mal ne kurze Frage an die Leute die ehem. oder noch Rollerfreaks sind.
Hab nen Roller von nem bekannten abgekauft. Der Roller hat jetzt keine Batterie mehr und geht nicht mehr an. Ist nen Speedfight 2. Kann es sein das der Roller wegen des fehlens der Batterie nicht mehr angeht? Oder sollte jeder Roller auch allein durch den Kickstart gestartet werden können auch wenn keine Batterie drin ist?
Wenn keine batterie drin ist oder die batterie tot ist wirst einen aktuellen roller nich anbekommen.
Die elektronische zündung muss ja von irgendwo her strom bekommen.
Wenn die batterie schon so im Keller ist das sich der anlsser nicht mehr rührt hat sie immernoch genug strom für die zündung - deshalb denken die mieisten es hegt auch ohne batterie.
Hab das spiel mal mit meinem alten aprilia gemacht. Der anlsser hat keine ton von sich gegeben . ging aber noch an mit den kicker - bis die batterie tot war - dann tritst bist dir der fuß abfällt.
Bei meinem Runner 180 FXR sieht es auch nicht anderst aus.
also meiner(älteres model malaguti f12) ging auch ohne batterie mit kickstarter an.
Darf ich mal schnell ne frage einwerfen, auch zum thema roller…
Find meinen Schlüssel nicht mehr, gibts irgendwelche daten oder so (im fahrzeugschein usw.) mit denen ich nen neuen schlüssel machen lassen kann oder was macht man da jetzt am besten ?
:verwirrt:
fahr mal zum fachhändler der kann dir neue bestellen die gleich gefräst sind (zumindest bei piaggio war es so … )
Gruß Devil666
:verwirrt:
danke für die zahlreichen Antworten. Es wird wohl wirklich daran liegen das die Batterie total leer ist. Deswegen geht er über Kickstart nicht mehr an. Aber das heisst jadas, wenn Ich das richtig verstanden habe, Ich die Batterie abklemme dann wieder über Kickstart anbekomme…ODER?
Wichtig ist, dass die Batterie ein Widerstand im Kreislauf ist. Fehlt dieser, kann das böse enden mit den Strömen… (is mir mal mit ner Honda MB8 passiert…)
du mußt dir ne neue Batterie kaufen.
Wenn sie so leer ist das garnichts mehr geht wird die batterie zu 99% total tot sein und wird sich nicht mehr laden lassen.
Ne normale Rollerbatterie für nen 50er kostet ja nicht die Welt.
