ich habe ja das Problem dass ich ne ziemlich nertötende masseschleife in den Boxen habe.
Nun habe ich bis jetzt so 2 monate damit gelebt, in der hinsicht das bald ne neue endstufe kommt und die das problem behebt, weil ich dachte es liegt an der Endstufe.
Doch jetzt habe ich eben mal meinen mp3 player direkt im kofferraum an die endstufe gehängt, und siehe da: Masseschleife ist weg.
Also muss es ja am radio liegen.
Habe auch gerade nochmal den mp3 player vorne am radio an den chinch angeschlossen, und da gibt es ebenfalls keine schleife, also liegt es auch nicht an den chinch.
Was kann ich tun?
Kann es war mit unterschiedlichen massepunkten zu tun haben?
Sollte ich vllt, masse und plus vonner endstufe ausm kofferraum ziehen, und mitm relais so schalten das der plusstrom ausm kofferraukm nur fleißt wennn zündplus an ist.
also ich bin jetzt da kein experte,
aber masseschleifen enstehen doch im zusammenspiel von mehreren komponenten.
d.h. jede allein betrieben kann durchaus ohne summen sein, jedoch zusammen ensteht dann das störgeräusch.
das kommt doch von so potentialunterschieden.
leider hört man hier von jedem car-hifi-spezi ne andere aussage.
ich fahre ganz gut damit, dass ich das massekabel immer so kurz als möglich halte und plus immer direkt von der batterie hole und ausserdem insgesamt immer ausreichend dicke kabel (ab 16qmm) verwende, so dass hier schonmal keine(wenig) spannung verloren geht.
der massepunkt muss ausserdem absult gut verbunden sein!
also saubere nichtoxidierte kabelschuhe verwenden und falls es kein offizieller massepunkt ist, gut abschleifen.
es kann auch sein das irgendein lautsprecherkabel irgendwie die karosserie berührt! das problem hatte ich nämlich schonmal! is auch ziemlich nervtötend!
Ich würd sagen die Erklärung ist dass die Cinchleitung von vorne nach hinten zu nahe an der + Leitung für die Endstufe ist. War bei mir so hab dann alle Stromkabel (Auch Remote) auf eine Seite gelegt. Chinchkabel dann auf die andere. Danach war das Problem behoben
dürfte zu 99,99% das Radio sein. Bei einem Kumpel hatten wir das gleiche Problem. Boxen die über das Radio liefen, liefen ohne PRobleme, sobald man jedoch die Boxen an den Verstärker gehängt hatte, gab es diese Masseschleife.
Um die Verkabelung zu überprüfen, hatten wir sein Radio mal bei mir eingebaut und ich hatte plötzlich den selben Fehler. Nachdem wir sein Radio gegen ein neues ausgetauscht hatten, war die Masseschleife verschwunden.
Die Masse wird in dem Moment zur Schleife, wenn das Radio mit ins Spiel kommt, da es an einem anderen Massepunkt angeschlossen ist.
Einstreuung über Chinchkabel scheidet aus, da die das Pfeifen bei vorn angeschlossenem MP3-Player nicht auftritt.
Bei MP3-Versuchsaufbau müßte es sofort wieder pfeifen, wenn man z.B. mit einem Stück Draht den Chinch-Außenleiter mit dem metallischem Radiogehäuse verbindet (selbst bei ausgeschaltetem Radio). Das wäre der Beweis, daß es die Masseschleife ist.
Mach doch mal + und Masse vom Radio gleich mit der Endstufe also 2 Kabel nach vorne ziehn und lass den Zündplus mal weg. Als schiess den auch an das + von hinten an. So dass alles an dem gleichen Potential hängt.
Dann kannst du ja noch Zündplus dranmachen sollte dieser dann Probleme machen kannst du den ja mittels Relais auf + von der Endstufe schalten.
Dies ist der letzte ausweg den ich noch seh. Ach ja und 200 Euro ist ja nicht wirklich eine teuere Endstufe. Aber trotzdem sollte nicht sein.
