Umbau Karosserie A3 nach S3 (8L)
Dachkantenspoiler
Der DachKantenSpoiler (DKS) des S3 passt ohne Probleme und ist direkt beim nächsten freundlichen Audi-Händler zu beziehen. Um ihn zu befestigen müssen zusätzlich zum Verkleben noch Löcher in die Hechklappe gebohrt werden. Der originale S3 DKS ist ein aufgeschäumter Dachkantenspoiler. Nachbauten gibt es z.B. bei S3-Tuning, er ist nahezu identisch mit dem origanalen DKS, wird allerdings nur durch eine Klebemontage befestigt. Der S3-Tuning DKS besteht aus GFK und ist viel dünner als der originale.
Front- und Heckschürze
Da die vorderen Kotflügel beim S3 etwas breiter sind passt die Frontschürze nur, wenn man sie entsprechend anpasst. Das ist aber nicht weiter kompliziert. Auch die Halterungen müssen ein wenig bearbeitet werden. Fahrzeuge, die vorher schon eine SWRA haben, können diese Plug&Drive für die S3-Front verwenden. Die nachfolgend angegebenen Teilenummern sind für alle S3 8L-Modelle gültig (BJ 1999-2003 / Vor-Facelift + Facelift).
Bei der Heckschürze hat man das Problem, daß die meisten Abgasanlagen versetzt von den Aussparungen für den Serienauspuff des S3 liegen - man benötigt für den Umbau ein Adapterstück das es ab und zu mal bei eBay gibt oder aber man bearbeitet sich die Heckschürze entsprechend selber. Alternativ dazu bietet u.a. z.B. BN-Pipes einen ESD mit entsprechend passender Rohrführung inkl. EG-Genehmigung an. (www.bn-pipes.de)
Teilenummern zur Front:
Teilenummern → Menge → Bezeichnung → Preis je Teil
8L9 807 111 C GRU → 1 → Stoßfänger → 272,00 €
8L9 853 651 3FZ → 1 → Kühlergrill → 61,30 €
8L9 807 681 3FZ → 1 → Gitter unten links → 27,55 €
8L9 807 682 A 3FZ → 1 → Gitter unten rechts → 27,55 €
8L9 807 683 3FZ → 1 → Luftführung unten mitte → 28,75 €
8L9 807 741 A → 1 → Einsatzstück für Gitter → 38,10 €
8L9 807 180 → 10 → Klammer → 1,10 €
8L9 941 699 → 1 → Nebelscheinwerfer links → 92,00 €
8L9 941 700 → 1 → Nebelscheinwerfer rechts → 92,00 €
8L9 955 275 GRU → 1 → Abdeckkappe SWRA links → 9,45 €
8L9 955 276 GRU → 1 → Abdeckkappe SWRA rechts → 9,45 €
                             CA. GESAMTPREIS              640,40 €
                                                           Stand April 2008
                                                           Stand April 2010
Teilenummern zum Heck:
8L9 807 437 GRU → 1 → Stoßfänger hinten → 307,02 €
8L9 807 341 7DL → 1 → Einsatzstück grau → 64,38 €
8L9 807 341 B 7DL → 1 → Einsatzstück grau PDC → 64,38 €
4D0 863 437 A → 1 → Klettband → 1,10 €
Alles „ca.-Preise“
Handbremshebel
Eine Umrüstung auf den Handbremshebel ist generell möglich, allerdings ist der Knopf des S3 aus Aluminium (?) und hat eine andere Form. Diesen muss man dann entsprechend mit umbauen.
Letzte Änderung/user: 25.07.2017/Tim - Teilenummern gelten sowohl für VFL als auch FL // ESD Anbieter
1 „Gefällt mir“
