Was nervt Euch an Eurem A3?
Mich nervt:
Blöde Blätter fliegen immer in die Rinne vor der Windschutzscheibe und verhaken sich bei der Scheibenwischeraufhängung. Außerdem fliegt immer Dreck von den Bäumen in die Seitenspalten von der Motorhaube und man bekommt den Krams kaum raus. Auch der Stadtverbrauch nervt mich beim 2.0 FSI :sadyes:.
Und bei Euch so?
Mh der Rost der sich langsam dran macht meine unteren Türkanten anzugreifen :watis:
Quietschende B-Säulen und wackelnde Zierleisten.
Und die S3 Sitze bei denen man mit 1.80m schon auf tiefster Einstellung mit Frisur am Himnel schleift…
Die Sitze nerven mich auch! Habe zwar die normalen Sportsitze, aber das gleiche Problem. Dafür braucht man die Sonnenblenden nie ^^
Außerdem: Ab und zu schaltet das Radio beim Einschalten mit eingelegtem Telefon auf PHONE, obwohl nicht telefoniert wird.
Die Heckklappe wird seltsamerweise erst kurz nach den Türen entriegelt, sodass man immer kurz warten muss, bevor man am Griff zieht.
Das Getriebe könnte fast doppelt so lang übersetzt sein :smiley:
Was mich seit vielen Modellreihen aufregt ist, dass IMMER Wasser über den Rahmen der Türen in Fahrzeuginnere läuft wenn der Wagen mal naß war. Oder wenn er naß ist ( was ja noch logisch ist) läufts rein.
ABSOLUT ätzend und peinlich. Es ist da auch egal ob man in nem 60Tsd € RS3 sitzt oder "nur" 25Tsd für den Karren geblecht hat.
Es gibt ja so supertolle Regen und Windabweiser, aber Bitte?! Neee oder?
Also für meine Freundin ists ein Grund das Model oder den Hersteller zu wechseln.
Ich bevorzuge es dann mit dem Rauchen aufzuhören. Schützt mich aber nicht davor, dass auch Tage nachdem das Auto Regen auf dem Dach hatte mir die Suppe ständig reinläuft. Schon im 8L war das zu kotzen.
Achja, und das der Karren bald 15Sekunden braucht damit ich das Fenster runtermachen kann wenn ich die Zündung anschalte.
Jeder Plastikbomber aus dem Osten ist da schneller…peinlich
also was mich nervt das ich das auto erst seit 2 wochen habe er schlecht anspringt die drehzahl hoch und runter geht und er micht schon 2 mal stehen gelassen hat und das sogar wärent der fahrt !!! ist einfach ausgegangen !!! werd ich morgen diagonisieren lassen hoffe es ist nichts größeres sonst hole ich den hammer !!!
Ist ein A3 8P 04 mit 2.0 Tdi und Sorgenkind BKD
Mich nervt:
Der Haarriss im Zylinderkopf - Audi erstattet keine Kulanz obwohl es deren "Schuld" ein Produktionsfehler ist!
Die Warmstartprobleme beim Motor
Der VTG Turbolader.
Und allgemein, die linke Armlehne an der Tür bildet Risse. Typische 8P Krankheit
Bin 1,86 und hab keine Probleme :slight_smile: sogar mit Cap :slight_smile:
Das Turboloch nach jedem Schalten und allgemein die vielen reperaturen. War bei meinem vorherigen 8L genauso. Audi sieht stylisch aus außen und innen aber das wars auch schon fast. Hmmmm
Das bei mir Langsam immer mehr Reparaturen anstehen -.-"
Ähm, sicher das da alles so "richtig" ist!?
Sollten sich doch schon via Schlüssel öffnen lassen, da sitzt noch gar nicht drin und die sind unten!
Ja ein bisschen Platz ist schon noch…
Aber es nervt mich einfach wenn ich beim Fahren die Motorhaube sehe…
Außerdem hab ich seit mittlerweile einem Jahr immernoch kein Platz für meinen Verbandskasten gefunden.
Fach unterm Fahrer- bzw. Beifahrersitz! Da wo der original halt sitzt?!
am meisten nervt mich mit abstand das wasser das durchs fenster reinläuft bei regen -.-
und das der a3 von hinten so krass dreckig wird wegen der aufwirblung und da ich aufm land wohn is es ne qual,machst auto sauber und nach 5km wieder dreckig,muss man sich damit abfinden können ansonsten rastet man total aus :smiley:
Hab meinen auf den sub links im Kofferraum gelegt. Also den Nokia sub.
Hab kein Fach, dank der elektrischen Sitze.
Da is auch kein Platz, weil da der Original CD-Wechsler sitzt.
Vor 2 min. Noch gesagt immer mehr reparaturen stehen an, jetzt hat sich die Lima verabschiedet :wink:
Ist dann bei beiden keins drunter!? Okay, dann wieder was gelernt! :slight_smile:
Dann z.B ins Handschuhfach, links neben dem doppelten Boden(!?)
Krass, Wassereinbruch ist natürlich Mist. Das habe ich zum Glück gar nicht.
Da hat gerade mal so eine Coladose Platz…
