hab eine Rieger Heckschürze und den Rieger Frontspoiler. Seitenschweller hab ich zwar schon daheim liegen aber noch nicht angebaut. Von der Seite siehts ohne Seitenschweller trotzdem nicht schlecht aus.
naja, kannst dirs ja vorstellen, der originalansatz is 11 cm runter. der rieger 22cm… kannst dir ja mal im kopf ausmahlen, wie tief des heck im gegensatz zum rest wird. denk des wird nix… zumindest n frontspoiler brauchst dazu…
naja, dann müsstest du deinen esd gewaltig höher hängen… die meisten heckansätze mit ausschnitt die ich kenn, haben die höhe des ausschnitts auf der höhe des original ansatzes. sprich die gehen insgesammt alle tiefer runter…
Ach das is doch nix. Entweder gscheid oder gar ned. Nur Heck wie sieht das denn aus ??? Wenn du Fotos brauchst schau auf http://www.fireblader.com . Hier hast du beide Varianten der Front und zwei mal das gleiche Heck und immer mit Seitenschwellern. Wenn du was von Rieger brauchst lass es mich wissen. Mail an webmaster@fireblader.com
Also wenn du nur ein Heck willst, würde ich zu S3-Tuning tendieren. Das ist fast die originale Höhe, sieht aber super aus! Da brauchst du auch keinen Frontspoiler oder Seitenschweller. Schau einfach mal auf deren Homepage nach, und überzeug dich selbst!
Habe nämlich ne Frage bezügleich des heckansatzes, der ist soweit bei mir auch dran wie soll denn aber das mit dem Lochblechstreifen an der Karrose befestigt werden???
Die müssen so zurecht gebogen werden, daß du sie da verschrauben kannst, wo der originale ansatz in der mtte verschraubt war…am Heckansatz wird er dann vernietet…
