die fehlenden teile werde ich eventuell in x wochen hoffentlich haben.
den tt tacho werde ich nicht verwenden, sondern meinen a3 tacho ins tt gehäuse verpflanzen.
irgendwie müssen da die tachoscheiben noch abgeändert werden. ich lasse mich mal überraschen.
bilder der einzelteile reiche ich noch nach
an dieser stlle nochmals vielen dank an micha807 für die bilder und an paddy85 für den reibungslosen versand des bretts und die abholung.
nein das sollte plug and play passen, aber ich habe das grosse doppeldin radio und das kommt unter die klappe, wo normal das klimateil und der aschenbecher sitzt.
ich baue das klimateil hinter der klappe ein.
hast du schon teile, oder musst du noch alles zusammensuchen?
die chromringe luftdüsen passen leider nicht, da zubehör.
mal zum freundlichen fahren, ob es sie einzeln gibt.
der verkäufer des tachos lässt mich auch grade etwas hängen, dafür habe ich bei den tachoscheiben einen kleinen erfolg zu verbuchen.
ich habe mich mit ingo von k-tec in verbindung gesetzt und er baut mir die scheiben nach meinen wünschen. kostenpunkt ca. 100 euro.
dafür sind sie in half stealth mod mit 6 uhr zeigerstellung.
bedeutet die zahlen und skalen werden erst sichtbar, wenn die zündung an ist und die zeiger stehen in der rhestellung auf 6 uhr.
die uhr wird entfallen und die kilometeranzeige wandert in die mitte, wo jetzt noch mene aussentemperaturanzeige ist. diese wandert über die analoganzeigen ganz nach oben, original dürfte da entweder micro oder innentempsensor sitzen.
mittelkonsole und schalthebelgehäuse gekauft und befinden sich im zulauf
und nun mal ein paar bilder zum projekt
im 6. bild ist ein fehlendes teil markiert, leider habe ich keine möglichkeit nachzusehen und mein teilemann ist zu blöd. wer ne teilenummer für mich hätte, wäre richtig supi
bis jetzt bin ich mit den teilen bei ca. 250 euro.
tachoblende habe ich eventuell auch schon.
fehlt noch der lichtschalter und das teil vom zentralrohr.dann kann ich mit dem umbau anfangen.
ob es plug and play wird sich zeigen, aber ich denke schon das alles ohne grössere probleme passt. die schalter sind bis auf den warnblinktaster austauschbar, selber stecker, muss nur der anschluss um 180° gedreht werden.
ich habe alle teile gebraucht gekauft.
die mittelkonsole muss für meinen moniceiver angepasst werden, ich möchte mein doppeldin behalten
so heute sind der mitteltunnel und das schalthebelgehäuse gekommen.
morgen werde ich anfangen, meinen a3 innen zu zerlegen, wenns nicht regnet.
quasi handschuhfach und lenkradverkleidung weg und mittelkonsole komplett raus.
danach werde ich die tt mittelkonsole mal probehalber einsetzen, um zu gucken, ob es plug and play passt.
am wochenende ist der umbau meines dvd radios in die tt mittelkonsole geplant.
Rene, wie zur Hölle kommst Du auf 250€? Allein das A-Brett kostet bei eBay schon um die 500€, wenn man eines haben will, bei dem der Airbag noch zu ist.
jo war nen absoluter glücktreffer und paddy hat sich um den versand gekümmert, da der verkäufer es nicht hinbekommen hat.
airbag verwende ich meinen weiter, die aufnahmen am zentralrohr sehen denen des a3s sehr ähnlich, notfalls wird der halter mitgetauscht.
is grade wieder eins drine, welches intakt ist, liegt grade bei 30 eus
nun fehlt nur noch der tacho, das komische teil vom zentralrohr und ein paar abdeckungen von schrauben am mitteltunnel und bei der handbremse.
das ablagefach in der mittelkonsole muss ich noch bissel verändern, wo die schalterleiste sitzt.
