Hallo, ich habe vor eine Exceltabelle zu erstellen, so ähnlich wie die Cyberbob sie über Rad/Reifenkombination in der FAQ gestellt hat. Sinn der Liste ist, den Leuten Unterstützung zu geben die Ihren A3 Tieferlegen möchten und nicht wissen wie weit Sie runterkommen mit welchen Federn bzw. Fahrwerken. Auch Gewindefahrwerke mit angeben, kann auch interesant werden. Was auch wichtig sein kann, ist durch die Tieferlegung änderungen am Stabi bzw. Antriebwelle nötig gewesen oder nicht (Biite auch Motor/Leistung angeben). Schreibt bitte Eure Erfolge direkt unter dieses Topic.
zum Beispiel:
- H&R Federn 50mm (Ambition Dämpfer)
- A3 8L 1.6 Ambition o. Klima
- kein Schleifen festgestellt (Stabi etc. nicht erneuert!!)
- VA 340 mm
- HA 335 mm
Maße bitte nur Felgenmitte/Radhausunterkante geben - alles andere ist uninteresant, da jeder andere Bereifung hat
So, nun hoffe ich das Ihr fleißig dran teilnehmt. Danke von mir und denen diese Liste vieleicht mal eine Hilfe ist im voraus …
A3 (8L) 117kW TDI PD Ambition mit Klima.
30mm Eibach Pro System Komplettfahrwerk + Bonrath Domlager.
VA 338mm
HA 352mm
Keine Probleme mit dem Stabi.
_________________
» Beitrag wurde am 15/08/2003 von einem Moderator bearbeitet
Interessant in dem Zusammenhang wären aber auch die Gewichte an den Achsen und Leergewicht.
Ziffer 14 und 16 im Schein
- H&R Federn 35mm mit Sportdämpfern 40mm Rebound
- VA 349mm (Durchschnittswert)
- HA 350mm
- Felgen 7x17 ET 42,5 mit 225-45R17
- H&R Distanzscheiben auf der HA 2x10mm
- Keine weiteren Änderungen notwendig
Patrick
P.S. Bedenkt unterschiedliche Werte bei den einzenen Rädern. Bei mir ist auf der VA eine Differenz von rund 9mm !
Hm, wiso habe ich bei einem 35mm FW geringere Werte?
- Fw Sachs Performance, laut Gutachten nur 35mm
- VA 335 mm
- HA 350mm
- Reifen 215/45R17
- A-Welle 51mm, kein Kontakt zum Stabi
- Federrate sehr progressiv, kein Durchschlagen
Bilder:
VA
HA
Hi Schapy! Die Idee ist echt net schlecht! Aber mal ein anderer Vorschlag: Warum machen Du und Cyberbob net Kombination aus beiden???
Weil ich persönliche finde, das die Kombi aus Felge, Reifen und Fahrwerk sehr voneinander abhängig ist!
Überlegs Dir halt mal.
meiner wird erst in einer woche tiefergelegt :((
Sporttec TieferlegungsFedern 50mm VA/HA
A3 TDI 90PS
Keine Probleme mit Stabi/kein Durchschlagen des Reifens in das Rathaus ( 225/17 45er )
Nur verdammt hart, aber was soll’s
The_Nightfly
A3 (8L) 1,8 - 92KW Ambition mit Klima
35mm H&R Federn + H&R Sportstoßdämpfer
VA: 352 mm (gemittelt)
HA: 355 mm (gemittelt)
Das ganze mit 7,5 x17 Felgen und 225/45 Reifen - keine Arbeiten notwendig
Gruß Mackie
Mehr nicht ? Für 6 Einträge mach ich Excel nicht auf ! Los schnappt Euch nen Zollstock und meßt mal nach - auch wenn die Nachbarn wieder dumm gucken und denken was hat der denn schon wieder vor. Los jetzt, es ist schön draußen - ideal um mal die Höhe zu messen.
@The_Nightfly : bitte noch die Höhe zwischen Radmitte/Radhausunterkante angeben
@Tommy80 : bevor ich auf Vorschläge von Dir eingehe, bitte erst mal messen und die Werte durchgeben
@Sill : Danke, für Deinen Beitrag. Du kannst aber gerne noch nächste Woche Deine Werte durch geben.
| Quote: |
Hatte ich vergessen:
VA 915kg
HA 840kg
LeerG 1220kg
Da werden Ausstattungen, Benziner oder Diesel usw. mit berücksichtigt.
A3 (8L) 1.6 Ambition mit Klima
KW Sportfahrwerk 50/50
Stabi keine Probleme
S-Line 7x17 ET38
SCC Distanzscheiben VA 2x15 + HA 2x20 (sehr knapp)
VA 340mm
HA 337mm
Tank im letzten Viertel
Allerdings ist das Fahrwerk nach dem Einbau (KM Stand der Achsenvermessung) exakt 262 Km gefahren. Desweiteren kommen noch Domlager an der VA rein. Daher ist es gut möglich, dass sich meine Werte noch verändern. Halte dich auf dem laufenden.
Gruß Markus
1,8L BJ 97, Attraction m. klimatronic
- 35 mm va/ha
keine probleme beim tüv. noch original 15" felgen.
was genau habt ihr da noch vermessen?
| Quote: |
Bitte den Hersteller deiner Federn/Fahrwerk und den Abstand Radmitte/Kotflügelunterkante noch angeben. Danke
Hy,
fahre 1,8l Ambition o. Klima
Leerg: 1215
Zul Gesamtg.: 1650
Zul Achslast v910, h840
Federn G&M (Autotechnics) 45/30 mm
Serien Dämpfer
keine Änderungen an Antriebswelle
Räder 8+9*17
VA 335
HA 330
Sonst noch was??
Hallo
A3 8L 1.8 Ambition mit Klima
kein Schleifenfestgestellt (Stabi orginal)
VA 340mm
HA 343mm
Hallo
Mal mein original Ambition(1.8T 98) maß zum vergleich. 375 vorne und 355 hinten.
Stabi schleift nicht, ist noch nen Meter Platz;-)
Auch interesant den Vergleich zum Ambition Fahrwerk - jetzt muß nochmal einer nachmessen was beim Attraction/Ambiente für Abstände sind. Insgesamt habe ich jetzt von 12 A3 Freunden die Fahrzeugdaten und es sind schon recht interesante Unterschiede zwischen den Marken bzw. Fahrzeugen.
hi
KW 50mm mit KW Stabi
VA 330mm
HA 335mm
81KW Tdi mit Klima
Gruß michael
Kleine Zwischenbilanz:
