Hallo, will bei meinem 8P mit 35er Federn von H&R vorne 12er SV und hinten 20er SV pro Seite verbauen. Gibt es da irgendwelche Probleme ???
Fahre die Calito Felgen…7,5 x 18 ET54 mit Reifen 225/ 40 ZR 18…
Möchte nichts an meinem A3 verändern…
ohne wird es eng…zumindest wenn du beladen fährst…guch mal hinten in den radkasten, da ist jeweils sone schraube mir nem riesen fetten kopf, an der dürfte es schleifen…ist aber kein akt die rauszudrehen…lässt sie entweder draussen (da fällt nix ab) oder machst ne kleinere rein…ich persönlich habs beim freundlichen machen lassen…die ham das genietet…
Keine Probleme bei der Eintragung und nichts am Fahrzeug verändert. Der TÜV hat lediglich die Nummern auf den Scheiben verglichen mit dennen im Gutachten und ist einmal um das Fahrzeug gelaufen und hat mit seiner Hand mal sporadisch in die Radhäuser gegriffen.
Danke, hast du denn auch tiefergelegt ???
Habe 35er H&R verbaut !!!
Fährst du nicht 15/20er ???
Gruss
Volker
Hallo habe jetzt ja einen 5er GTI, habe originale 18ner drauf,
habe mir Spurverbreiterungen 42mm ,21 mm pro seite geholt, bei mir sind sie aber genau 3 mm zu breit jetzt muss ich mir 15mm holen.
das heisst ich habe 21 mm Spurverbreiterungen (mit schrauben ) ubrig im Gutachten steht der A3 auch drin.
Sind gerade mal zwei Wochen verbaut gewesen (Kosten neu ca. 95 Euro)
würde ich dir für 50 geben falls du interesse hast.
So, habe jetzt die SV verbaut…vorne 12mm und hinten 20mm pro Seite…sieht schon gut aus. Werde am Donnerstag dann mal zum eintragen fahren, hoffe das ich nichts an meinem A3 verändern muss. Vom Auge sieht es so aus, das es okay ist…mal schauen !!!
P.S.: Habt ihr hinten (bei den 20er) die original Radschrauben verwendet oder andere genommen !!!
@formel1
Ich bin auch gerade auf der suche nach Spurverbreiterungen…
Wo hast du dir die 12 er gekauft? Has du da andere Radschrauben genommen, oder die originalen?
Hallo, habe sie bei einem örtlichem Händler gekauft…macht gute Preise. Für die 12 brauchst du längere Radschrauben…also Kugelbund 39mm falls du original Räder hast !!!
