ich höre seit ein paar tagen ein seltsames geräusch es tritt beim losfahren bis ca 10 km/h auf und kommt schätzungsweiße irgendwo von vorne links.
kann des geräuch selber schlecht beschreiben
hört sich an, wie wenn ma 2 dünne bleichteile aneinander schlägt oder irgendwas immer auf die fahrbahn kommen würd und dann wieder nach oben gegens farhzeug klopft.
Hi schau mal da nach bei dir klingt wie bei mir bei mir hört man das auch wenn ich die türen etwas doller zu mache vieleicht ist es auch bei dir so Gruß Renee
also am auspuff kann es nicht liegen es muss irgendwo vorne im berreich des linken rades oder antrieb liegen. das geräusch ist nur hörbar nach dem anhalten bis zu einer geschwindigkeit von 15 kmh. das geräusch ist so ein ticken wie wenn ma stricknadeln aneinander schlägt.
das geräusch kam aus dem linken vorderrad. dort hat sich die kontermutter von meinem unsichtbaren ventil gelockert. diese ist dann im rad rumgekullert und wurde bei schneller fahrt dann nach ausen an den reifen gedrückt( Fliehkraft)darum war des geräusch dann weg
Hmm irgendwie kommen keine antworten mehr und extra neues Thread eröffnen ist auch doof deswegen wiederhol ich nochmal meine Frage in Hoffnung das sich einer erbahmt. Undzwar folgendes Problem:
Bei mir sind ganz komische Geräusche wenn das auto im stand oder sehr langsam läuft solange die Klima an ist, schalte ich sie aus sind die Geräusche auch weg. Ist das Normal??? Was ist kaputt??? Ist das schlimm???
so genau kenn ich mich damit auch nicht aus, aber durch die klima fließt ja eineflüssigkeit zum wärmetausch, und klimas sind nie 100% dicht,…
eine befüllung wird so bei 50€ liegen hab ich mal gehört,…aber wenns das ist kannste ja mal schreiben was du bezahlt hast weil ich meine auch mal auffüllen lassen müsste
Ist bei mir auch. Der Kompressor von der Klimaanlage verursacht das Geräusch, wenn er in die Jahre kommt. Ist aber nur nervig, da kann man, glaube ich nicht so viel dran machen außer tauschen …
