Hallo ich brauche mal von euch ehrliche Antwort. „Möge die Mehrheit siegen“
ich spiele mit dem Gedanken mir diese felgen zu haolen siehe bitte mein Profil, was haltet ihr von den Felgen. ich meine es ist bestimmt geschmacksache, aber die hat halt nicht jeder. Würden die auf meinen aussehen? Natürlcih in 18 zoll. Danke
Gruß Fly
das sind doch die felgen von powertec, bei denen man sein eigenes design verwirklichen kann, oder?
also so ganz geschlossen würde ich sie auf keinen fall nehmen.
Gruß Fly
…tja, was soll ich sagen…hat wirklich nicht jeder.
Kann ich mir aber auch durchaus vorstellen, wenn man mal was wirklich exclusives sucht.
Und die sind bestimmt easy zu pflegen.
Bremsstaub wird ja nicht draufkommen, aber vielleicht liegt hier auch das Problem (Stichwort Bremsenkühlung…).
Also wegen der Bremskühlung: Die Felge hat normal ein TÜV Teilgutachten sollte kein Problem sein. Und die sauber zu halten sollte leichter sein, dann da kommt wirklich wenig Bremsstaub durch. Ach was meine Freundin angeht, da hast du recht, würde sie gegen keine Felge der Welt tauschen
PS Also bei der Felge seit ihr auch geteilter Meinungen. Pro und Kontra. Das macht die Entscheidung natürlich wieder um so schwieriger
Dieser Beitrag wurde von KingMcFly am 29.06.2005 bearbeitet
ich geb dann auch einfach ma meine kenntnis zu dieser felge dazu…
und zwar handelt es sich bei dieser felge um dieses power tech fräs rad, wo man aus dem vollscheiben rad verschiedene designs auswählen kann! was ich aber allerdings auch weiß, is das das teilegutachten sich nur auf das vollscheibenrad bezieht. und da sich ja die tragfähigkeit und noch viele andere dinge ändern wenn ich in die felge ein muster rein fräse, kann das gutachten rein praktisch nicht für die anderen design möglichkeiten gültig sein!
dann haben wir das material von der felge, das is nämlich unter aller sau (stand letzter winter). ich weiß nicht ob es sich mittlerweile geändert hat…jedenfalls hatte mein felgen man, von power tech den auftrag bekommen diese felgen zu polieren, und dabei is raus gekommen, das sich sehr viele luft einschlüssen im material befinden…natürlich sehr kleine was die festigkeit nicht sehr angreift, aber es sieht eben nicht schön aus!
und bremsenbelüftung hast du da wirklich keine, was dein tüv auf jeden fall bemängeln wird…
es gab mal solch ein rad von schmidt, die hatten das mit der bremsenbelüftung anders gelöst, und zwar war die felge bei denen 3-teilig, und der stern is etwas dicker ausgefallen. in die ränder vom stern, also nicht sichtbar, haben sie schlitze eingefräst damit die luft trotzdem noch an die bremse kommen kann, is n bissl schwer zu erklären…also wenn du n vollscheiben rad haben willst, würd ich versuchen das von schmidt zu bekommen, das wird allerdings nich mehr gebaut!
so…ich glaub das war alles was ich schreiben wollte…
Also jetzt habe ich eine Seite gescannt( siehe Profil ) wo angeblich die Bremsenkühlung nicht zu kurz kommt. Steht auch dick drauf mit rot TÜV geprüft. also sollte ich die mir kaufen und der TÜV sagt kannst du vergessen, dann kann ich die Felgen denen immer noch um die Ohren werfen. Die Firma ist nur ein paar Kilometer von mir entfernt…
Jeder sagt zu mir ich soll die A8 Felgen holen, die sind schön gar keine Frage, aber die sind mittlerweile so beliebt, dass die solangsam jeder fährt. Normaler weise habe ich meinen eigenen Geschmack aber was die Felgen angeht da kann ich mich nie entscheiden. Kacke ist das.
Neee! Viel zu schwer! Denk ma an die ungefederte Masse…
Und die Bremsen bekommen überhaupt nicht vernünftig luft so. Schlimmer als bei ner Sathlfelge… Außerdem sieht man die Bremsen nicht…
Gruß Fly
Doch TÜV gibts da von Power Tech garantiert. In der Felge sind - ich glaube- 10 Speichen, die sind auch stärker als die Scheibe. Die darf man mit seinem individuellen Design nicht antasten, dann geht alles. Sogar Gravuren auf den Speichen bis 3mm Tiefe.
