PC - Beratung -Gamer Rechner-
Also PG bin ich nicht.
Möchte die neuen Spiele mit einer möglichst guten Quali und eben sehr flüssig zocken.
Dass Raid0 keine FPS bringt ist mir schon klar :wink:
Die Abläufe und Ladezeiten in Windows, grade beim Systemstart, werden durch einen Raidverbund doch erheblich verringert.
Bei Videobearbeitung ganz zu schweigen.
Mit der Grafikkarte seh ich ein, lieber die 7900GTX und später dann im SLI.
Habe noch keinen Rechner selber zusammengeteckt, aber das sollte ich ja hinbekommen. Sind denn bei den Einzelteilen alle „Kleinteile“ für die Montage enthalten?
Ich arbeite selbst bei
in der Rechnersysteme-Fertigung. Die Teile die bei uns rausgehen sind qualitativ top, selbst wenn ein Kabel nur ein bisschen schief liegt bekommen wir die von der QS nicht abgenommen.
Preislich war Alternate früher die Apotheke unter den PC/Teile-Händlern. Die Preise liegen seit einiger Zeit aber auf dem Niveau der Konkurrenten, oftmals sogar darunter.
Und zum Service muss ich glaub ich eh nichts mehr sagen, wer bei alternate schon mal bestellt hat weiss wovon ich rede. Beim Umtausch/Garantie wird auch net so rumgespackt wie oftmals bei der Billigkonkurrenz von norskit oder MF z.B.
Die GTX wird nicht nötig sein! Greif lieber zu einer Kategorie drunter (spare €150-200) investiere €30 in nen guten Lüfter. Da hast du ausreichende Performance und leiser ists auch :wink:
siehe oben!
Alle Kleinteile sind generell enthalten bei den einzelnen Bauteilen. Zusammenbau ist mit Geduld kein Problem.
Wichtig!!! Sauber arbeiten, d.h. nicht mit fettigen Fingern die Bauteile bzw. die Platinen betatschen. Auf gute Kabelverlegung achten (Tipp:kleine Kabelbinder wenn nötig) damit der Luftzug nicht beeinträchtigt wird.
Noch ein Tipp für die Kühlung: Je größer desto langsamer und desto leiser! Gehäusekühler nicht vergessen!
Netzteil mit Kabelmanagement, SATA-Hardware benutzen, Tower der groß genug ist (zB Chieftec LCX)…
ordentliches Gehäuse mit gutem Entlüftungskonzept ist das Antec P180. Da passen ausreichend Festplatten rein und hat bis zu 3 (!) integrierte leise 120er Lüfter. Für mein Bürosystem AMD X2 + 7900GTX (kurzzeitig mal ne 7950GX2) + 4GB RAM + Festplatte + 2 DVD Laufwerke + BeQuiet-Netzteil ABSOLUT AUSREICHEND … und da hatte ich nur einen 120er Gehäuselüfter drin. CPU-Lüfter ist einer von Arctic Cooling, die sind recht günstig und bieten ne ordentliche Leistung. Noch leiser wirds dann z.B. mit Zalman Komponenten … aber auch spürbar teurer.
Matse
+ Dieser Beitrag wurde von Matzel am 25.10.2006 bearbeitet
@Tonke
probiers mal bei
http://www.alienware.de
War grad mal auf Alienware…
Sind schon schöne Systeme, allerdings find ich die Preise leicht überteuert.
Für Raid0 verlangen die 500,- (!) Euro extra.
Allgemein sicherlich der Porsche unter den Systemen - ja wenn sie denn auch Leistung bringen.
Wenn dann aber nur ein Porsche Boxster lol
Aber auch mal ne grundsätzliche Frage, ob du überhaupt ein Limit hast? Weil ein top System ist schnell zusammengestellt, aber die Kohle Kohle Kohle?!?
Um ca. € 1600-1900 wirst schon ein außerordentlich ausgewogenes System kriegen.
Also mit Monitor komm ich bei alternate auf 2200 Euro.
Asus P5N32-SLI Premium (hat den nForce 590)
E6600
2x Samsung 160GB
Enermax Liberty 620
Gigabyte 3D Aurora (Gehäuse)
DVD Brenner
2x Gainward BP7950GT
G.E.I.L. 1GB PC800
ViewSonic VX922 (Monitor)
Tipp: Eine Graka weniger dafür gscheite RAM! Fürs zocken ist 2GB das Minimum!!!
Ein paar Lüfter noch und dann würds passen :wink:
Meinste wirklich, dass mehr RAM wichtiger ist, als eine zusätzliche Graka?
Also ich weiß nicht…
Definitiv JA
2x7950GT entspricht 7950GX2 … nur dass Du noch ein SLI Board brauchst.
Matse
Hab doch ein Asus SLI Board in der Konfig?
So, ich hab jetzt mal ein System bei Mindfactory zusammengestellt.
Falls etwas fehlt, bitte teilt es mir mit!
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6600 2400MHz S775 4MB Box
Artikel-Nr.: 0022409
Kühler Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Intel)
Artikel-Nr.: 0018141
Asus P5N32-SLI Premium/WiFi-AP S775 nForce590i SLI FSB 1066Mhz PCIe ATX
Artikel-Nr.: 0023823
Kit 2x1024MB Corsair DDR2 667MHz CL4 TWIN2X2048-5400C4
Artikel-Nr.: 0020385
512MB Gainward Bliss GeForce 7950GT DDR3 256bit DVI TVOut PCIe Retail
Artikel-Nr.: 0023672
ATX Big Thermaltake Armor VA8000BWS mit Fenster, schwarz
Artikel-Nr.: 0017355
Netzteil ATX be quiet!Titan BQT E5-650W Straight Power 650Watt
Artikel-Nr.: 0023350
160GB Samsung HD160JJ 7200rpm sATA II 8MB
Artikel-Nr.: 7770340 (2x)
LG GSA-H22LBLK DL LightScribe schwarz bulk
Artikel-Nr.: 0023504
19" Viewsonic VX922 2ms analog/DVI-D 650:1 270 cd/m²
Artikel-Nr.: 7783729
Würde den Rechner dann selber montieren.
Was sollte man da noch extra einplanen?
Schrauben? Werkzeug? Sonstiges Material?
Eventuell Floppy, wenn du Raid nutzen willst (XP) musst du den Treiber von Diskette dafür laden.
Hallo
Schöne Config, aber ich würde ein paar sachen ändern.
Der Freezer7 wird mit der Zeit recht laut und richtig kühlen tut er bei meinem DAD auch nicht. Die Graka ist top , nur würde ich sie von ASUS nehmen.Und das Netzteil wird sehr sehr heiß. Ich habe bei mir z. Zeit ein Tagan easycon verbaut, damit die übrigen Kabel nicht stören:-)
Ist bei der Hardware eh Ansichtssache, aber mit den Teilen habe ich etwas negative Bekanntschaften gemacht:-(
mfg manu
Warum holst du dir einen boxed CPU, wenn du danach einen extra CPU Kühler holst? Hol dir doch einen tray CPU, also ohne Standardkühler, der eh viel zu laut ist. Ist meist auch was günstiger als die boxed Variante.
Bei mir läuft der Arctic CPU Kühler sehr leise. Über das Asus kann man den gut runterregeln.
Stimme ich zu!!
Tray Variante und dazu z.B. den Zalman CNPS9500 AT Kühler.
Was hat der RAM für Latency? Je kleiner desto schneller :wink:
Lightscribe Laufwerk ist unnötiger Firlefanz, aber wenns gefällt?!? Stattdessen würde ich mir ein paar Euronen sparen und nice Papst-Gehäuse-Lüfter einsetzen. Ich weiß nicht welche Gehäuselüfter beim Thermaltake dabei sind?!?
Ohje Leute Leute…
Boxed CPUs haben eine 36 monatige Garantie, non-boxed haben nur 12 Monate…
