Hi wieso holste du dir denn nicht ein paar gebrauchte schweller bei ebay und versuchst dich selber drann mit fasermatten und spachtel. Einfach bissl probieren.
hi,
ich komme aus dem sauerland. aus der nähe von olpe.
ich habe meine seitenschweller selber gekürzt. war nicht schwer. nur das hinterher wieder glatt machen ist immer so eine arbeit.
wenn du zufällig in der nähe bist könntest du ja vorbeischaun. ich kann dir aber auch nur zum selbstausprobieren raten. das ist nicht schwer.
du schaust einfach wie viel weg muss und dann musst du dich nur trauen.
ich hab meine sogar nur mit sikaflex wieder zusammengeklebt. hält super.
gant am ende auf jeden fall! Am besten direkt in der Kante. Wenn du mittig kürzt ist es viel mehr aufwand nachher alles zu schleifen. Mittig ist due Gefahr zu groß es krum anzulaminieren!
das stimmt.
ich habe auch genau an der kante gekürzt. da kriegste dann auch wieder die gewünschte stabilität hin. in der mitte, kann es nur schief gehen. am ende ist es relativ narrensicher.
Er soll das Ende abschneiden,dann mit heißkleber und Pappe (von außen!!) das ganze fixieren,von innen mit Harz und Matten rein, wenn alles trocken ist Pappe abmachen und Reste wegschleifen.
Spachteln kann auch der Lackierer, kannst es aber auch selber machen.
Da kommt es glaub ich nicht aufs Geld an sondern ob du Spaß dran hast es selber zu machen.
jupp.
ganz meine meinung.
ich habe es nur nicht mit der pappe gemacht, sondern habe das ende abgetrennt, ein stück weggemacht und dann das ende mit sikaflex wieder drangeklebt. nach 24std. die reste weggeschliffen und von hinten ein zwei matten dahinter gemacht. die aber auch nicht nötig sind, da der kleber bombig hält.
ich hab es auch nur so gut ich es kommte geschiffen und gespachtelt. der lackierer muss nämlich bei gfk eh nochmal schleifen und dann kann er das ende gleich mit machen. ist kein mehraufwand.
In der Zeit wo du hier die Beiträge schreibst könntest du die Schweller schon 10-mal machen.
Nur keine Angst, Flex in die Hand und durch sind die.
Für ungeübte vielleicht arbeit von einer Stunde.
Hatte damals bei meiner Front auch Angst gehabt, die evtl. zu verschrotten (war meiner Meinung nach viel zu kurz). Mittelweile macht es mir richtig Spaß mit GFK zu arbeiten.
Einfacher wie GFK geht nicht, vor allem hier im Forum sind immer Leute die dir weiter helfen, wenn du nicht weiter kommst.
aus Sicherheitsgründen kann mannoch drauf hinweisen,das bei der Bearbeitung von GFK eine Maske zu tragen ist. Wenn ich GFK schneide oder extrem runterschleife ,dann draußen!
dem kann ich nur beipflichten. außerdem krigst du im haus den ganzen gfkstaub nicht mehr weg. der setzt sich überall hin, in jede kleine ritze und in deine lungenflügel. ist nen scheiß zeug.
So also du kannst im baumarkt schon so kleine sets kaufen wo alles dabie ist wobei ich von dem GFK matten nicht soviel halte besse ist Fließ.
Du mischt dir einfach ein klein wehnig von dem Harz in einer alten schüssel an und tust den Härter der dabei ist dazu. (mischung steht hinten drauf)
Dann nimmst dir schnell einen Pinsel und streichst deine matte ein und klebst sie glecih drauf den das harz trocknet inerhalb ca 1 min.
Da ist schnellarbeitn angesagt. Das beste waähre wenn du Handschuhe benutzt da du sonst das zeug 4 tage nicht von den Händen bekommst.
