woher weisst du das ich ne 52mm antriebswelle habe? Bzw. wie genau kann ich das kontrollieren? Wenn ich ne einzelabnhame machen lasse brauch eich die abstände nicht zu beachten oder wie? jauptsache es shcleift nichts?
bisher hab ich ne bodenfreiheit zum unterbauspoiler vonn 11cm
Musst bei der Einzelabnahme nur die Abstände zum Boden einhalten.
(Gibt auch Prüfer die messen das nicht nach)
Ich hab ebenfalls einen 1.8T und eine 52mm Antriebswelle. Kannst aber nachmessen in em du einfachh komplett nach rechts einlenkst und dann mit einem Messchieber die Antriebswelle misst.
Hast halt einen unglücklichen Reifen aufgezogen.
Als ich noch 225/40 drauf hatte hat alles gepasst.Als ich dann auf 215/35 umgestiegen bin hatte ich ca.3cm Luft im Radhaus.Deswegen Gewindeende.
aufjedenfall… 17 Zoll gehen eig. mal garnicht… habe ich bei mir gesehn lol…nicht gerade der bringer… da kannst noch ne Zeitung im radkasten aufklappen^^
hab auch das FK fahrwerk und der Prüfer hats leider mit 330mm radnarbe kotflügelkante eingetragen.
Find es so genau richtig, weil man muss ja noch fahren können
Ich mus hier meinen alten Thread nochmal rausholen. Mittlerweile ist das Fahrwerk am Arsch. und Ich will nenn 55/40 Fahrwerk vom Cup Kit reinmachen und kein Gewinde mehr. Wie sieht der Wagen dann grob aus? ist er tiefer oder höher als vorher?
Hey, ich habe das 55/40 Cupkit.
Ist mittlerweile schon 70 tkm verbaut bei mir und war/bin mit dem Fahrwerk eigentlich sehr zufrieden.
Habe allerdings einen 1.6er und 16" Felgen mit 205/40er Gummis.
Mir reicht die Höhe so.
Der Wagen ist noch Alltags und Parkhaus tauglich, nur Feldwege etc. sollte man meiden, aber sonst hatte ich noch keine Probleme mit Aufsetzen.
Mit gefallen meine Original Alus und die gibt es soweit ich weiss nur in 16", außerdem sind die Gummis günstiger.
