äääähm jaaa was soll man dazu sagen…eine frau bekommst du noch mit…und der kasten bier?
Kasten is nich den muss ich stehen lassen aber die einzelnen flaschen bier bekomme ich noch zwischen KR deckel und kiste da ist noch 10 cm platz
und warum macht man so etwas?
ohman schwer zu sagen was ich davon halten soll…alltagstauglich ist das ganze mal null xD
ich find das hätte man irgendwie besser lösen können oder sind die teller so tief?
also 1. mal hab ich einen an der klatsche
- gehe ich mit meinem auto aufs db drag ist also ein wettbewerbsauto (mit dem ich aber auch gerne im alltag fahre
3.konnte man das nicht anderst lösen da du ein gewisses volumen brauchst damit die subwoofer so funktionieren wie sie sollen von daher ist man da sehr eingeschränkt
wer laut sein will braucht eben platz^^
ist aber optisch irgendwie schlecht gelöst…hätte man besser verarbeiten können, sodass es nicht ganz so nach einem kasten aussieht
Könnte man ja aber wird dann auch leiser habe da inzwischen schon zig von varianten gebaut und probiert und rechteckig ist einfach das besten das man mit der kiste keinen show und shine wettbewerb gewinnt ist klar!!! ist aber auch nicht sinn und zweck! ist eben auf funktion gebaut und nicht auf super aussehen!
wie gesagt werden wahrscheinlich nicht viele verstehen aber müssen ja auch nicht alle verstehen und wie gesagt denke jeder der im db drag bereich tätig ist findet sie schön ist eben ansichtssache und glaube bei so nem Projekt muss man eben abstriche machen!
Is das so richtig, dass sich mehrere Lautsprecher den gleichen Resonanzkörper teilen?
ich will die kiste mal im bums modus sehen
Hält die Karosse, Scheiben etc. vom 8L das überhaupt aus? Da kannste doch die Kiste gleich 3x größer bauen und in einen Mer****** Sprinter stellen?!
Das funktioniert so zu 100 % manche sagen wäre besser für jeden woofer ein einzelnes gehäuse zu bauen wobei man dann wieder verschiedene laufzeiten der Ports hat kommt also fast aufs gleiche raus!
Sind ja außerdem 2 getrennte kammern die in einen großen Port reinspielen^^ sollte also funktionieren!!
habe auch schon einige gehört die 4 38er in ein volumnen gepackt haben aber da wird die kiste zu instabil!
Alter wie krass man
genau so is richtig ! in sachen dB Drag zu 100% richtig gebaut nur den port hätte man als wechselport auslegen gönnen um die reso besser anzupeilen !
achja bei interesse , ich veranstalte da mit nem Freund zusammen das"dB Drag" auch wenn man das bei inoffiziellen veranstaltungen ja nicht so ennen darf:hammer:. der junge mann fährt 2 18" sundown Audio Woofer spazieren!
wenn du lust hast kannste ja ma vorbeischaun!
In nem roten passat kombi und hört auf den namen peter richtig
ja ich mach ja selbst inoffiziele veranstaltungen
hehe abgemessen oder musstest die Kiste im Auto zusammenbauen und korrigieren?
Was für ein Volumen hat die Kiste denn eigentlich?
ok dann muss ich ja nix mehr sagen ja peter und ich sind dort anzutreffen ! vielleicht bekommste das ganze bis dahin ja fertig
Kann ich so ins auto stellen musste aber bisschen gewalt anwenden
