sie auch noch net lang lackiert , somit fehlen mir die Langzeiterfahrungen.
Gruß,
shivaluna
Frage am Rande: Samstag will ich los und werd mir voraussichtlich blauen Lack kaufen. Dachte, da heut nicht viel los ist, mach ich schön die Sättel sauber. Jetzt habe ich 2 Fragen:
  1. Wie sauber muss der Sattel sein? Ich hab mit Drahtbürste viele Flächen silber gebürstet, aber an alle komm ich nicht ran. Ausbauen der Sättel und dann lackieren, danach wieder einbauen trau ich mir nicht zu.
  2. Mein Radlager (da wo die Felge mit der Achse verschraubt wird) ist verdammt rostig. Kann man das evtl. auch lackieren?
DANKE!!!
Naja, halb sauber lackiert… Es war teilweise noch Bremsstaub vorhanden. Erstmal weiß grundiert und dann noch mal blau drüber. Bei 20C kann das schon mal einen Tag für eine Seite dauern. So gut trocknet der Lack nämlich doch nicht.
Radlager ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Irgendwann mach ich mal wieder Bilder und stell sie in meine Galerie
Das wäre nicht schlecht. Ich hab mir auch vor kurzem von Hammerite Gold Gkänzend geholt und werde bei gelegenheitdamit anfangen.
Den Reiniger hab ich auch direkt geholt vielleicht bringt das ja was.
Bremsreiniger hatte ich auch drauf, aber leider erst nachdem ich geschliffen und gebürstet hab.
Werde Ende der Woche evtl. Bilder mit den neuen Alus machen. Ich weiß, dass ich noch nacharbeiten muss.
Denn der weiße Hammerit ist immer wieder durch das Blaue durchgekommen. Teilweise muste ich bestimmte Stellen mehrfach überlackieren. Daher rate ich zu warten, bis wir konstant 25-30 Grad haben.
Jetzt bin ich mit dem Kofferraum beschäftigt. Lege den grad 15cm höher, da mein Auto morgen zur Werkstatt geht (der wird 35mm tiefer) kann ich aber nicht weitermachen.
So leute hab heute die mal die Bremssättel lackiert mit Hammerite Gold Glänzend. Und naja geht so. Bei meinen Felgen ist es nicht so sichtbar. Aber besser als immer Rot ist es auf alle fälle.
Bilder hab ich in meiner Gallerie.
Gruß aus köln
Ormaniiiiiii
:sieg:
@Ormani joa, mal was anderes.
Ich hab mich jetzt für Blau entschieden. Sieht fast aus wie beim R32 aus meiner Family.
:trampolin:
Bilder muss ich noch konvertieren.
+ Dieser Beitrag wurde von candyman am 11.04.2007 bearbeitet
Also mann mus ja den Hammerite Metallschutzlack nehmen.
Reichen da die 250ml Dose aus?
So ne kleine Dose reicht locker für 5 Autos und diverse andere Kleinteile ^^
Mein Vater hat schon für seinen A4 dieses Foliatec Set gekauft, aber noch nicht lackiert.
Wäre es da besser wenn er auch von dem Hammerite nimmt wenn ich da dann sowieso genug habe.
Wir wollen auch beide rot haben.
Also beim Kumpel ist das Foliatec Zeug abgebröselt :slight_smile:
Bei mir hält die Foliatec-Farbe seit gut 3 Jahren, schaut immer noch aus wie neu.
Teil dir die Farbe mit deinem Vater, reicht auch für 2 Autos.
Gruss Stefan
Hurra, wieder 2 Meinungen :ball:
Ja musste die Sättel vorher auch richtig sauber machen, sonst hällt das auch nicht.
-Hab au meine Bremssattel mit dem Foliatec-Lack lackiert (Blau;), is jetz seit 2Monaten drauf, und bisher is no nix abgebröselt…:dafuer:
Die Farbe von Foliatec ist auch ein 2-Komponentenfarbe. Hält oft nicht richtig, wenn das Mischungsverhältnis nicht stimmt. Darum am besten gleich die komplette Menge anmischen, dann kann nix schief gehn.
Und wie @cpohle schon schrieb, die Sättel vorher richtig reinigen, am besten mit dem beiligenden Reiniger (Bremsenreiniger) und ner Drahtbürste.
