habe gestern vom Peter Muggianu folgendes Angebot bekommen für die A3-Freunde.
10% Rabatt gibt’s auf das Schubumluftsystem. Für Chiptuning 20% auf Listenpreis beim Benziner und 10% auf Diesel. Kein Nachlass auf Spezialangebote, logisch.
da haben sich schon viele gemeldet
die haben erst wieder ende august zeit
würde für turbolade und ladeluftkühler auf 2000€ kommen.
ihr müsst nur aufpassen wegen der auspuffanlage weil bei einer 70mm anlage haben die kein gutachten mehr dafür nur für eine 63,5mm anlage
freund von mir fährt einen 1,8T golf4 (basis 150ps),der mit deren kit auf knappe 300ps angehoben worden,der geht schon richtig gut und er ist vollauf begeistert–> der laden ist zu empfehlen
da brauchst du nicht anfragen einige hier haben schon lenger mit peter etwas zutuen…
der normale preis dafür liegt bei 4100€ must nur mal richtig seine hp durchsuchen da findest du alles…und kannst dann ungefähr die auspuffanlage abziehen…wenn eine gute vorhanden!
Wetterauer.de:
Bemerkung: bei dieser Leistungssteigerung werden mechanische Teile getauscht!, Nachrüstung eines Ladeluftkühlers erforderlich, optimiert für Super Plus
und was wird da getauscht? steht ja auch nirgends.
310 nm… iss scho ein bissel wenig.
Bei seinem Preis oben ist der LLK schon dabei.
Dieser Beitrag wurde von darker am 14.07.2005 bearbeitet
