schleifen beim fahren und bremsen
Habe mir gebrauchte 17 Zoll Alus gekauft. Profil ist 7 mm.
Nun ist es so, dass es anfängt "Laut" zu schleifen wenn ich langsam fahre bzw bremse oder ab uns zu auch in kurven bei etwas schnellerer fahrt.
War schon in der werkstatt, die konnten nix feststellen. mich stört es aber gewaltig da es auch laut im innenraum ist!!!
Weiß einer was das sein kann bzw wie ich das wegbekomme?
Danke euch
Was erwartest du, dass jemand in eine Glaskugel schaut und dir auf Anhieb sagt was da nicht stimmt ? :biggrin:
Oder soll man lieber sagen "wart einfach ab, das schleift sich schon noch frei, dann ist das Geräusch weg" ? :lol:
Wenn es erst aufgetreten ist nachdem du die Reifen geändert hast, wird es wohl damit zu tun haben.
Evtl. schleifen die Gummis in den Radkästen, da musst du halt mal nachschauen.
Aber fahren würde ich mit sowas nicht mehr.
ja kam erst danach…aber die reifen haben genug platz zu den radkästen…ist ja auch nicht tiefer oder so?
warum würdest du damit nicht mehr fahren? der von der werkstatt hat gesagt das es nicht schlimm ist?!
Na, wenn etwas beim fahren schleift ist das wohl nicht normal. Deshalb würde ich damit nicht fahren.
Was, wenn die in der Werkstatt was übersehen haben, und dir während der Fahrt der Reifen platzt ?
Ich würde das genauestens unter die Lupe nehmen, und es schleunigst beheben.
sicher das es schleift und es nicht die Reifen sind die so laut sind?? so ein Fantast hatte ich auch mal… er meinte das schleift obwohl es die Reifen waren die so laut waren!!!
ja das kann natürlich auch sein…
aber wie bekomme ich das dann weg?
wenns die reifen sind bekommst es nur weg wen du andere Gummis drauf ziehst
In welcher Werkstatt warst denn, etwa bei ATU ?
nein privat…
das komische ist halt nur das es nicht ständig da ist…
schon mal geschaut ob es vllt die Bremsbeläge sind ?
nein habe ich nicht, aber wieso sollte ausgerechnet jetzt wo ich die reifen gewechselt habe auftreten?
Zufall ? kA versuch ist es wert :fuchs:
mh…
naja was soll man machen…kann ja die felgen nicht wegschmeißen (=
ja dann würd ich ma werkstatt fahren wenn du es selber nicht rausfindest… aber kein atu^^
Hallo.
Hab das bei mir auch.
War schon zweimal in der Werkstatt. Haben sogar die Manschette aufgemacht und geschaut ob vielleicht zu wenig fett drinnen ist -> Fehlanzeige!
Mein Mechaniker vermutet auch, dass es die Bremsen sind. Komisch ist nur, dass es nur rechts ist.
Na ja mal schaun.
Naja wen du ABS hast und je nach dem wie du fährst können sich die Beläge schon unterschiedlich abfahren …
Einfach mal nah den belegen schauen bevor man sich mit Metall auf Metall die Breme kaputtmacht :yes:
ist ja alles schön und gut nur warum kommt es wenn ich die reifen tausche?!?!?!?
haste dein Auto tiefer? mach ma Spurplatten drauf! Vllt schleift es deswegen irgendwo?!?!
Bock das Auto ma hoch un dreh das Rad doch mal, wenns dann auch i.wo schleift kannste es ja erkennen!!
Aufbocken ist wohl nicht so der Bringer… Auto federt aus, und es schleift evtl. nix mehr :fuchs:
Aber immerhin könnte er dann mal die Räder abmachen und schauen ob man Scheuerstellen findet.
Er könnte auch mal die Kiste langsam rollen lassen und nebenher laufen, checken ob er das Geräusch irgendwo näher lokalisieren kann.
Oder mal in eine richtige Werkstatt fahren und nachschauen lassen …
ja ich war ja in einer richtigen (=
da kann nix schleifen weil das auto nicht tiefer ist
