Warum sind jetzt meine 3 Schlüssel alle gesperrt laut vcds?
Wie gesagt das KI ist ein Austausch.
War beim Ausbau des KI die Batterie abgeklemmt?
Mache mal für 10 Min. den Minuspol an der Batterie ab.
Nein war sie nicht.
Das habe ich auch schon gemacht und auch länger.
Die Stecker am KI nochmal aus-einstecken und kontrollieren.
Alles schön probiert. VW Werkstatt hat es auch nicht hinbekommen eine Verbindung aufzubauen.
Habe jetzt die Zündung nochmal für 2-3 Stunden angemacht. Mal schauen ob es was bringt.
Nimm Devil666 Angebot doch bitte einfach an.
Er hat die Lösung für dein Problem, sogar eine Lösung bei der du dein vorhandenes KI nicht aus den Händen geben musst.
Wenn das Wegfahrsperren-Symbol dann noch nicht aus ist, dann lasse die Zündung noch etwas länger an.
Was verlangst du denn für das?
Also nach 4,5 Std. Hat sich nichts verändert immer noch gleich. Auto springt 2 sec. an danach wieder aus.
Ja herschicken oder ein baugleiches besorgen und das zu mir
Wen du Vcds hast was steht im Kanal 91 vom Motor stg ?
Ich habe keins ein bekannter hat eins.
Ist letztlich egal und wird dir nicht helfen
Ich verstehe nicht warum eeprom mit Autodia k509 Kabel sich nicht mit dem Fahrzeug verbinden kann.
Hast du das Problem lösen können? Würde mich interessieren!
Nein.
Wir können keine Verbindung zum Steuergerät aufbauen.
Ist ein Jäger Kombiinstrument
Du meinstest hast wegen Displaytausch mal geschaut, war das KI offen?
Ja hatte es draußen und wieder das selbe eingebaut seitdem geht nix mehr. Das KI das drin ist wurde 2004 schon ausgetauscht laut Aufkleber.
Habe ein anderes gekauft aber geht auch nix.
