Hee Frank unterschlag mir net mein 1 KW ;). Hab schließlich nen derben 102 PSer! hehe
Jetzt aber nochmal zur Tabelle. Habe seit gestern andere Domlager drinne. Werde die Tage nochmal nachmessen wenn sich alles en bissel eingefahren hat und gebe dir dann die Daten durch.
Gruß Markus
| Quote: |
Hoffe du hast meine PN bekommen. Meine Tieferlegung hat sich ja geändert. Die neuen Daten stehen auch oben.
Hier noch die Höhe des Attraction Fahrwerks. VA 378-380 HA 387-390.
Jau, hab ausversehen die Daten von Cpt-Taxi mit Deinen ersetzt - Hab alles geändert !
| Quote: |
hi kannst noch in den Bemerkungen "Komplettfahrwerk" dazu schreiben :))
gruß michael
KW 40/40 mit Ambition Dämpfern.
116PS TDI mit Klima
VA= 330
HA= 360
Kein Schleifen des Stabis oder ähnlichem!
Auf der HA 8J 17" mit 50mm Distanzscheiben. Aber mit Federwegsbegrenzer, da es ohne die schleifen würde.
Achso Hubraum ist natürlich 1,9
War dir aber wahrscheinlich eh klar!
A3 (8L) 1.8T 150PS EZ 11/97 Ambition mit Klima.
Achslast VA 915kg HA 840kg, leer 1220kg.
30mm Eibach mit Ambitiondämpfer
VA 340mm
HA 354mm
Keine Probleme mit dem Stabi.
VA 7,5x17 ET32 215er HA 9x17 ET27 235er
FK 40mm Komplettfahwerk
A3 1,6 Attraction BJ. 2002, mit Klima
kein Schleifen oder andere Probleme
bei 8 x 18 mit 225/40/18
VA: 348 mm
HA: 343 mm
Sash
| Quote: |
FEHLER !!!
Fahre H&R 2 x 15mm Distanzscheiben an der HA !
Los Leute - oder wißt Ihr nicht wie man einen Zollstock benutzt ?
Hi
A3 8L Ambition 132kw Klima
VA 2x20 mit 8x17
HA 2x20 mit 9x17
H+R Sportfahrwerk 60/40 mit Stabi
vorne ca.335
hintenca.340
Gruß Siggi
A3 (8L) 1.8T Ambiente ohne klima
Weitec Ultra TX 40/40 (lt. gutachten) komplettfahwerk
H&R Stabi
VA 315 / 70 mm tiefer
HA 340 / 50 mm tiefer
Hey,
A3 1,8T 110KW 8L Ambition mit Klima
KW-Fahrwerk 50/30
im Moment
VA 329mm
HA 336mm
keine Probleme mit Stabi-Antriebswelle/Serie.
Gruß Andy
8L 1,8T ohne KLima 07/2001 110kw
Achslast: V: 955kg H: 930kg Leergewicht: 1250kg.
KW-Gewindefahrwerk V1 mit KW Stabi.
VA: 315mm
HA: 320mm
Gruß Lars
also…
A3 1,8 mit Klima
VA 315mm
HA 322mm
KW Gewindefahrwerk Variante 2
anderer Stabi notwendig, auch von KW
maße beziehen sich allerdings auf die 195/65 15!
werde die woche oder nächste noch mal mit meinen anderer felgen messen!
| Quote: |
Wenn Du von Unterkante Kotflügel bis Radmitte gemessen hast, wird sich der Wert auch mit anderen Reifen nicht ändern
fahre nen Audi 1,8T mit Klimaanlage.
Habe mir das Eibach Sport-System montiert!!
45-50mm Va und HA
VA 329mm
HA 326mm
Bin jetzt aber erst 300km mit gefahren weiss net wieviel sich das noch senkt!
Achtung der Tread ist noch von 10/2003
was is eigentlich aus der liste geworden ?
Egal wie alt der Thread ist, ist interessant mal die Unterschiede bei den einzelnen Fabrikaten zu sehen.
Wäre aber wirklich mal neugierig, wo die Liste gelandet ist.
Verewige mich auch noch schnell:
A3 1,8T Ambition mit Klima (BJ 98)
H&R Federn 50/50
Bilstein B8 Sprint (gekürzt)
Maße VA: 325mm
Maße HA: 332mm
Achslast VA: 915 kg
Achslast HA: 840 kg
Leergewicht: 1220 kg
Andreas
