ich hab mir für meinen 8PA (MJ2009) die original LED Kennzeichenbeleuchtung gekauft. Am Freitag war mein Kollege mit dem VCDS da und wir wollten die Überwachung weg codieren.
Also ab ins STG09 → Codierung → Funktion 07 → Byte 18 → Bit 0 deaktivieren… Pustekuchen, da war gar kein Haken drin! Fehlermeldung kam aber.
Also mal probeweise das Bit 0 aktiviert, gespeichert - Fehlermeldung. Bit 0 wieder deaktiviert, gespeichert - Fehlermeldung.
Dann dachte ich, schauen wir mal ins Byte 17, dort gibt es ja ab MJ 2010 das Bit 7. Bei mir gibt es das nicht.
Dann haben wir aufgegeben und ich hab mir den Kufatec Widerstands-Adapter bestellt. Heute eingebaut und gemerkt, dass er zwar funktioniert - kein Fehler mehr im FIS -, aber saumäßig heiß wird. Nicht mehr anzufassen. Außerdem hab ich einen leichten süßlichen Geruch wahrgenommen, sobald die Beleuchtung an war. Ich denke, das kommt von den Leitungen im Adapter, die direkt an den Widerständen vorbei gelegt sind.
Ist das normal oder brennt mir die Bude demnächst ab? Ich hab echt Schiss, obwohl (oder gerade weil) ich selbst Elektrofachkraft bin.
Der Wert der drei Widerstände beträgt je 100 Ohm 5% (braun-schwarz-braun-gold).
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Codierung doch noch so hin bekomme, dass es keine Fehlermeldung mehr gibt? Diese Hitze und vor allem der Geruch hat mich etwas abgeschreckt und ich hab ja Widerrufsrecht auf den Adapter…
danke für die Antwort! Muss ich mal nachschauen, welches BSG verbaut ist… Sieht man das am Gehäuse oder muss ich das im VCDS auslesen?
Dann darf nämlich der Kollege nochmal ran
Naja, ich schau heute mal, welches BSTG ich habe. Vielleicht lässt es sich ja doch noch codieren, dann brauche ich die zusätzliche Heckscheibenheizung nicht
Kann man die Software selbst updaten oder ist das nur dem Freundlichen möglich? Ich hatte die Seite schon mal durchgelesen und hatte das so verstanden, dass es erst ab MJ 2010 notwendig ist, die Software upzudaten - wenn es bei mir aber nach dem Update funktionieren sollte, immer gerne.
Ich hab bei meinen VFL Baujahr 2006 vor 3 Jahren auf die Original Led Kennzeichenbeleuchtung von Audi eingebaut und bei mir ist keine Fehlermeldung gekommen.
Nur wo ich die Beleuchtung im Kofferraum auf Led umgerüstet habe, ging sie nach einem Jahr nicht mehr.
Im Handschuhfach hat sie komischerweise funktioniert und die wo ich im Handschuhfach eingebaut hatte, funktionierte danach im Kofferraum ohne Probleme.
Chinaware halt und beide für Canbus.
Aber keine Fehler im FIS.
Also codieren geht wohl wirklich nicht, vermutlich kann es das Steuergerät nicht. Ich habe jetzt wieder den Kufatec Widerstandsadapter drin und hoffe, dass alles ganz bleibt
