Hmm, wenn ich mich nicht täusche steht auf den Meguair's-Zeug drauf, dass man das am besten mit der Hand macht und für die Maschine es nochmal ne anderen Zaubertrank gibt.
Also folgendermaßen: @illskillz Ja ich habe den Lackreiniger Step 1 (Deep Crystal Paint Cleaner) genommen und damit den ganzen Wagen so richtig gereinigt halt, dann war der Lack schonmal wie neu und ohne Kratzer und total glänzend und alles. Natürlich muss dann noch eine Versiegelung drauf, in diesem Fall hab ich das Tech Wax genommen (ob 1 oder 2 ist egal), dieses ist eine sehr gute Hochglanzversiegelung mit einer leichten Politur (Politur ist nicht zum Kratzer entfernen sondern für den Glanz!)
Sag mir was du haben magst, ich besorg es dir, sicher zu einem besseren Preis als du es in jedem anderen Shop findest und dazu zu sehr günstigen Versandpreisen!
Ja es ist richtig, dass die Produkte eigentlich für die Handverarbeitung gemacht sind, jedoch geht es mit der Maschine deutlich besser und einfacher und das Ergebnis überzeugt noch mehr als schon von Hand. Natürlich darf die Drehzahl nicht zu hoch sein!
Also wenn du das Swirl Free Polish nimmst brauchst du schonmal keinen Lackreiniger mehr denn das ist das gleich nur einmal Profi und einmal Enthusiast! Wenn du unbedingt Naturwachs haben möchtest, dann würde ich das Schritt 3 Carnabuba Wax nehmen
und die blaue Knete kenn ich garnicht?
die blaue knete habe ich eigentlich schon woanders bestellt…
ja möchte diese 82er politur haben(ist ja speziell für die maschine)… und ein geeignetes hochglanzwachs… und eine versiegelung… oder ist step 3 alle in einem?
möchte nur step 1 zum aufpolieren step2 zum glänzen und step 3 zum versiegeln… so rennt es ja ab oder?
Ja genau also so ist das, Step 1 zum Kratzer entfernen und so, Step 2 zum Glänzen und Step 3 zum Versiegeln.
Die 82er ist jedoch nichts anderes als Step 1, Step 1 ist halt für Handverarbeitung und M82 für maschinelle…aber da machste nix mit falsch. Ich würde garnicht Step 2 machen sondern einfach das Tech Wax drauf machen, das ist Hochglanzwachsversiegelung, also alles in einem und glaub mir, das macht den Wet-Look, das is einfach nur porno, siehe meine Bilder…
komisch hab grad etwas gepostet nur stehts jetzt nicht hier
naja dann nochmal
habe mir vor kurzem bei petzoldts das lg-pfelgeset gekauft und da es ja nciht billig is will ich auch verwenden auch wenn hier jetzt geschrieben wird, dass meguiars besser ist.
also wie kann ich da vorgehn? hab mir das so vorgestellt, möchte wissen ob das richtig ist
Auto waschen mit Lg-Waschkonzentrat
LG-PreCleaner auftragen (kann ich da die maschine benutzen)
Füllpolitur von Petzoldts
zb. politur von meguiars
LG-Hochglanzversiegelung
EDIT: ist der punkt 4 nötig oder ist die füllpolitur da eh schon gut genug.
sowie ich das seh hab ich was zum kratzer entfernen nicht dabei oder, da würde doch als punkt 4 das step1 zeugs von meguiars passen oder?
Hi, das Liquid Glass kannst du natürlich verwenden, ist ein absolut gutes Produkt! Damit machst du nichts falsch, deine Reihenfolge und die Arbeitsschritte sind jedoch etwas falsch…
Auto waschen mit Spüli (das entfernt Wachs und Silikon und alles und somit hast du die optimale Vorbereitung für die nächsten Arbeitsschritte, das LG-Waschkonzentrat ist rückfettend, also hier falsch! Nach dem Versiegeln nur noch mit dem LG-Waschkonzentrat waschen, nicht mehr mit Spüli, aber eben vor dem ersten mal Versiegeln mit Spüli alles klar?)
Füllpolitur
Pre-Cleaner, ja ist mir Maschine möglich, jedoch ganz langsam (800 - max. 1200 Umdrehungen pro Minute)
Eine Politur von Meguiar's ist bei dir dann nicht mehr nötig!
Edit: Step 1 Lackreiniger ist das gleiche wie dein Pre-Cleaner, somit hast du was zum leichte Kratzer entfernen dabei!
Aber hallo hast du damit ein super Finish, aber wozu noch Step 3? Du hast doch schon das Tech Wax, ist doch viel besser als das Step 3! Achja und ich würde das flüssige Tech Wax nehmen, verarbeitet sich einfacher!
ok danke, aber gleich noch was
das ich die füllpolitur mit der poliermaschine auftragen darf weiß ich, aber mit welcher umdrehung muss da arbeiten?
und lg-hochlganzv. sollte man mit hand auftragen oder?
welchen polierteller bzw welches polierfell soll ich bei welchen schritt verwenden, hab genau das set gekauft was im ersten post steht, also siehst du dort welche polierteller ich haben werde.
danke!
mfg h4nc
